Pylový filtr Picasso
Příspěvekod krokodylek3 » stř 8. pro 2010, 4:51
Ahoj,
chtěl bych se zeptat kde v Citroenu xsara Picasso je pylový filtr chtěl bych ho vyměnit.Díky.
krokodylek3
Příspěvekod davados » stř 8. pro 2010, 6:01
Když si koupíš filtr od zn.Filtron měl by tam být návod polopaticky nafocen.(možná v krabici maj návod i jiný značky)Podle něj sem pylák vyměnil bez problémů u X2 :wink:
Příspěvekod rosta12345 » stř 8. pro 2010, 6:45
v picassu se k němu dostaneš z motorového prostoru na stěně oddělující motor od kabiny spíše před spolujezcem jsou tři šroubky nebo matičky,ale myslím že tady někde byly i fotky
Příspěvekod Rope » stř 8. pro 2010, 16:27
davados píše:Když si koupíš filtr od zn.Filtron :wink:
Třeba chce lepší kvalitu a nechce filtron :wink: . Je to jak píše rosťa jen doplním že jsou to plastové matky.
Re: Pylový filtr Picasso
Příspěvekod lydiem » čtv 9. pro 2010, 18:06
Nejspíš už jsi to podle popisu našel, ale tu máš obrázek, třeba se bude hodit i někomu dalšímu:
Naposledy upravil lydiem dne úte 13. srp 2013, 20:14, celkově upraveno 1
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Příspěvekod lexa » sob 18. pro 2010, 15:13
lexa
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
Příspěvekod zozo » pon 28. bře 2011, 11:26
A NEVIS ANI NAHODOU NA XSARU 98 KDE TAM JE PILOVY FILTR DIKY?
zozo
Příspěvekod Cvrček » pon 28. bře 2011, 15:18
U spolujezdce musíš sundat tapec pod kastlíkem a tam ho vedle ventilátoru najdeš.
Příspěvekod PSAservice » pát 19. srp 2011, 21:43
zozo píše:A NEVIS ANI NAHODOU NA XSARU 98 KDE TAM JE PILOVY FILTR DIKY?
U spolujezdce pod kastlíkem jsou plastový torxy povolit vyndat,vyklopí se ti tapecírunk, když se pak ohneš a podíváš se jako pod kastlík uvidíš takovej box a tam takový šoupátko s namalovanou šipkou zatlačíš podle směru šipky (jde to dost z těžka) vysune se ti vytáhneš starej , nasadíš novej, a zase všechno zaděláš.
Mělník a široké okolí
PSAservice
Příspěvekod jandy » sob 20. srp 2011, 14:39
ono si stačí projít návody, které se zde nachází http://xsara.cz/phpbb3/download/ext_int/vymenapylovehofiltruxsara.pdf
jandy
