Interiér-vytápění
Interiér-vytápění
Příspěvekod davados » úte 1. úno 2011, 5:35
Nevíte někdo jestli od r.v 2003 dělali úpravu vytápění?Můj problém je takovej,že když dám topit na nohy tak pravou nohu mám horkou jak to fouka u pedálu plynu a středovym panelem a levou u spojky mám obrazně ledovou :( u bejvalý Xsarky r.v 2003 to bylo rovnoměrný,teda myslim,jinak bych se už dávno ozval.Jakou máte zkušenost Vy?Rok 2002 a míň.Chci bez rozebírání zjistit jestli není někde chyba u mně,třeba vypadlá trubka rozvodu vzduchu nebo to máte taky tak? :(
Re: Interiér-vytápění
Příspěvekod Skodax » stř 2. úno 2011, 16:34
Fouká zprava, ale že by mi mrzla noha na spojce to teda říct nemužu. Většinou to fouká tolik, že to ten prostor u nohou vyhřeje rychle.
Skodax
Příspěvekod Vypravci125 » stř 2. úno 2011, 16:54
no, já jel s bráchou na hory a on měl Breaka I. r.v. 99 (už si to pamatuju :roll: ). No a mně se zdálo zase tam, že mi to topí jen na levou nohu. Ještě jsem si z něj dělal prču, že já si ty nohy můžu prohodit a on má smolíka pacholíka :D
U mý Xsary mi to až tak nepřipadá, i když trochu to znát určitě je, když to fouká od jedný strany. Ale to je snad u většiny aut...
Vypravci125
Příspěvekod Cvrček » stř 2. úno 2011, 18:18
Davide,možná to budeš mít vevnitř v tunelu to vedení vzduchu rozpojené a fouká ti to tam méně. Když jsem u Breaka přidělával na ten tunel el.zásuvku,tak jsem to kuli tomu to rozdělával dvakrát,protože mi to dolů skoro nefoukalo. Stačilo to pořádně sesadit a byl klid.
Příspěvekod davados » stř 2. úno 2011, 18:54
Možná se tam něco hlo při tý bouračce co byla i když to na velkou ránu nevypadalo.Zkusím někoho zaúkolovat s rozebráním.Díky
Příspěvekod Cvrček » stř 2. úno 2011, 18:59
To vedení vuduchu je nacvaknutý na plastových zobáčcích,takže ono to tolik nepotřebuje. A nebo se v om někdo mohl hrabat a špattně to sesadil,stejně jako se to na poprvé povedlo i mě.
Příspěvekod tajlor » pát 4. úno 2011, 19:49
mam ten isty problem
prava noha mi hori a lava je studena ako lad
ked som to zhruba pozeral, tak na stredovom su otvory na vzduch, presne tam, kde je noha na plynovom pedale
a nevidel som ziadne vyduchy na cely priestor noh
tajlor
Příspěvekod empík » pon 19. pro 2011, 20:14
Mám Xsaru s automatickou klimou prvú zimu a teraz pri dlhších cestách ma dosť rozčuluje striedavé zapínanie teplého a studeného vzduchu. Pri naštartovaní a prvom zohriatí motora je všetko OK - auto kúri dobre, avšak po prvom zohriatí sa kúrenie vypne a fúka zimný vzduch, potom sa znova zapne fúka teplý a tak dookola. Dá sa to obísť iba zapnutím kúrenia naplno avšak to je potom veľmi teplo. Riešili ste to niekto?
Příspěvekod Skodax » pon 19. pro 2011, 21:06
Tak to máš buď nějak splašenou klimu nebo jsi moc citlivý na teplotu. Ale v podstatě to funguje tak, že po zahřátí motoru na tebe jde opravdu teplý vzduch. Pak následně po prohřátí interieru povolí a pouští přesně nastavenou teplotu do další změny (otevřou se dveře a zchladí se interier). Takže rada zní nastav si vyšší teplotu, protože jak se zdá tak se tolik prohřeješ až se ti tvá základní nastavená teplota zdá studená. :)
Skodax
Příspěvekod empík » pon 19. pro 2011, 21:18
Problém je v tom, že ono to ten vzduch neochladí na požadovanú teplotu(22st), ale fúka absolútne studený vzduch(ako keby bolo vypnuté kúrenie) a po určitom čase asi 2-3 min sa zase zapne na teplý vzduch.
Příspěvekod rosta12345 » pon 19. pro 2011, 21:40
možná bych zkontroloval čidlo teploty v interieru a nebo možna blbne servo pro klapku regulace :?:
Příspěvekod empík » pon 19. pro 2011, 22:07
Hľadal som na fóre umiestnenie čidla teploty a ak som správne porozumel tak by sa malo nachádzať za stredovou mriežkou ofuku spolujazdca a dostať sa k nemu by sa malo dať po demontáži kastlíka spolujazdca. Ak sa mýlim tak ma opravte. Zajtra sa na to skúsim pozrieť. Ešte by som poprosil o radu ako sa dostať ku klapke kúrenia, čo si myslím, že bude asi tvrdší oriešok?
Příspěvekod rosta12345 » pon 19. pro 2011, 22:31
takové to čidlo stou vrtulkou mám pocit že by mělo být na středovém panelu
edit: tady nějaká fotka z netu mám pocit že to čidlo je za tou mřížkou nad radiem :?:
Příspěvekod Šedivka » úte 20. pro 2011, 8:33
...a rámeček jen vyloupneš, je jenom nacvaknutý, párkrát jsem to dělal a začínám vždy nahoře u pravého rohu , šroubovákem opatrně vypáčíš a pokračuješ dokola.
Příspěvekod empík » čtv 22. pro 2011, 11:56
Tak som to rozobral pomocou návodu Šedivky. Pri demontáži som už vybral aj autorádio aby som prečistil mechaniku. Po demontáži čidla som pochopil prečo sa to volá vrtulka. Je tam bezuhlíkový motorček na prúdenie vzduchu s vrtulkou a termistor. Bolo to silne zaprášené tak som to vyčistil a termistor som odskúšal. Neviem akú ma mať presnú hodnotu ale pri izbovej teplote mal niečo pod 8 kohm a reagoval okamžite na dotyk prstov znižovaním odporu takže asi je dobrý. Pri montáži som odskúšal aj motorček a aj ten sa točil. Pri jazde sa kúrenie však správa tak isto ako predtým. Viete mi niekto poradiť ako sa dostať ku regulačnej klapke teploty vzduchu aby som preveril aj túto možnosť?
