Klimatizace
Re: Klimatizace
Příspěvekod viteon » sob 27. srp 2011, 11:43
trasenie auta zkus řešit v jiném tématu, pokud to nesouvisí s klimatizací. Díky
Klimatizace
Příspěvekod rico9 » úte 6. zář 2011, 11:50
Hladal som vo vsetkych prispevkoch ale nikde som sa nedocital o znizeni vykonu pri zapnutej manualnej klimatizacii...Mam 1.6 16v 80 kw a akonahle zapnem klimu tak sa mi otacky dvihnu nieco tesne pod 1000ot/min a auto potom musim rozbiehat so znacnym pridanim plynu, skoro 2000 otacok, inak by sa zacalo dusit a skakat...Nemyslim si, ze je to normalny jav pri 110 konovom motore. Chapem, ze pri predbiehani to uz urobi svoje ale aby som sa rozbiehal na zelenu, ako keby som mal v aute stvoricu hrubokrkych? Bez zapnutej klimy auto slape jak hodinky...
Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene...Albert Einstein
rico9
Vůz: Xsara II, 1.6 16v,2003 104tis.km
Re: Klimatizace
Příspěvekod Rope » úte 6. zář 2011, 13:28
Mám motor stejný v picassu a jede jak pila, normální to nebude, asi bude problém v tom kompresoru, jestli nebude přidřený?
Re: Klimatizace
Příspěvekod rico9 » úte 6. zář 2011, 13:58
No jak to zistim? Ted jsem byl dole u auta a vsechno slape jak ma, otacky drzi, kompresor spusti, sahara toci (nevedel jsem ze tahle xsara ma jenom jednu saharu), klima chladi....Motor dostane automaticky zatez kdyz zapnu vetrak a pustim klimu...Poznam to hlavne podle toho, ze sportovni vyfuk zacne hlasiteji bublat...Opravdu jde jenom o ten rozjezd...
rico9
Re: Klimatizace
Příspěvekod TOMY390 » pon 19. pro 2011, 17:05
zdravým vás!!!chcem sa poradit začal mi vydavat kompresor klímy divné zvuky ...aj ked je zapnuta klima aj vypnuta stale to vydava na volnobehu divne zvuky podobne ako ked je kladka vybehana,klima normlane funguje ...remen klínovy je nový správne napnuty..sú tam nejake ložiska ktore sa daju menit v tom kompresore??dakujem...
TOMY390
Vůz: Citroen Xsara 1.4 HDi 2004 100PS
Re: Klimatizace
Příspěvekod rosta12345 » pon 19. pro 2011, 18:25
možná bude špatná spojka kompresoru :?:
Re: Klimatizace
Příspěvekod hrbol77 » sob 17. bře 2012, 12:05
Zdravím všechny picassačky a picassáky( Xsara Picasso). Po zimě si bakterie plísní v klimatizaci asi řekly, že mně budou zkoušet na alergii a tak se daly do práce a začaly pěkně páchnout. Poradí mi někdo jak s nimi naložit co nejúčiněji. Koupil jsem sprej, ale než jej tam vyplácám, tak bych chtěl poradit, abych jej užil správně. Díky za radu.
hrbol77
Vůz: Xsara Picasso, 1,8i 16v, 2002
Re: Klimatizace
Příspěvekod viteon » sob 17. bře 2012, 12:12
Re: Klimatizace
Příspěvekod hrbol77 » sob 17. bře 2012, 12:22
Moc děkuji za bleskovou radu.....
hrbol77
Re: Klimatizace
Příspěvekod rosta12345 » ned 18. bře 2012, 19:16
no nejdřív bych se ještě podíval jestli máš sprey který se stříká přímo do výparníku nebo ten co se za chodu klimy vystříká v interieru auta :?:
Vypnutia automatickej klimy pri ofukovani predneho skla
Příspěvekod mischo1990 » sob 2. čer 2012, 12:50
Cavte Xsaraci. LEN vcera som zistil ze pri prepnuti ofukovania na predne sklo sa automaticky zapina klimatizacie (neviem preco). Isiel som po dialnici rosilo sa sklo zapnem ofukovanie a bum klima naskocila. Neviete ako by sa dalo toto vypnut? teda ze by klima isla iba pri zapnuti tlacidla klimy? (Citroen Xsara Break 1.6i ´99)
mischo1990
Re: Klimatizace
Příspěvekod baffy » sob 2. čer 2012, 13:28
no,ono to je automatika a tak ked potrebuješ rýchlo odmlžiť čelné sklo zapína sa klíma čo túto činnosť urýchli.Myslím,že niekde to tu už bolo popísané ako sa tomu vyhnúť.Musíš nechať otočný gombík nastavovania smeru ofukovania tesne pred dorazom,vtedy by sa klíma nemala zopnúť .Druhá možnosť je vyjsť z režimu auto a nastaviť si nejakú inú rýchlosť ventilátora.
Re: Klimatizace
Příspěvekod Škopek » sob 2. čer 2012, 15:45
Zdravím
Klima se zapne i když přepneš na jinou rychlost ventilátoru.Platí první možnost,jak píše Baffy.
Škopek
Re: Klimatizace
Příspěvekod Hrnča » ned 3. čer 2012, 5:45
Potvrzuji co napsal Škopek. Fungovalo to i na jiné rychlosti...
Re: Klimatizace
Příspěvekod kauly » pon 11. čer 2012, 20:00
Zdravím Vás. Mám tu rovněž otázku kolem manuální klimy v 1,4 Break. Mám ji čerstvě doplněnou, okruh v pohodě, drží tlak,neutíká. Když motor běží a já ji chci zapnout, zmáčknu knoflík, kontrolka se rozsvítí, ale klima nerozběhne. Když ho podržím stisknutý cca 5 sekund, klima se chytne, ale okamžitě, co knoflík pustím, se opět vypne(kontrolka stále svítí).Kde bude zakopanej pes? Dík za nasměrování. Kauly
Xsara II. 1.4 Break LPG, Moskvič 412, Moskvič 2137, Harley Davidson Sportster 1200
kauly
Vůz: Xsara II. Break 1.4 LPG '03
