Levná Diagnostika?
Re: Levná Diagnostika?
Příspěvekod lubosr » pon 9. kvě 2011, 16:55
pfiala píše:Asi se budete smat ale co rikate na tohle? http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921
Mám levnější variantu (konktétně tohle http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825) a funguje to bez problémů. Umí to přečíst chybové kódy, zhasnout kontrolku autodiagnostiky a dokáže to v reálným čase zobrazovat hromadu informací z různých čidel. Nic s tím ale nenastavíš. Používám to s mobilem (aplikace Torque na androidu) a ukazuje to i spotřebu, což se mi líbí, protože nemám palubní počítač. Dá se to použít i s ruznýma softama na PC, ale to jsem zatím nezkoušel.
Jinak pokud se nepletu, tak by to mělo fungovat s benzínama od roku 2000 a dieslama od 2003.
lubosr
Vůz: Xsara II, 2003, 1.4i
Příspěvekod pfiala » úte 10. kvě 2011, 11:25
to lubosr: diky, minuly tyden jsem objednal taky tu levnejsi tak az prijde vyzkousim a napisu jestli funguje. Palubni PC sice mam, ale taky to chci propojit s mobilem, mam OBDScope na symbian.
Citroen Xsara II Break 1,6 16V 80kW r.v.2001, benzin+LPG
pfiala
Vůz: Citroen Xsara II Break 1,6 16V 80kW r.v.2001, benzin+LPG
Příspěvekod pfiala » úte 14. čer 2011, 7:47
Zdravím
diagnostika přišla v pořádku a umí se spojit jak s mobilem (nokia 5800 + OBDscope) tak po menších potížích s nastevením COM portů pro bluetooth i s notebookem. Bohužel se mi potvrdilo to, co už mi říkali v servise. Řídící jednotka v mojí xsaře 1.6 16v r.v. 2001 neodpovídá plně standardu OBD2(EOBD). Takže ze svého auta můžu vyčíst pouze chybové kódy, aktuální otáčky a napětí na baterii. Zkoušel jsem to připojit na nisan almera 2003 a tam to bezproblémů načetlo všechny údajě které mělo (hodnoty ze všech snímačů, napětí na lambda sondách atd.) Zkrátka většinu z těchto http://www.obdscope.com/ (See the complete list of supported parameters). Na druhou stranu se už nedokázal vůbec připojit k fordu focus 2011, protože ten už má zřejmě novejší standard OBD.
pfiala
Příspěvekod snoopy » stř 15. čer 2011, 15:13
bylo by fajn, kdybys měl v okolí někoho s jinými motorizacemi xsary vyzkoušet, co na kterém motoru a roku výroby jde načítat...
Příspěvekod pfiala » stř 15. čer 2011, 16:03
Osobne neznam nikoho, ale neni problem kdyz mi nekdo tady z fora napise, tak se muzem domluvit. Nejlip Brno, ale slo by i kolem Koprivnice a Vimperka (obcas tam zajedu)
pfiala
Příspěvekod jandy » čtv 16. čer 2011, 16:43
Já jsem v Brně, tak se klidně můžem domluvit.
jandy
Příspěvekod pfiala » čtv 16. čer 2011, 19:30
No ale OBD2 je v benzinovych motorech od r.v. 2000 a v naftových od r.v. 2003 takze v dieslu 99 to skoro urcite nepojede.
pfiala
Příspěvekod jandy » čtv 16. čer 2011, 19:51
No jo no, co se dá dělat. :(
jandy
Příspěvekod Rope » pát 17. čer 2011, 20:53
Ja bych docela rád napíchnul tvoje auto na mou diagnostiku a pomohl ti vyvrátit tu hloupost co ti řekli v servise, měl jsem napíchnuto několik aut z toho roku (třeba Baffyho 1,6ku) a docela bych se divil kdyby tam bylo něco takového jak popisuješ. Budeme jako v televizi "Bořiči mýtů". Když tak řekni a zkusíme.
