Unik vody
Re: Unik vody
Příspěvekod baffy » ned 23. čer 2013, 18:25
Hm, neviem kolko a za aký čas tam doleješ , ale jedna vec je istá že, X x som dolial do plna ,tak voda vždy zliezla na minimum a únik som nenašiel nikde.Jednoducho to kleslo na minimum a tam to zostalo. Myslím si že stou neukončenou hadicou to nebude mať nič spoločné ,tá patrí ku klimatizácii.
Re: Unik vody
Příspěvekod Barty94 » ned 29. pro 2013, 10:55
Zdravím, mám problém zjistil jsem, že mi uniká voda z chladiče, vím i z čeho akorát nevím co to je a jak se k tomu dostat, nevíte někdo co to je? Kape to odtamtud jak je ta šipka na obrázku 1, z pod toho gumového "hříbku". Únik je tak velký že si s tím netroufám raději nikam jet. Motor 1.9D 51kW bez klimatizace, r.v.99
http://www.pictureup.cz/verejne/483885-dscn0257#photo
obr č. 1
http://www.pictureup.cz/verejne/483886-obr-%C4%8D#photo
obr č. 2
http://www.pictureup.cz/verejne/483887-obr3#photo
obr č. 3
http://www.pictureup.cz/verejne/483888-obr4#photo
obr č. 4
Barty94
Vůz: Citroën Xsara, 1.9D, 51KW, Diesel, 1999
Re: Unik vody
Příspěvekod Kleki » ned 29. pro 2013, 12:02
Ak sa dobre pamätám , tak to spod čoho ti tá voda uniká je len gumená záslepka ktorá je zaistená sponou na hadice. Najskôr skús dotiahnúť sponu a ak neprestane unikať , tak len demontovať a pozrieť aký tam je problém a poprípade vymeniť za nový kus.
Re: Unik vody
Příspěvekod Barty94 » ned 29. pro 2013, 13:13
Díky za odpověď, díra byla v té gumové záslepce, nevíte někdo jestli to jde někde koupit? Díval jsem se na internet a nic jsem nenašel :?
Barty94
Re: Unik vody
Příspěvekod Kleki » ned 29. pro 2013, 13:18
Asi len origo v citroene.
Re: Unik vody
Příspěvekod Barty94 » ned 29. pro 2013, 13:22
Ooo jej tam to bude asi drahé... ale i tak díky :)
Barty94
Re: Unik vody
Příspěvekod Cvrček » ned 29. pro 2013, 13:37
Občas by se člověk divil. Ale nebývá tomu tak. Jestli je ta záslepka na Klekiho obrázku označená ,jako samostatné číslo,tak jí lze docela rychle a jednoduše dohledat a zjistit i cenu.
Re: Unik vody
Příspěvekod Fanatik » ned 29. pro 2013, 18:24
Jak jsem koukal na fotku, tak si myslím, že si můžeš záslepku, dokud neseženeš originál, udělat. Jestli na hrdlo pasuje hadice k chladiči, kus jí uřízni. Jeden konec ucpi kouskem kulatiny (silon, teflon, atd. Nejlépe vysoustružit.), stáhni svorkou, druhý konec nasaď na hrdlo a taky stáhni svorkou. Mělo by se to tam vejít. Hadici můžeš nakonec použít jakoukoliv, podla průměru hrdla. Ale musíš počítat i s určitým tlakem kapaliny. :wink:
Re: Unik vody
Příspěvekod Barty94 » ned 29. pro 2013, 19:29
Uvidím no, dnešní řešení vydrželo nějakých 20km a ta záslepka se sundala a všechna voda z chladiče se mi vylila a motor začal přehřívat... Tak zítra se na to ještě podívám a zajedu do citroenu a kdyby neměli tak to zkusím tak nějak udělat jak jsi napsal a díky za nápad ;-)
-- přidáno ned 29. pro 2013, 19:37 --
Cvrček: Tak to by bylo fajn :)
Barty94
Re: Unik vody
Příspěvekod Cvrček » ned 29. pro 2013, 21:06
Přiznám se,že jsem nějak přesně nepochopil,kde přesně to máš. takže koukni na Klekiho obrázek a řekni,které číslo tam to je. Pak už nebude problém.
Re: Unik vody
Příspěvekod Barty94 » ned 29. pro 2013, 21:19
Škoda že to nemá ve větším rozlišení, pak se to špatně hledá nooo, možná ta 14ka, zítra to ještě vyfotím ať je přesně vidět kde to je v motoru.
Barty94
Re: Unik vody
Příspěvekod MP » ned 29. pro 2013, 21:32
Ta 14tka stojí v Citroenu 195 Kč . Objednací číslo 1210 03
Naposledy upravil MP dne ned 29. pro 2013, 21:38, celkově upraveno 1
Re: Unik vody
Příspěvekod Kleki » ned 29. pro 2013, 21:34
Ano je to 14-náctka a obj. č. v Citroene 1210 03. Stojí to nejakých 7,61 eur čo je okolo 209 CZK.
Hups MP-ík bol rýchlejší.
Re: Unik vody
Příspěvekod Barty94 » ned 29. pro 2013, 21:35
Tak to je super, díky za zjištění :)
-- přidáno ned 29. pro 2013, 21:38 --
Kleki: nevadí :D díky moc chalani :ooo:
Barty94
Re: Unik vody
Příspěvekod Barty94 » úte 31. pro 2013, 12:39
Tak mechanik dneska přivezl tu záslepku gumovou, dali jsme to tam, dolili vodu, odvzdušnili všechno ok a pak zjistil že je tam tlak jako blázen, otevřel nádobku a ta voda stříkala ven, tak říkal že asi špatná hlava nebo těsnění pod hlavou, příští týden to poveze do Polska otestovat tu hlavu na ten tlak jestli je dobrá a objedná těsnění, takže teď jsme na nějakou dobu nepojízdní... když se daří tak se daří no...
Barty94
