Přední světlomety Xsara II
Příspěvekod torong » úte 18. led 2011, 22:18
Podařilo se mi nedobrzdit :oops: a výsledkem jsou utržené packy, které drží světla v karoserii. Zbytek světel je naprosto v pořádku (včetně funkce). Opravář tvrdí, že pokud to slepí držet to nebude a tak bych se chtěl zeptat jestli je opravdu nutné měnit komplet světla, nebo existuje nějaká možnost jak to opravit. Dá se třeba vyměnit jenom ten zadní díl na kterém ty packy jsou a pokud jo má to smysl?
torong
Vůz: xsara break 2.0 hdi 80kW 01
Re: Přední světlomety Xsara II
Příspěvekod Surmi » úte 18. led 2011, 22:21
Tož když by to slepil lepoxmetalem tak to snad udrží :wink: já lepil úchyt zadního svěltla bo se mi ho podařilo ulomit a světlo drží nadále :wink: otázkou je či ho někdo má ve tvém okolí :idea:
Kdyby měl tak tam dej při míchání lepidla méně toho tvrdidla ať to není křehké :wink: ( http://www.ges.cz/-lepox-metal-hobby-15 ... 03247.html )
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Příspěvekod Hrnča » stř 19. led 2011, 9:54
Viděl jsem hodně zalepenejch plastů a celkem jsem se i divil co vše se dá slepit. U světla bych to nevděl jako problém. Co jsem viděl, že se používá, tak nějaká tavná pistole a nějakej přídavek. Plast v dlouhé tyčce. Takovej autogen na plasty. Akorát pistol je elektrická...
Příspěvekod Petr_Brno » stř 19. led 2011, 11:43
Přesně. Já tímto způsobem kdysi po dohnání auta před sebou lepil držáky (umělohmotný) na OCT I. Drží to dodnes, co vím od kamoša, a už to 2x prošlo i přes STK. Takže bych se toho lepení pomocí té tavné pistole nebál. Petr
Petr_Brno
Příspěvekod Ebrithill » stř 19. led 2011, 11:56
Nebo zajít do modelářských potřeb a koupit si tam lepší lepidlo na plasty, mají velký výběr a prodávají po menších baleních, a poradí, takže to nevýjde tak draho :wink:
Ebrithill
Příspěvekod MP » stř 19. led 2011, 19:36
Svařit . Seš z Olmiku tak třeba tady : http://www.pptmoto.cz/nase-sluzby.html, nebo si najdi jinýho svářeče . Já když se kdysi s Feldou naboral do kufru jednomu s Mazdou 6 , tak jsem na světlech taky urval ty packy , kamoš co svařuje plasty mě to svařil a nebyl problém .
Příspěvekod torong » stř 19. led 2011, 20:58
Díky za odkaz zkusím tam zavolat a uvidím.
torong
Příspěvekod torong » pon 21. bře 2011, 14:31
Tak upevnění světlometů je vyřešeno: plast světel je nesvařitelný takže jsou světla upevněna šroubky. Ovšem funkce není až tak bezchybná jak se na první pohled zdálo. Ta část světla, kterou bych nazval "parabola" je vypadnutá z "rámečku" ve skle a světlo tak svítí dolů. Dá se světlo nějakým způsobem rozebrat a tu parabolu nasadit zpátky, nebo jsou světla do šrotu?
torong
Příspěvekod viteon » pon 21. bře 2011, 16:56
světla se dají rozebrat jen s použitím mírných destrukčních metod.
Příspěvekod Surmi » pon 21. bře 2011, 19:53
Šup snima do trouby a pěkně je peč,až silikon(lepidlo) změkne a ty pak pomoci širokých šroubováků budeš moct oddělit sklo od zbytku světla.
POZOR abys při tom pečení neroztavil to sklo.. bo mě se to už podařilo (sice u zadních ,ale to je fuk..):lol: takových 75°C by mohlo stačit..
Jinak ještě jsem použil techniku poléváním horkou až vařící vodou a pomalu rozlepovat...
Surmi
Příspěvekod davados » pon 21. bře 2011, 21:23
Měli by se dát opravit i nedestruktivně.Parabola drží na takovym bílým kloubku/kuličce,kvůli naklápění a v tom sem to měl vyskočený.Možná to máš taky tak.Kámoš mi vyndal světlo a žárovky a strčil tam prsty a kuličku zacvak a bylo to opravený.Předtim se mi parabola hejbala
Svetlomety Xsara II
Příspěvekod cs001 » sob 9. čer 2012, 8:46
Dobry den
V Xsare II r. v. 2002 chcem vymenit svetlomety (v jednom nejde motor a skla su velmi popraskane). Svetla su s integrovanou hmlovkou, ziarovky H7, H1, H3.
Od znameho mozem lacno dostat svetla (funkcne )z modelu r.v. 2004, ktore nemaju integrovane hmlovky, len ziarovka H7, H1.
Nebude s tym nejaky problem, ak nezapojim hmlovky? Budu pasovat konektory? (druhe svetla zatial nemam nemozem porovnat)
Budu pasovet mechanicky? (uchyty...) Nebude problem na STK(caka ma v auguste)?
Este jedna otazka. Pocas jazdy niekedy zacne blikat zelena kontrollka stretavacich svetlometov, svetla pritom svietia.Zatlacenim na prepinac svetiel snerom k palubnej doske, kontrolka prestane blikat. Je chyba len v prepinaci, alebo to signalizuje nejaky problem?
Dakujem za kazdu odpoved a radu...
cs001
Vůz: Citroen Xsara 1,4i, 2002
Re: Svetlomety Xsara II
Příspěvekod Cvrček » sob 9. čer 2012, 19:43
Uchycení a zapojení světlometů je stejné. Jen v konektoru chybí jeden pin pro tu mlhovku.
Na STK problém mít nebudeš. Přední mlhovky nejsou povinné,takže je nezajímají.
A co se týče té blikající kontrolky,tak to je závada na páčkách. Určitě máš novější páčky COM-2000,kde je klakson na volantu,že.
Příspěvekod cs001 » sob 9. čer 2012, 21:12
Ano klakson je na volante.
Svetla uz mam doma a len tak som ich zbezne prehliadol, zda sa mi ze by sa dala z povodnych svetiel vybrat optika hmloviek, v novych svetlach je tam nejaka zaslepka ktora drzi na troch skrutkach a idu tam aj nejake kable, ale to som pozerel len tak narychlo.
Hodil by sa este link na postup pri vymene svetlometov :wink:
cs001
Příspěvekod Cvrček » sob 9. čer 2012, 21:20
Bych to raději nezkoušel předělávat. To si akorát tak ty nové světlomety zničíš. Co se týče výměny světel,tak ti stačí návod na demontáž předního nárazníku A pak už máš přístupné všechny šrouby,které drží světlomet.
A prosím tě,za prvé,když odpovídáš na předchozí příspěvek,tak je zbytečné ho citovat. A za druhé si do profilu doplň své bydliště. Je to v pravidlech fóra. Díky.
