Jaké pneu Xsaře sedí a sluší?
Re: Jaké pneu Xsaře sedí a sluší?
Příspěvekod dokturek » ned 18. led 2009, 14:13
ja osobně bych bral buď ty prvni nebo třeti
Příspěvekod davados » pon 19. led 2009, 1:15
To Divizion.Mam ted zimni 195/60 R 15 a nedre a ani vzadu.Mrkni se na topic sraz v praze 17.1 cvček mi tam vyfotil xsaru z boku tak at vidis jak to vypada(teda myslim,ze tam je,ted se na to v mobilu nepodivam),jestli tam neni tak napis cvrčkovi mohl by tu fotku mit v nezmensenym originale
Příspěvekod Plecháčová Milena » pon 19. led 2009, 9:14
ahojky,já mám na xsaře(dvojkový) 195/65/15 a v poho,jen jsem musela vymněnit zástěrky,ty staré byly ztvrdlé a prohnuté,takže při rejdu kolo drhlo o již zmíněné zástěrky,ale podle mého názoru jsou lepší orig rozměry.mám vtr-ko,a bydlím na kopci(v zimě něudržované) tak mě nic jiného nezbylo vzhledem k výšce auta a terénu a už se těším až přezuju na alu195/55/15,myslím,že výrobci aut asi vědí co je nejlepší pro auto za rozměr.
Příspěvekod davados » pon 19. led 2009, 9:18
195/65 R15 je zas lepsi pro nase penezenky.Skoda vedet,ze se tam vejdou usetrim dost stokorun......Diky za tip
Příspěvekod Šedivka » pon 19. led 2009, 9:38
Mam fungl zimní 185/65/R15 ty taky šetří peněženku a jsou v pohodě, loni 195/60/R15 tak s 4mm vzorkem taky nedrhly. Toť má zkušenost.
Příspěvekod Mates-K1 » pon 19. led 2009, 12:25
Přesně tak...
Já mám nové zimní 185/60/R15 a oproti originálním v TP (195/55/R15) jsem na jedné gumě ušetřil cca 200Kč.
Mates-K1
Vůz: Xsara II 2.0i 16V Exclusive 2001
Příspěvekod divizion » úte 20. led 2009, 19:03
Jaky jsou oproti těm,co maji byt dle TP?
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod viteon » úte 20. led 2009, 19:07
divizion píše:Jaky jsou oproti těm,co maji byt dle TP?
větší na průměru cca o 2,5cm - jediný problém by byly řetězy nebo odchlíplá zástěrka a zatáčka
Příspěvekod divizion » úte 20. led 2009, 19:36
Tak zástěrky nemam,měl bych je jako letní,jak jsi to myslel s tou zatáčkou?
divizion
Příspěvekod viteon » úte 20. led 2009, 19:38
divizion píše:Tak zástěrky nemam,měl bych je jako letní,jak jsi to myslel s tou zatáčkou?
zkus si zatočit na místě, na jednu stranu je tam mista dost a na druhou nic moc - oběhni si auto, uvidíš a zkontroluješ vůli na standardních 55kách
Příspěvekod jojos » úte 20. led 2009, 19:42
2,5cm?to asi nie!ked je sirka pneu 195mm a vyska je 55%,to je 107,25mm.pri 185mm a 60%vyske je to 111mm.takze priemer kolesa by mal byt vacsi o 7.5mm.a to by nemal byt ziadny problem.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod divizion » úte 20. led 2009, 19:48
no on je průměr větší o 39mm a výška o 9.5mm
divizion
Příspěvekod viteon » úte 20. led 2009, 19:52
já lama navíc přehlídl 185/60 a myslel 195/60, každopádně vytoč kola a okoukneš vůli, pro jistotu, kdyby byly nějak jinak posazené podběhy
Příspěvekod divizion » úte 20. led 2009, 19:54
Mysliš to tak,abych náhodou nazatočil a nevyvalil,jsem si blatník ven? :?:
divizion
Příspěvekod viteon » úte 20. led 2009, 20:13
tam je nejmíň místa u takového toho svislého výstupku na plastovém podběhu. Spíš to může drhnout než že bys něco urval (když nemáš zástěrky).
