Zkušenosti s anglickými díly na X1
Příspěvekod frgy » pon 15. lis 2010, 21:24
Ahoj zdravím, jelikož mám přední světla DEPO a nejde el. nastavování světel, motorky vrčí, světla se nechtějí zvednout a svítí mi to do země, tak se na Vás obracím jestli náhodou někdo z Vás nemá zkušenosti s dílama z Anglie. Na ebay UK jsou celkem solidní ceny. Ptám se protože jsem jednou chtěl koupit kryt na pojistky (ten vedle otvírání kapoty z místa řidiče) a měl jinak vyřešen ten zobáček jak se tak rád láme. Ptám se tedy zda si někdo z Vás neobjednal přední světla H4 a jestli mu bez problému šly napasovat na Xsarku. Díky všem moc za postřehy.
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F Xsarácké podložky pod SPZ
Naposledy upravil frgy dne pon 15. lis 2010, 23:02, celkově upraveno 1
frgy
Re: Zkušenosti s anglickými dílyn na X1
Příspěvekod SilverGhost » pon 15. lis 2010, 21:42
Přední světla z UK jsou co se týká rozměru zcela totožné, takže bezproblémové, ale narazíš na to, že mají opačný lom světla kvůli jízdě po pravé straně silnice a tudíž nejsou vhodné a ani schválené pro provoz na našich komunikacích. Takže světla z UK rozhodně ne.
Re: Zkušenosti s anglickými díly na X1
Příspěvekod řepák » stř 17. lis 2010, 8:33
A bacha na řízení ? Točíš doleva zatáčíš doprava ?
Né , vážně .
Mě by zajímalo jestli mají i v obráceném gardu řazení .
Příspěvekod pj » stř 17. lis 2010, 9:44
razeni maji identicke a dokonce na stejnem miste
(jen je lepsi radit levou rukou) ;-)
pj
Příspěvekod rosta12345 » stř 17. lis 2010, 18:12
jo jo řazení je stejne,akorát japonské auta mají ještě naopak páčku stěračů a blinkrů takže na křižovatce místo blikání utíráš okno :D
Příspěvekod frgy » stř 17. lis 2010, 20:03
Zdravím chlapci, díky za postřehy, se světly to vypadá stejně bledě angličani to nechtěj moc posílat do ČR a stejně jak psal Silverghost světla nebrat takže jsem rozhodnut až na nějaké kápnu koupit je u nás.
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F Xsarácké podložky pod SPZ a momentálně světla svítící 5m před auto :(
frgy
Příspěvekod Cvrček » čtv 18. lis 2010, 1:01
Repliky jsem teda na Breaku neměl. Ale cca 5 metrů před auto mi jedno světlo taky svítilo. A bylo to tím,že motorek nebyl uchycenej do toho držáku na parabole a samotná parabola byla spadlá a opřená o sklo. Koukal jsi,jestli jsou motorky dobře uchycený?
Příspěvekod frgy » čtv 18. lis 2010, 23:53
Ahoj Cvrčku no to jsem nekoukal jestli jsou motorky dobře uchycený a je dost možný že to bude tím. Mrknu na to v sobotu a dám vědět co a jak díky za postřeh.
frgy
Příspěvekod frgy » ned 21. lis 2010, 17:43
Ahojky Cvrčku tak jsi měl pravdu ve světle u řidiče to bylo vypadlý a ještě k tomu byl trochu rozpojený konektor tak neběhal motůrek. konektor jsem rozpojil a spojil znovu a nasadil motorek a ejhle ono to svítí. Jen si teď zajedu ke kámošovi do dílny aby mi světla seřídil a bude to OK a děti budou mít bohatšího ježíška když jsem ušetřil peněžce vydání v podobě nákupu světlometů. :)
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F Xsarácké podložky pod SPZ a světlomety nesvítící 5m před auto :D
frgy
Příspěvekod Cvrček » ned 21. lis 2010, 18:40
Rád jsem pomohl se stejným problémem,který jsem kdysi taky řešil. Taktéž jsem před tím uvažoval o koupi jinýho světla. Nakonec z toho byla tahle "blbina" s vypadlím ovládáním.
Příspěvekod boga » úte 1. úno 2011, 11:22
Zdravím, mám xsaru asi dva měsíce a od začátku se mi zdá, že málo svítí. Koupil sem žárovky osram night breaker a rozdíl nic moc. Vypozoroval jsem, že když jedu, tak mi to pěkně osvítí odrazky v patnících na levý straně, ale na pravý straně je to podstatně horší, je možný, že tam mam světla z anglie? Jak to poznám?
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod kuras » úte 1. úno 2011, 11:37
najlepšie keď v noci prídeš na nejaké neosvetlené miesto,
tu je zhruba obraz ako by to malo svietiť
pokiaľ ti to svieti opačne, je pravedpodobné, že máš UK svetlá, príp. zle nastavené...
za svetlom je taká biela šróba na imbus, skús sa s ňou pohrať
existuje aj fólia, ktorá sa lepí na sklá a tým mení lom svetiel, používa sa to na vstupe do UK aby tam ostatné EU autá neosvetlovali domácich, skôr je to ale také dočasné riešenie ( sám som to neskúšal )
EDIT:
celkom dobrá pomôcka na nastavenie svetiel je na tomto odkaze
http://rybiansky.szm.com/Stopsve.pdf
Naposledy upravil kuras dne úte 1. úno 2011, 11:48, celkově upraveno 1
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Příspěvekod snoopy » úte 1. úno 2011, 11:38
zastav proti zdi (cca 3 - 5 metrů) a rozsviť potkávačky. Profil světel na zdi by měl vypadat takto :
---/ ---/ - správná verze
\--- \--- anglická verze
Příspěvekod boga » úte 1. úno 2011, 12:16
Zapoměl sem říct, že ta levá strana je osvícená víc než pravá jenom při dálkových, což je docela blbý třeba kvůli chodcům a vůbec to neodpovídá tomu, co je napsaný v pdf o dva příspěvky výše. Když jedu po rovným úseku silnice sám, tak odrazky v patnících po levý straně a stromy kolem silnice nalevo jsou pěkně osvětlený a na pravý straně nic moc. Na tlumený světla svítí víc do dálky to pravý světlo. Ale celkově je viditelnost při tlumených i při dálkových podstatně horší než třeba ve felicii, která teď prošla technickou a světla tam kontrolovali.
všem díky za reakce.
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod kuras » úte 1. úno 2011, 12:34
ak máš žiarovky H4, skús pozreť či nemáš vypalené vlákno pre diaľkové v pravom svetle
kuras
