Záměna dveří Xsary I -II, ...
Příspěvekod petr xsara 1,4 » pon 24. kvě 2010, 12:18
Zdravím všechny, na parkovišti mi nějaký "šikula" naboural PZ dveře, tak řeším opravu. Zvažuju i výměnu celých dveří. Uvítal bych informaci někoho zkušeného, zda je možné použít zadní dvěře z Xsary II na Xsaru I, a jestli je možné použít zadní dvěře z kombíku na hatchback. Díky moc za rady. Petr
petr xsara 1,4
Vůz: Xsara 1,4
Re: Záměna zadních dveří u Xsary I za dveře z Xsary II
Příspěvekod flyte » pon 24. kvě 2010, 17:08
Z kombiku na hatch urcite nie, je to uplne iny tvar dveri.
Ale medzi I a II by nemal byt rozdiel, aspon pokial viem. Mozno je tu niekto skusenejsi
flyte
Vůz: Xsara 98 - zelena Bora Bora - 1,4i - 5dv.
Příspěvekod re19v » pon 24. kvě 2010, 20:07
zdravím ja som dával z I na II pravé zadné a pasovali mi bez problémou . Na predných som musel vrtať dieru na motorček stahovania okna .
re19v
Vůz: xsara II , 2.0HDi , 01
Dvere
Příspěvekod vetva » úte 13. bře 2012, 13:24
Pasujú ľavé a pravé zadné dvere z X2 Break na X1 Break ? Ďakujem. Teda pýtam sa petr xsara 1,4 ,ako si to poriešil .
X I. Break 1,6 Ex
vetva
Vůz: Xsara 1 , 1,6 benzin, 1998
Příspěvekod Cvrček » úte 13. bře 2012, 23:46
Tak ten ti asi neodpoví. Protože zde na fóru byl naposledy 25. května 2010.
Plech dveří je stejný.
Příspěvekod viteon » stř 14. bře 2012, 6:35
Odpovědět může kdokoliv, ale témata jsem sloučil, protože používání Hledání je pro některé zbytečnou prací :evil:
Dveře z Xsary 99 a 2001
Příspěvekod toaster » pon 12. kvě 2014, 14:18
Ahoj, chtěl bych se tady zkušenějších zeptat a nechat si poradit.
Mám promáčklé zadní pravé a dveře a chci to řešit koupí nových dveří někde ze šroťáku a teď mám
problém, protože jsem našel borce který by mi je prodal, ALE já mám verzi z roku 2001 a on má
ty dveře z 99 a teď nevíme zda mi budou pasovat.
Problém je v tom, že on je z druhé strany republiky než já, tak se na ně nemůžu zajet podívat, ale
z fotek vypadají na chlup stejně.
Je možné, že jsou opravdu stejné? :D
Díky za rady.
toaster
Vůz: Xsara combi 2.0 HDI 66kw
Příspěvekod baffy » pon 12. kvě 2014, 14:56
Dvere pasujú ,jediný problém môže byť snáď iba v ovládaní okien ,čiže ak by bolo na jedných dverách švihadlo a na druhých gombík.
Příspěvekod Cvrček » úte 13. kvě 2014, 7:32
Ale ten gombík na dveřích nebude. Ten je středovém panelu. Na dveřích bude záslepka na místě kličky. Jestli si dobře pamatuju.
zamenitelnosť dverí
Příspěvekod rasto » ned 25. úno 2018, 15:48
Ahojte, chcem sa spytať či su zadne dvere zamenitelne.
Jednoducho možem na XII sedan použiť zadne dvere z XII break?
A ešte otazka, je rozdiel vo odverach XI a XII?
Dik za odpoved :ooo:
rasto
Re: zamenitelnosť dverí
Příspěvekod baffy » ned 25. úno 2018, 18:49
Použiť môžeš dvere z X1 na X2 a opačne ,ale iba z príslušnej verzie.Čiže ,sedan-sedan a break-break ,objednávacie čísla sú rovnaké. Sedan-break ,zameniť zrejme nepôjde ,teda aspoň podla OEM čísla ,tam sú tie čísla rozdielne.
