Nove stierace
Nove stierace
Příspěvekod Axel » úte 25. kvě 2010, 6:19
Pokusal som sa najst na fore, ale neuspel som, tak zakladam nove vlakno.
Stierace na nasom Pikasku po vytrvalych dazdoch uplynulych tyzdnov akosi viditelne zostarli a uz neplnia svoju ulohu, takze je cas na vymenu.
Otazka teda znie - kde a co ist nakupit? Nejako podrobne som konstrukciu neskumal, je mi ale jasne, ze ziadne univerzaly na to asi nasadit nepojdu. Origos Citroen ma asi zderie nielen z vyplaty ale aj z vianocnych premii a pritom to nemusi byt to najlepsie, co sa da zohnat.
Ma niekto osvedcenu znacku stieracov + nejaky obchod na SK, kde sa daju zohnat za rozumny peniaz a pritom to nebude ten najhorsi smejd?
Dakujem za kazdy tip.
Axel
Re: Nove stierace
Příspěvekod Cvrček » úte 25. kvě 2010, 6:32
Tak tohle jsem řešil těsně před srazem v Ostravici. Nakonec jsem koupil v Globusu grafitové gumičky délky 71cm za 49,- Kč. (nikde jinde jsem tak dlouhé nesehnal) Ty jsem vyměnil a jsem spokojený (a že si tam stěrače docela slušně zaběhali!).
Re: Nove stierace
Příspěvekod Hrnča » úte 25. kvě 2010, 8:29
Taky jsem měnil jen gumičky. Komplet stěrače v autokelly stály něco kolem dvanácti kil. Gumičky á100Kč. Fungují dobře. Jinak pokud bych kupoval nové stěřače, šel bych asi do stěračů od firmy Valeo...
Re: Nove stierace
Příspěvekod Axel » úte 25. kvě 2010, 9:00
OK, da sa spravit aj vymena gumiciek. Fakt som neskumal, ci sa daju menit samostatne. Ramienka vyzeraju byt OK. Ale ani gumicky by som asi nemal kupovat na prvej pumpe. Alebo je to jedno? Lisia sa nejako profilmi?
Axel
Re: Nove stierace
Příspěvekod Hrnča » úte 25. kvě 2010, 9:02
Určitě se asi budou lišit kvalitou. Ty nejlevnější z marketů, na pumpě jsem ještě nekupoval, vydrží vždy jen chvilku. Je to taková nouzovka. Já kupoval ty v autokelly a spokojenost. Před dovolenou jdu pro další...
Re: Nove stierace
Příspěvekod Bronnsky » úte 25. kvě 2010, 9:55
Už jsem to tady kdysi jednou zmiňoval, že Valea na moje auto už nikdo nedostane. Téměř ihned po koupi vrzaly a mazaly tak, že hned po návratu z dovolené letěly do popelnice. A nebyl jsem tehdy sám kdo měl s Valeem tyhle zkušenosti. Mám ověřenou značku Bosch a vždy maximální spokojenost. Ale nikomu to nevnucuju, možná jsem měl na ty Valea jenom smůlu na daný kus. Nicméně stíral jsem i nějakými noname stěrači a vydržely obstojně fachčit cca. 3-4 měsíce, což za pořizovací cenu kolem stovečky, bylo docela ekonomicky výhodné. Ono se stejně doporučuje měnit minimálně stírací gumu, každých šest měsíců.
Bronnsky
Re: Nove stierace
Příspěvekod snoopy » úte 25. kvě 2010, 10:19
no já koupil před rokem banány z Tesca. Teď už pomalu budou potřeba vyměnit. Stíraly dobře, nedělaly šmouhy, nevrzaly a opravdu s nimi nebyl žádný problém. Stály 145 Kč kus (délka 650mm). Teď už občas nechají nějakou tu cestičku z kapek, ale nic dramatického. Půjdu do nich znovu.
Ale pozor, Axel - ty máš r.v. 2005, možná máš jiné uchycení stěračů než my ostatní se staršími ročníky...
Re: Nove stierace
Příspěvekod Axel » úte 25. kvě 2010, 10:36
Pozriem poriadne na auto, co s tym vlastne treba robit.
Ci pojde prehodit gumicka, alebo treba vymenit komplet cele ramienko. Gumicky vyzeraju na prvy pohlad OK, ale pri ceste nadol robia strasne smuhy. Vpredu aj vzadu. Hladam kludne aj drahsie riesenie, ak mi vydrzi dlhsie a efekt bude uspokojivy.
Axel
Re: Nove stierace
Příspěvekod snoopy » úte 25. kvě 2010, 13:43
a jake tam mas sterace? klasicke, nebo banány (bezramínkové, skrytá pružina v gumě)?
Re: Nove stierace
Příspěvekod Sleemak » úte 25. kvě 2010, 19:14
Já mám bezraménkové a jsem spokojený, sice občas jeden prdí, ale stírají dobře. V naší rodině už jsou všecky auta na těchto stěračích a pohoda. Kupoval jsem Kamoky ks za 160,- Kč. Instalace je velmi jednoduchá, a jsou tam myslím v balení i tři druhy zacvakávaček volitelné podle typu stěrače.
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Re: Nove stierace
Příspěvekod Vasik » úte 25. kvě 2010, 19:25
Já mam taky bezramínkový a naprostá pohoda. Jenom sem otevřel, zastrčil a zacvaknul :-D. Myslim že je asi lepší koupit celej stěrač než jenom gumičku. Hrozně sem stim válčil... Ale každému vyhovuje něco jinýho :-)
Vasik
Re: Nove stierace
Příspěvekod Šedivka » čtv 27. kvě 2010, 15:25
Kupuju obyčejný univerzály v mototechně, vždy je tam několik patic na nasazení takže pasujou na kdeco (tak snad i na picasso). Cena do cca 200,- za oba. Stačí říct jen délku. Měnit jenom gumičky se mi neosvědčilo, nesedí to rovnoměrně na skle a dělá to "pruhy" a kupovat dražší se mi nechce, zas takovou životnost ta guma nemá. Dozadu mi ale nic jiného než koupit samostatnou gumu nezbívá, protože ten stěrač je takový plastový spešl.
Re: Nove stierace
Příspěvekod dapata » čtv 27. kvě 2010, 17:04
i ten vzadu jak píšeš takový spešl se dá nahradit celý. Např. německá firma Alca ho vyrábí a je za prima cenu.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Re: Nove stierace
Příspěvekod jojos » čtv 27. kvě 2010, 20:22
Zadný stierač na breaka som kupoval v autokelly
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: Nove stierace
Příspěvekod Partner » čtv 27. kvě 2010, 20:33
Sorry že se takhle vyjadřuji ,ale toto co tu čtu to je už dost i na mě . si děláte prdel že někdo kupuje jen gumičky do stěračů to nejste soudný ,vždyť stěrače jsou jedna z duležitých věcí na autě . Okno měním po dvo letech a strače 2až 3krát do roka používám jak říkáte banány od valea už si nikdy nic jiného nekoupím. a ještě k těm gumičkám :::: každé ramínko má svojí životnost a po čase se rozviklá a pak muže celkem lehce poškodit okno a to v mém případě nekolikrát převyšuje cenu okna .
Partner
Vůz: Peugeot Partner