Příspěvekod rosta12345 » sob 18. čer 2011, 12:27
já bych řek že v tom servise prostě neměli lexii ,ale nějaký ten univerzál :?:
Příspěvekod pfiala » ned 19. čer 2011, 13:28
Ahoj. Díky moc za nabídku Rope. Z mého příspěvku to možná vypadá tak, že mám nějaký problém. Ale nemám (naštěstí) :). Chtěl jsem jenom říct, že moje xsara má zřejmě nějaké malé odlišnosti od standardu OBD2 a tudíž ji nejsou schopné přečíst některé levné univerzální diagnostiky (jako mám např. já, nebo ten zmiňovaný malý servis). Pouze nabízím těm, kteří uvažují, že si koupí stejnou diagnostiku jako mám já, že jim ji půjčím na vyzkoušení, jestli jim funguje na jejich autě.
pfiala
Příspěvekod becko21 » úte 21. čer 2011, 23:36
Ahoj všem dnes mi přišla diagnostika elm 327 verze 1,4,chtěl jsem připojit golfa rok 99 1,8 t a nepodařilo se mi to,koupil jsem to hlavně kuli xsaře 2,0 hdi rok 2001 a nekomunikuje mi to,dám to do opel zafira 2,0 dti rok 2001 a maká bez problemu.nemuže to bejt pouze softem že mi to nepřipojí xsaru?díky všem
becko21
Vůz: Citroen xsara break 2,0 hdi
Příspěvekod vena garážmistr » stř 22. čer 2011, 7:49
Taky jsem si koupil tuten kabel je to spíš opravdu hračka, ale v inzerátu určo byla zmínka o tom že umí většinu vozidel od nějakého roku výroby. U mě to taky nefunguje mám obě auta r.v. 2000 a ty ukážou jen hodnotu nabití AKU nic jiného ale na kamarádově C4 to v rámci svých možnosstí fungovalo. Ono už se to tady výše rozebíralo to že má auto OBD konektor logicky nemusí znamenat že to lze diagnostikovat univerzální DIAG jednotkou. Muj mekánik má velkou DIAG od BOSCHE tuším KTS se jmenuje a xsarka tím jde číst bez problému ale bingo ne stejný rok výroby jen jiná výbava vozů z továrny, motor uplně totožný. v tomto je jediná alternativa LEXIA ta umí každý citroen jeto značková DIAG tam by neměl být problém i když koupíš nějakou čínskou kopii možná tak že to nebude umět perfektně česky (napíše morot místo motor atd.) ale s tím se naučíš žít a dělat. Na té mé mám jen trošinku problém číst 1,8 benzinové motory ale po konzultaci s několika majiteli obdobné DIAG jsem zjistil že s tím to motorem má problém i leckterá oficiální LEXIA používaná ve zn. servisu.
Příspěvekod hard » ned 4. lis 2012, 11:59
Tak kluci, já jsem se nechal zlákat levnou diagnostikou, pořídil ELM327 přes aukro. Vlastně jsem chtěl jen zjistit kódy chyb (svítí mí ENGINE FAULT), na to je to asi dobrý, protože v servisu si za to účtují min. 500,-, ale moje auto jsem s tím nepřipojil. Hlásí to chybu: Nelze spojit s ř.j.,(UNABLE TO CONNECT) takže moje řídící jednotka odmítá komunikovat a to mám vůz z 11/2006. No kdyby snad měl někdo stejný problém, který vyřešil, tak mi napiště. SW jsem zkoušel všemožný, připojení s PC je bez problému. Díky
hard
Příspěvekod Rope » pon 5. lis 2012, 21:18
Blíží se vánoce, tak to někomu šoupni pod smrček, alespoň to nebudou tak moc vyhozené peníze. Všechno levné nemusí být dobré. :twisted:
