Klima
Klima
Příspěvekod Surmi » sob 22. kvě 2010, 10:18
Dobré ráno :jup:
Potřeboval bych takou mensi radu jak se koukam po inzercich na xsary tak vetsina ma napsanou klimatizaci pritom třeba tahle ( http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... ra/7757612 ) má napsanou klimu a ma ovládaní ventilace jako my v xsarce bez klimy .. stím rozdilem že tam nemame to tlacitko stou vločkou nebo slunickem :mrgreen:
Tak se tedy ptám zda li má klimu uvedena xsara případne jak to poznám že ji má :?:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Klima
Příspěvekod dokturek » sob 22. kvě 2010, 11:29
poznaš to pravě podle te vločky pokud tam je tak klimu ma a tahle ma manualni klimu pokud tam bude ještě vedle tlačitko s autičkem tak je poloautomaticka(regulovana)hodim tu ještě fotku
Naposledy upravil dokturek dne sob 22. kvě 2010, 11:41, celkově upraveno 2
Re: Klima
Příspěvekod rosta12345 » sob 22. kvě 2010, 11:32
to bude manualni klima složitější to mají až ty automatické,u manualní prostě jenom tlačítkem zapneš klimu a ovladačem topení nastavíš teplotu, hmmm tak jsem byl pomalejší :D
Re: Klima
Příspěvekod Surmi » sob 22. kvě 2010, 11:37
Díky :ooo: :jup:
Surmi
Re: Klima
Příspěvekod jan452 » sob 22. kvě 2010, 21:15
dokturek píše:... pokud tam bude ještě vedle tlačitko s autičkem tak je poloautomaticka(regulovana)...
Ja si osobne myslím, že to tlačítko s autíčkom nemá s klimou nič spoločné. Je to len prepnutie ventilácie na vnútorný obeh vzduchu v kabíne, napríklad aby nešiel dnu smrad ak ideš za starou tatrovkou, alebo v zime na rýchlejšie vykúrenie auta po štarte.
jan452
Re: Klima
Příspěvekod driversk » sob 22. kvě 2010, 22:00
To: jan452 :wink: súhlasím z tebou..
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Re: Klima
Příspěvekod dokturek » ned 23. kvě 2010, 5:49
ano tlačitko je na přepinani vnitřní a vnější okruh,ale když tam neni tak je klima manualni a to je to proč jsem to psal
Re: Klima
Příspěvekod Kleki » ned 23. kvě 2010, 20:36
To Surmi: Uvedená Xsara má klímu , je tam tlačítko s vločkou , ale klíma je mechanická na nie poloautomatická s reguláciou teploty.
Re: Klima
Příspěvekod mmaattoo » ned 28. črc 2013, 21:27
Zdravím Vás, mám problém s klímou, asi týžden dozadu som ju dal naplniť pretože po kúpe auta nefungovala, teda nechladila, zo servisu som odchádzal spokojný, klíma fungovala až tak že som si po chvílke musel zapnúť kúrenie :) ...
Ale nieje tomu ani týžden čo som šiel dnes z práce a bolo horúco reku že si zapnem klímu, ale nič z toho pretože funguje tak ako predtým, než som kúpil auto. teda nijako z mriežok fúka takmer teplý vzduch.
Prosím poradťe čo mám robiť zájsť do servisu opeť, a reklamovať to alebo to riešiť nejako inač?
Dakujem za odpovede.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: Klima
Příspěvekod Surmi » ned 28. črc 2013, 22:27
hoj, zřejmě budeš mít únik chladícího média, zajed do servisu kde ti to plnily a zeptej se zda ti tam při plnění dali UV barvivo, jestli ano tak už jen třeba sehnat UV lampu s brýlemi a hledat únik.
Surmi
Re: Klima
Příspěvekod j.adraj » pon 29. črc 2013, 21:37
Ahoj,
nechal jsem naplnit klimu asi po čtrnácti dnech už nechladí.Měl sem pučenou uv lampu a brýle a viděl jsem unik chladiva za ventilkem slabé trubky.Trubky jsem demontoval a nechal zavařit.Dnes jsem dal auto na dusík a chtěl nechat vyměnit ventil klimatizace,protože propouští.Jenže nejde vytočit,asi tím vařením se zdeformoval.Poradili mi at ten ventilek nechám zavařit.Zda není problém to zavařit na autě,protože to vyndávat ven je pěkná pakárna.Rád bych znal Váš názor,radu co stím.
-- přidáno pon 29. črc 2013, 22:38 --
Ahoj,
j.adraj
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V
Re: Klima
Příspěvekod baffy » pon 29. črc 2013, 21:48
Zavariť ventil hovadina jak mraky.Keďže o klímu sa je potrebné starať a min.1x do roka vyčistiť a doplniť chladivo.
Re: Klima
Příspěvekod Surmi » úte 30. črc 2013, 7:20
baffy: proč hovadina? Klimatizace se dají naplnit i přes jeden ventil(a jsou systémy ,které mají pouze jeden servisní ventil), samozřejmě pak nevyzkoušíš tlaky v systému klimatizace. Každopádně bych se pokusil aspoň dotáhnout ten netěsnící ventilek.
Surmi
Re: Klima
Příspěvekod empík » úte 30. črc 2013, 15:13
Našťastie nemám ten problém, ale zavariť ventil mi pripadá dosť husté. Najprv by som asi skočil do iného klimaservisu. :)
Re: Klima
Příspěvekod Surmi » úte 30. črc 2013, 16:59
Vařit bych bral jako poslední možnost, osobně bych jej skusil dotáhnout-většinou to pomůže, jinak bych pořádně dotáhl čepičku ventilku- taky podrží nějaký ten tlak
Surmi
