Zámky dvěří
Zámky dvěří
Příspěvekod tokin111 » čtv 15. dub 2010, 2:24
Zdravím všechny "Xsaráky"
Dnes jsem přivezl synovi domů Xsarinku z Deutchlandu 1,8i 8V r.v.98 5.dv. a mám hned několik dotazů,které se mi nepovedlo zde u Vás (na jinak velmi výborně vedeném a přehledném fóru) najít.Potřeboval bych pomoct v první řadě s klíčem.Mám pouze jeden a to v již nevalném stavu a nemám již Vámi zmiňovanou kartičku kódu klíčů.Potřeboval bych min,jeden klíč do rezervy.Znáte někoho ve střeních čechách(Rakovnicko,Kladensko,Slánsko),či v Ústeckém kraji(Lounsko),kdo by mě mohl pomoci?Druhý problém,který mě trápí je jsou zámky vozu(mechanické zamykání).U řidiče se protáčí dokola a u spolujezdce s ním nejde ani hnout.Lze to opravit demontáží vložek a nějakou svépomocnou opravou nebo jsem odkázán na výměnu vložky ve značkovém servisu(což se mě z finančních důvodů pochopitelně nechce)? Mám totiž obavy že se jednoho krásného dne vzbudím a auto nepůjde chatrnou dálkou odemknout a nedostanu se do něj ani tím pádem ani klíčem.
Díky za každou dobře míněnou radu a předem prosím - nekamenujte mne,jsem "Xsarista"začátečník . :driv:
tokin111
Vůz: Citren Xsara 1,8i r.v. 09/98
Re: Zámky dvěří
Příspěvekod misinko512 » čtv 15. dub 2010, 9:23
ahoj...ja mam ten isty problem na spolujazdcovych dverach zamkom nejde ani pohnut..mal som tu uz asi tri krat rozobrate ale nepomohlo.chvilu to fungovalo a potom sa to zaseklo znovu nech som to premazaval a cistil akokolvek vzdy sa to znovu zaseklo.nastastie mam central takze mi to az tak nevadi...takze v tvojom pripade by som asi doporucil kupin novu vlozku.nemusi byt uplne nova skus popozerat na nete alebo svrakoviska mozno nieco najdes..Prajem vela stastia
Temešská skala
misinko512
Bydliště: Temeš,okres Prievidza,Trenčiansky kraj,Slovensko
Vůz: Citroen Xsara 1.9 D 1997
Re: Zámky dvěří
Příspěvekod jardamaly » čtv 15. dub 2010, 11:34
Zdravím,kde udělat klíč nevím,ale asi to nebude problém-jde o ten snímač imobilizéru,u řidiče bych zkusil klíč pořádně zasunout a u spolujezdce nejdřív promazat,jinak můžu doporučit p. Perglera ( v jedný ulici na Zátiší ),je to odborník na Citroeny a Peugeoty, tak hodně šťastných km.
jardamaly
Vůz: xsaraI 1.8 benzín 66kw 97r.v 5dveří
Re: Zámky dvěří
Příspěvekod tokin111 » čtv 15. dub 2010, 11:50
Díky moc,určiě ho na Zátiší vyzkouším.
tokin111
Re: Zámky dvěří
Příspěvekod Pit » čtv 15. dub 2010, 15:24
Ahoj nevím jak u vás ale ja si nechal přidělat klíč bez dálky v servisu citroen ve Frýdku-Místku a taky jsem neměl tu kartičku. Zjistili mi to a nový klíč s přečipovaním mě vyšel na 805kč takže uplně v pohodě a dali mi ten kod pro příště. Tak se zeptej v servisu u vás kolik by stalo přidělaní toho klíče. Vím ale že se to tady řešilo a ceny byly hodně rozdílné každý servis jiná cena. A co se tyče po mechanické strance to ti neporadím ale při jednom se zeptej v servisu co a jak možná by ti nabidli nějakou rozumnou cenu.
Pit
Re: Zámky dvěří
Příspěvekod Rope » čtv 15. dub 2010, 18:17
Pite, tokin nemá BSI a tam je dodělání klíče v pohodě a co se týka zaseklého zámku tak někdy taková noc v naftě uvolní i nemožné a pak pořádně promáznout.
Re: Zámky dvěří
Příspěvekod tokin111 » čtv 15. dub 2010, 22:07
Díky všem moc za rady,nakonec jsem se rozhodl pro výměnu všech vložek,víčka nádrže,jednotky centrálu a spínací skříňky.
Vše v jednom jsem sehnal s dvěma klíči tady na foru za 1200Kč,
Takže ještě jednou dík.
tokin111
