Funkce Klimatizace
Funkce Klimatizace
Příspěvekod milajda22 » ned 25. dub 2010, 11:29
Omlouvám se za další téma ohledně Klimatizace, ale pročítal jsem forum ohledně klimatizací, ale ani jeden problém mi není podobný proto se ptám,
Mohl by mě někdo popsat funkci klimatizace? jestli jde pořád nepřerušeně nebo jen občas (natlakuje - vypne, a pak zase zapne)?
Mám totiž měnší problém, když zapnu klimatizaci na Auto, tak se mi po chvilce zapne ventilátor na "sahaře?" což je zatím v pořádku, ale už pak běží pořád a prostě se nevipne ani po hodině, a to jsem i zkoušel jí trošičku oblbnout, takže jsem dal na klimošce 14°C až se mi zapla ta sahara, po půl hodině sem teplotu přidal na 28°C aby to začalo topit, což začalo (podle přídaného teploměru bylo v autě 24°C), ale sahara se točila ještě dalších 45 min, pak jsem to nevydržel a musel jsem vypnout A/C po opětovném přepnutí na Auto (zapnutí A/C) už se pří teplotě 25°C nezpustila Mohl by mi někdo popsat, jestli je to zprávný a jestli by se měl čas od času ten ventilátor sahary zastavit? Jinak klimoška je vyčištěná a doplněná a jinak pracuje a chladí v pohodě. A teď raďtě moji rádcové :ooo:
milajda22
Re: Funkce Klimatizace
Příspěvekod Shaggy... » ned 25. dub 2010, 21:11
Ahoj v létě jsem měl problém se saharami ( špatné relé ) a nesepínali mi vůbec tak jsem pouštěl klimu, a bylo to ready. Když ji pustíš tak se sahary točí pořád....
Xsara I. 2.0i 16v VTS 6-ti st. převodovka ( Odlehčená řemenice na klice, regulátor tlaku paliva, komplet nerez 2,5´ výfuk na míru, filtr K&N, svíčky Denso, snížená hlava, odlehčený setrvačník, upravená ECU )
Shaggy...
Vůz: Xsara I. 2.0i 16v VTS, AR 159 SW 1.9jtdm
Příspěvekod milajda22 » ned 25. dub 2010, 21:33
právě že mě se točí pořád ale i když by neměla vůbec jít, například při topení jde upně zbytečně, ale jakmile jí vypnu ručně a vzápětí jí zase zapnu, tak už se nesepne. Což mi připadá logický, když topim, tak nepotřebuji klimošku.
milajda22
Příspěvekod Hrnča » pon 26. dub 2010, 9:29
Na jedničkový Sáře co mám v podpisi zaply vrtule i při nízkejch teplotách a otočení čudlíku na směrování vzduchu na okna. Tím se sepla klima. Vypnula se po přesměrování vzduchu. Jinak tuším, že jela pořád. Každopádně bych spíš viděl anomálii s tím, že po vypnutí se už vrtule nezapne...
Příspěvekod snoopy » pon 26. dub 2010, 10:35
tak mě se sahara při puštěné klimě spouští celkem často (stačí na chvíli zastavit a rozjede se), ale nejdéle běžela vcelku tak 30s.
Za jízdy se nespustí vůbec, asi stačí náporové chlazení...
Příspěvekod Hrnča » pon 26. dub 2010, 10:43
To snoopy: Nic ve zlém, ale jak si zjistil, že za jízdy se ti netočí sahara? ;-)
Příspěvekod Kleki » pon 26. dub 2010, 17:03
Pri zapnutej klíme idú sahary vždy , akurát záleží od R.J. klímy ako vyhodnotí teplotu motora , tlak v klíme a pod. a podľa toho prepína sahary ešte na 2.stupeň. Aspoň tak to funguje u mňa na X1. Ale myslím , že sahary pôjdu vždy aj na X2 keď sa zapne klíma.
To Milajda 22: To že kúriš v aute , tá klíma o tom nevie , akurát pri nastavení teploty na požadovanú úroveň ti elektronika mieša studený vzduch s teplým podľa požadovanej výstupnej teploty.
Příspěvekod milajda22 » pon 26. dub 2010, 20:33
Aha tak to já myslel, že klima je vázaná i na teplotu co si nastavuju v autě, ale teď mi vlastně došlo, že klimoška mi dává pořád stejný "chlad" a požadovaná teplota se vlastně reguluje přidávání teplého vzduchu je to tak?
Ale jak pak teda klimoška pozná, kdy má a nemá spustit sahary, když to mám pořád na Auto se zapnutým A/C :?: je to i podle venkovní teploty?
když je venku míň °C jak v autě, tak se zapnou a v opačném případě ne?
milajda22
