mio píše:Jaký olej jsi doplnil??
Jestli jsi smísil nový a starý olej tak možná v tom bude problém.Vždy když měnim olej v posilovači řízení , jen celou náplň ( cca do 2 litrů), nikdy žádný problém nebyl . Ale třeba ten zvuk má na svědomí volný řemen.Jufk píše:Kupoval jsem origo u Citroena takže Totalmio píše:Jaký olej jsi doplnil??
cweko píše:zdravim vas,ked je tu rozprava o serve.chcel som sa opytat?vzdy ked mam studensi motor vzdy mi tam nieco tak cvrlika, a tocim volantom.intenzita je rovnakaaj ked som na doraze.pri teplom motore to nerobi.ma s tym niekto nejaku skusenost.vopred dakujem
cweko píše:intenzita sa nemeni.zacalo to robit ked som tocil volantom,tak preto si myslim ze servo.a ide ten zvuk iba odtial niekde.napr.:ale ked mam vytocene,tak asi po cca 1min mi to prestane,ale ak tocim zas,cvrlikanie sa obnovi.a ked zohrejem motor nic nepocut.nemoze to byt aj servo kvapalinou?
