řadící páka-převodovka
Re: řadící páka-převodovka
Příspěvekod jozom » pát 8. črc 2011, 10:44
A tak teraz porad co je lepší -koupit nové lanko s bovdenem?
jozom
Příspěvekod viteon » pát 8. črc 2011, 10:45
urcite je lepsí koupit nové, nestojí moc a má dobrý bowden - ale tady se řeší řazení a NE ruční brzda.
Příspěvekod jozom » pát 8. črc 2011, 11:55
Diky,ja to zhanam na picasso na radenie.neviete za kolko sa to dá zohnať nové?
jozom
převodovka táhla
Příspěvekod carlos8 » pon 26. zář 2011, 21:47
mám 1.4 55kw a potrebuji vyměnit převodovku já mám tyčky a mám možnost koupit levně jinou ale ta řazení 1 tahlém jde to zaměnit samozřejmě i s kulisou řazení poloosy atd jsou stejne uchyceni příruba atd.
carlos8
Vůz: 1.6 16v VTS r.v.2002
Příspěvekod Tlapa » úte 11. říj 2011, 22:06
Tak mi teď s přibývajícím chladem jde trochu více hůře řadit než bylo běžné, než se to ohřeje. Přišel jsem na to, že pomůže při přeřazení vrátit páku do neutrálu a pak další rychlost, nejlíp ještě vyšlápnout spojku, ne z 1 rovnou na 2, to jde přes zuby, z 2 na 3 většinou taky. Po prohřátí to zmizí, nebo minimálně. Co by mi pomohlo? To asi není špatným mazáním táhla/kloubu vespod pod autem..
Tlapa
Příspěvekod viteon » stř 12. říj 2011, 6:25
to máš jako na V3S řazení bez synchronů. Starý olej, nebo špatné synchrony? Pokud máš původní olej, neváhej se podívat po novém a vyměnit.
Příspěvekod Tlapa » čtv 13. říj 2011, 15:38
ok, zkusím tu výměnu oleje, díky. :D Ozvu se jak to pomohlo. T.
Tlapa
Příspěvekod bystrik2hdi » pon 5. pro 2011, 23:25
Zdar Xsaraci,
ma niekto z vas schemu kulisy radenia na Xsarusku 2???
Na fore som nasiel iba schcemu z picassa.
Dakujem :klik:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Příspěvekod baffy » úte 6. pro 2011, 15:53
Neviem či myslíš niečo takéto
XSARA II OVLÁDÁNÍ PŘEVODOVKY.pdf
(144.84 KiB KiB) 986 krát
Příspěvekod Louie23 » úte 17. led 2012, 15:03
Je pravda že je na převodovku nějaký štelovací šrob nebo něco podobného...? Jde mi z tuha řazení, nevím co s tím. Je to možné že zimou, nebo má vliv i množství oleje?? :?
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Příspěvekod Cvrček » úte 17. led 2012, 18:45
Žádný takový šroub není.
Určitě na to má vliv množství oleje. Osobně bych začal u něj. A taky se podíval na táhla řazení,jestli nejsou zatuhlé kloubky.
Re: převodovka táhla
Příspěvekod mirko88 » pon 5. bře 2012, 13:48
Zdravym..chcem sa opitat na prevodovku alebo spojku..jednoducho ked idem zaradit do 3ky tak mi škripe ako ked ratam zuby,vsetky rychlosti idu super aj na neutrali ide pekne 3ka zaradit akonahle sa pohnem a idem dat 3ku tak škripe...co to moze byt diky...
mirko88
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI r.v. 2000
tyčky řazení
Příspěvekod Globus » pát 9. bře 2012, 22:33
Zdar xsamarádi, hledal jsem tu, ale asi špatně, chtěl bych si vyrobit nová táhla řazení (tyčky), ale nevím, jak mají být přesně dlouhé. Návod jsem tu našel, bez rozměrů, ovšem. Jde hlavně o to, že mi už jedno vypadlo a stratil jsem ho. Na vrakáči jsem ho pořídil za 100kč, ale má jinou délku. Mám řadičku moc vepředu. Když řadím 1, 3, 5, tak rukou téměř tluču do střední konzole přístrojovky. Vyrobil bych si všechny tři, pro jistotu. Díky
Globus
Re: tyčky řazení
Příspěvekod baffy » pát 9. bře 2012, 23:00
Hm,zaujímavé ale tudíž.
(140.56 KiB KiB) 880 krát
Příspěvekod Globus » sob 10. bře 2012, 8:46
Super Baffy, to je témě přesně to, co potřebuji. Jen mi bych rád znal skutečné délky těch táhel s kulovýma pouzdrama. Hlavně proto, abych se při řazení nemusel nahýbat k přístrojovce, tzn. že bych sehnal orig. díl se správnou délkou a poté vyrobil z pístních tyčí plynových posilovačů vlastní. To se asi nedá někde vyčíst, nebo jo? Udělal bych je hned, ale, které je to špatné. Opsal bych z těch nasazených rozměr s chybou. Díky
Globus
