Zkušenosti s anglickými díly na X1
Re: Zkušenosti s anglickými díly na X1
Příspěvekod boga » úte 1. úno 2011, 14:15
když jsem stál proti zdi a přepnul jsem tak přepli obě, takže vlákno bude dobrý.
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod vlasta0303 » úte 1. úno 2011, 18:24
Ahoj do Žatce.Možná blbost,máš tam nasazeny žárosky správně?To už jsem také zažil.Test na profil světel,jak píše SNOOPY,stačí přiložit čistý papír/A4/ na světlo a je ti jasné máš-li UK. :chrum: :driv:
vlasta0303
Příspěvekod boga » úte 1. úno 2011, 18:40
jééé, sice mam napsáno v profilu žatec, ale přes tejden bydlim taky na locháči:)
že by šli nasadit h4 jinak mě ani nenapadlo:) zejtra na to ale pro jistotu čihnu
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod pj » stř 2. úno 2011, 8:08
nasadit jinak nejdou (jsou tam 3 aretacni zarezy), ale jdou tam blbe usadit (ze se nedotlaci vsechny patka na dorazy), ale s tim by si snad parabola mela poradit.
Pises, ze mas zarovky nove a stejny typ - zkus je jeste prohodit.
U mne ty Night Breaker take zadny zazrak nebyly, ale porad vyrazne lepsi nez klasicke+30%.
pj
Příspěvekod boga » stř 2. úno 2011, 19:33
zkusim to o víkendu, ale moc se mi to nezdá předtim obyč h4 svítili v podstatě stejným směrem ale asi trochu míň, nebo spíš jiná barva toho světla. Asi si to zajedu někam nechat přeměřit.
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod rosta12345 » stř 2. úno 2011, 19:41
a nemáš ty světla proště jenom špatně seřízené :?:
Příspěvekod boga » stř 2. úno 2011, 19:47
Nevim, moc se mi to nezdá, když mám tlumený, tak tvar kuželu je tak jak má bejt, akorát to dle mně málo svítí, když přepnu dálkový tak to svítí doleva. Ale jak řikam, v pátek to zkusim nechat v kaznějově přeměřit. Mám cestu kolem.
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod boga » pon 7. úno 2011, 12:48
Tak jsem žil mylně v tom, že světlo jde štelovat jenom nahoru a dolu, ale včera jsem vyndal pravý světlo a objevil, že tam je ještě jeden šroub dole, kterej slouží nejspíš teda k naklápění do stran, tak jsem si s tim pohral a řekl bych že se mi podařilo to pravý světlo nasměrovat víc napravo, zkoušel jsem to i s levým, ale ten šroub je zatuhlej. Chtěl bych se zeptat jakej je postup při vyndavání světel? To pravý jsem dostal ven díky tomu, že je prasklej ten spodní držák a po povolení blatníku a použití trochy nasilí to šlo, ale nebejt ten spodní držák prasklej tak bych si s tim asi neporadil. Jde mi o to, že bych s tim chtěl zajet na regloskop, ale určitě bych nejdřív potřeboval rozhejbat ten "štelátor" na levým světle.
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod rosta12345 » pon 7. úno 2011, 18:42
aby ses dostal na ty spodní šrouby tak musí jít dolu nárazník
Příspěvekod boga » čtv 10. úno 2011, 7:52
a můžu se zeptat jak ho sundám? Snažil jsem se o to, ale pořád nešel dolu a nechtělo se mi vyndavat nějaký špatně přístupný šrouby, abych pak zjistil že to šlo i bez nich a hodinu je tam pak chytal:)
boga
Vůz: xsara 1.9D
Příspěvekod kuras » čtv 10. úno 2011, 10:53
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Příspěvekod boga » čtv 10. úno 2011, 12:14
pěkně, díky moc.
boga
Vůz: xsara 1.9D
