mokrý kufr
mokrý kufr
Příspěvekod mufikus » čtv 16. lis 2006, 0:05
Zdravim, jsem asi měsíc ??astným majitelem. Po počátečních drobných problémech s porouchaným centrálem a zámkem kufru (v?e se podařilo sprovoznit) tu mam dal?í problém. Začalo mi téct do kufru. Kdy? otevřu kufr je vidět mokrá těsnící guma v úrovni světel (jen vlevo) a po plastu to teče dovnitř. Původní majitel s tím zřejmě problém neměl, soudě podle toho, ?e kufr zevnitř nejeví sebemen?í známky koroze a ,,kobereček,, vevnitř i molitan pod nim jsou vpořádku (bez plísně atd.) . Měl někdo podobnej problém, co s tim??? Pomů?e vyměnit to gumové těsnění??? (nepřipadá mi poničené) :(
mufikus
Příspěvekod SilverGhost » čtv 16. lis 2006, 20:07
Nevím, jak by se ti tam ta voda mohla dostat, zvlá?? kdy? ta guma je v pořádku. Zkontroluj si páté dveře, jestli ti tam neteče tudy.
PS: U Rovera se mi stalo něco podobného, taky jsem tam měl docela dost vody a to ani nekáplo. Nakonec to byla povolená hadička u ostřikovače.
Příspěvekod MP » čtv 16. lis 2006, 20:41
Chce to asi vysledovat kudy teče , kdy? jsem hledal kudy mi teklo do Fáčka , tak jsem vzal papírovou lepící pásku , počmáral jí fixama , a olepil v kufru kolem těsnící gumy ... tam kde poteče dovnitř se ti ta fixa rozpije a páska poodlepuje a zkroutí . Tenkrát jsem to na Fáčku vyře?il jen posunutím zámku pátých dveří a těch dorazů , zkrátka se ta guma víc zmáčkla a pak to těsnilo . Nevím jestli to jde u Xsary posunout , to jsem je?tě ne?tudoval .
Jinak ten molitan co je na koberečku v kufru Xsary , ten sakra blbě vysychá .... je to tři tejdny co mi tam vytekl tak litřík nemrznoucí směsi do ostřikovačů (super balení od Sheronu , v takovým jakoby igelitovým pytlu s víčkem ) .... Je?tě teď pod kobereček dávám noviny aby se "nacucali" .
Příspěvekod drystone » čtv 16. lis 2006, 22:05
Taky mi teklo do kufru, ale dělala to překlesaná/prasklá hadička ostřikovače. V místě průchodky ze střechy do pátých dveří...
drystone
Příspěvekod mufikus » pát 17. lis 2006, 11:29
dík, u? se na tom pracuje, zatim jsem posunul zámek, aby se 5. dveře více dovíraly. Je?tě kouknu na ten ostřikovač, pak se bude bádat dál.
mufikus
Re: mokrý kufr
Příspěvekod falkon » pát 17. lis 2006, 18:21
mufikus píše:Zdravim, jsem asi měsíc ??astným majitelem. Po počátečních drobných problémech s porouchaným centrálem a zámkem kufru (v?e se podařilo sprovoznit) tu mam dal?í problém. Začalo mi téct do kufru. Kdy? otevřu kufr je vidět mokrá těsnící guma v úrovni světel (jen vlevo) a po plastu to teče dovnitř. Původní majitel s tím zřejmě problém neměl, soudě podle toho, ?e kufr zevnitř nejeví sebemen?í známky koroze a ,,kobereček,, vevnitř i molitan pod nim jsou vpořádku (bez plísně atd.) . Měl někdo podobnej problém, co s tim??? Pomů?e vyměnit to gumové těsnění??? (nepřipadá mi poničené) :(
Zdar,
tak to máme stejný problém,akorád mně se voda objevuje v pravém rohu kufru pod kobercem.Ze začátku jsem si myslel,?e je to od ?roubu co dr?í rezervu,ale ten je uprostřed.Auto bylo bourané na zadek,jak mi řekli v bazaru,při posuzováním mým automechanikem,to bylo dost dobře udělané,proto?e to vůbec není poznat,ale přikláněl bych se k tomu,?e chybička se mohla vloudit.Těsnění kolem vypadají v pořádku,teď u? bych to tipoval jen na tu hadičku,ikdy? se mi to zdá být na druhou stranu blbost,proto?e voda se tam objevuje jen kdy? více pr?í.Tak občas vyndám koberec a kufr vysu?ím.Je?tě bych to tipoval,?e by to mohlo zatékat kolem světla :(
falkon
Re: mokrý kufr
Příspěvekod falkon » pát 17. lis 2006, 18:22
Zdar,
falkon
Příspěvekod Dave » pát 17. lis 2006, 20:46
Zkusil ses podívat na bok jestli ti tam nezapoměli dát gumovou záslepku odvětrávání? Je to na boku pod tapicírunkem
Dave
Příspěvekod mufikus » pon 20. lis 2006, 13:20
to je přesně ono, ta hadička od ostřikovače se mi taky nezdá, proto?e je tam mokro, jen jak pí?e?, při velkym slejváku. Vypadá to někde kolem těch světel, asi tam nalepim tu pásku popsanou fixem a budu koukat, kde se to rozpije
mufikus
Příspěvekod Sbohem vąem » pon 20. lis 2006, 19:43
Pokud má? mo?nost někde na zahradě nebo jinde vytáhnout hadici,tak ji vem,pus? vodu,řekni někomu a? ti pomů?e,ty si vlez do auta a on či ona a? ti to polívá vodou celé do okola,pak bys měl vysledovat kudy to teče,taky jsem to ře?il na felicii.
Sbohem vąem
Příspěvekod mufikus » pon 20. lis 2006, 19:59
to by mohlo jít :) je to nějaký divný, dneska tu pr?elo ale v autě bylo sucho :?: já na to ale přijdu
mufikus
Příspěvekod Návštěvník » úte 21. lis 2006, 0:06
Měl jsem stejný problém. Vzal jsem hadici, dcera stříkala na auto, já byl uvnitř a koukal kudy teče voda. Byla to fu?ka, ale nakonec se dílo podařilo. Teklo spojem nahoře. Jak jsou spojené plechy nahoře karoserie, kdy? jsou otevřené pátý dveře. Plechy lehce nedoléhaly. Pou?il jsem tmel na opravu střech, který se dá pou?ít i za de?tě. Od té doby mám pokoj.
Příspěvekod Rudolf » úte 21. lis 2006, 10:55
To jsem byl já, zapoměl jsem se přihlásit.
Rudolf
Příspěvekod s@gi » pát 23. úno 2007, 22:36
mufikus píše:to by mohlo jít :) je to nějaký divný, dneska tu pr?elo ale v autě bylo sucho :?: já na to ale přijdu
Tak to asi bude ten ostřikovač(hadička). :shock:
s@gi
Příspěvekod levis501 » sob 24. úno 2007, 12:26
SilverGhost píše:U Rovera se mi stalo něco podobného, taky jsem tam měl docela dost vody a to ani nekáplo. Nakonec to byla povolená hadička u ostřikovače.
Přesně to samý napadlo mě... To těsnění, pokud není někde zrovna utržený, funguje dobře.
Asi bych šel po obvodu těsnění a hladal někde natržení, nebo jiný opotřebení.
Xsara II Coupe 1,4i
levis501
