Parkovaci asistent
Re: Parkovaci asistent
Příspěvekod loop1 » pát 14. lis 2014, 10:56
Ahojte. Chcel by som sa poradit - kde by som nasiel v prednej casti vozidla napajanie svetla spiatocky (+)?
Manzelke som kupil na Xsaru parkovaci asistent SENCOR SCA PARK200. Je to bezdrotovy model. Zadnu cast mam napojenu, uz len napojit displej na palubovku.
Nechcem to napajat na staly prud. Bol by som rad, ak by sa displej aktivoval az po zaradeni spiatocky. Mam 4 st. automat. Vzadu to islo bez problemov napojit.
Len vpredu neviem, kde zobrat kabel napajania svetla spiatocky (+) a kostru. Dakujem za Vase rady. :D
Auto: Xsara break 1.6i, 65 kW, 4 st. automat, rocnik 2001, vybava Exlusive
loop1
Vůz: Xsara break 1.6i 8V, 65 kW, 4 st. automat, r.v. 2001, vybava Exlusive
Příspěvekod empík » pát 14. lis 2014, 21:20
Káble dozadu idú tunelom pri ručnej brzde. Z tade by to mohlo ísť napojiť. Až tu bude Baffy, tak ten ti možno povie aj farbu konkrétneho káblika. :)
Příspěvekod 42tomsa5 » stř 22. čer 2016, 10:45
ahoj chtěl bych se zeptat mam asi rozbitej parkovaci asistent a nevim co by stim mohlo byt když dam spatecku tak mam tokovej dlouhej pipavej signal dekuji za radu
42tomsa5
Vůz: xsara, 1.6.16v benzin,2005
Příspěvekod betom » stř 22. čer 2016, 16:40
Jedná se o tovární provedení nebo je instalováno dodatečně? Pravděpodobně porucha čidla (vlhkost, zkrat). Zkus postupně odpojovat jednotlivá čidla a přijdeš na to které je špatné. Pokud na nic nepřijdeš tak to bude elektronika. Montoval jsem již několik parkovacích asistentů a zatím s nimi nebyl žádný problém. 8)
Příspěvekod 42tomsa5 » čtv 23. čer 2016, 9:56
je to tovarne diky za radu a jak se vynadavaji jednotlivý cidla?
42tomsa5
Příspěvekod betom » čtv 23. čer 2016, 16:37
U tovární instalace Ti neporadím. Sorry. :roll:
Příspěvekod baffy » čtv 23. čer 2016, 19:08
Skús si tu pozrieť v prílohe ako to vypadá a myslím si že ak si trochu zručný ,tak princíp uchytenia snímača pochopíš
XSARA II - D4ED02P0 - Kontrola _ Zadní snímače-vysílače přiblížení.pdf
(330.58 KiB KiB) 1177 krát
Příspěvekod betom » pát 24. čer 2016, 6:54
to: 42tomsa5. Díky baffy. Parkovací senzory jsou nasunuty do otvorů v nárazníku. Stačí je opatrně vysunout ven. Senzory jsou spojeny s kabeláží přes konektor a tady předpokládám problém. Pokud se do kontaktů konektoru dostala voda, nebo kontakty v konektoru zaoxidovaly je to příčina problému. Takže: zdemontovat, kontakty vyčistit, vysušit, vystříkat Kontaktolem (nebo něčím podobným) a odzkoušet. 8)
Příspěvekod 42tomsa5 » pát 24. čer 2016, 9:24
diky za radu vysykousim a pak napisu
42tomsa5
Příspěvekod Seldi » pát 24. čer 2016, 10:12
A když si vezmeš šroubovák a rukojet si přimáčkneš k uchu a konec šroubováku přiložíš na senzor, tak uslyšíš, jak pulzuje. Ale on je většinou problém ten, že kabeláž je ok, ale dostane se voda do senzoru a on pak ukazuje pořád nejmenší vzdálenost. Blbý, že většina originálních asistentů se po odpojení jednoho čidla deaktivuje a nefunguje.
Seldi
Příspěvekod betom » pát 24. čer 2016, 16:57
Senzory se dají koupit i zvlášť. Strejda Google poradí kde. U jednoho se mi při demontáži nárazníku podařilo vytrhnou kablík, tak jsem senzor vyndal konec odřízl, připájel nový koaxiální kablík, vše slepil Glue Mamut a ono to funguje. Takže žádná věda. :P
Příspěvekod Cvrček » pát 24. čer 2016, 19:19
Pokud jde o originálního asistenta,tak případně jde čidlo objednat nové. Ale jeho cena je docela raketa. 6590 14 a cena je neuvěřitelných 2477,83Kč včetně DPH za jeden kus.
Příspěvekod Milan Hl. » pát 16. čer 2017, 9:09
Zdravím. V nedávné době mně přestal sloužit parkovací asistent CV 04, který jsem měl 10 len na svém Picassu. Rád bych ho nahradil jiným, případně kamerou. Poraďte co je lepší, případně doporučte vhodný, kvalitní a za rozumnou cenu. :driv:
Milan Hl.
