stav paliva
Příspěvekod BennyRay » úte 27. lis 2007, 21:01
no já po svojí zkuąenosti s nepřesností ukazatele to řeąím jinak 8) prostě při poslední čtvrtině nafty v nádrľi uľ dělám jako by tam nic nebylo a maľu na benzinu :D jen tak jsem si jistej ľe nezůstanu stát nikde jak trotl na suchu jako posledně :?
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Příspěvekod tino » stř 28. lis 2007, 8:26
mistr píše:Inak jazdím viac krátke trate s častými ątartmi. A nemyslím si, ľe mám "betónovú" nohu. Normálne sa snaľím pohybova» okolo 2000 otáčok. Sám tomu nechápem, keď tu čítam také nízke spotreby.Je moľné, ľe príčinou by mohla by» aj nejaká chyba v motore?
To auto nemám eąte ani mesiac. Bolo dovezené z Belgicka. Bol som aj v servise Citroen na takej vstupnej kontrole, ale ani diagnostika nehlásila ľiadnu chybu.
Dnes idem do Trenčína (cca 100km) po dialnici, tak to vynulujem a uvidíme čo to povie.
no na pocitac sa moc neposliehaj. Ja vzdy tankujem do plna a ratam si spotrebu. Najhorsiu ako som mal, minulu zimu 5,6 L. Ale podla pocitaca sa malokedy dostanem pod 5,8l. A ked dotankzjem plnu vychadza mi cca 5l. Pocitac mi vzdy ukazuje o cca 0,6-1l viac priemernu. A cim viac kratkych trati tym je rozdiel horsi. Na dlhych cestach je to lepsie. Zda sa mi ze staci par km po meste a uz sa priemerka zdviha. No a ja pocitac nulujem vzdy pri dotankovani na plnu. Takze ak hces vediet aku mas spotrebu, tankuj vzdy plnu a pocitaj. To je najpresnejsie. Pocitac ukazuje bludy.
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Příspěvekod majer » pon 3. pro 2007, 13:33
no v mém vozidle je rezerva tak na 150km v pohodě kdyľ dotankuju ihned po rozsvícení tak dotankuju tak 40L ukazuje to méně neľ tam je ale uľ jsem si zvykl... :idea: jezdím podle počítadla podle palivoměru raději ne...
majer
Re: stav paliva
Příspěvekod tajlor » pát 3. říj 2008, 13:53
Na rezervu som dosiel 109 km v zmiesanom rezime(mesto/mimo mesta) potom mi pri pohynani skapalo.
no dosiel som pri vytocenych otackach na benzinku cca 500m.
2,0 HDi maju samoovzdusnovaci system :)
tajlor
Re: stav paliva
Příspěvekod Milan D. » úte 7. říj 2008, 21:40
Dobrý den, na ukazatel stavu paliva ve Xsaře se nedá spolehnout, to je bohužel známa nedokonalost Citroenu, jezdím na pocitadlo km od plné nádrže do prázdné, na rezervu najedete 100km a nádrž u 2,0 HDi je na 53 litrů, včera jsem to nějak malinko přehnal a bral jsem u pumpy 52 litrů, můj rekord, čekal jsem až k OMV, beru pouze tam, dlouhodobá průměrná spotřeba 5,6 L a to Xsaru nešetřím a to jsem jel z kopce do kopce, samá zatáčka a v pohodě, ikdyž jsem dojížděl na výpary a HDi pokud se zavzdušní, tak stačí parkrát po sobě otočit kliček jen aby zapnulo čerpadlo, aby natlačilo naftu do motoru a pak to natočit a neměl by být problém.
Milan D.
Re:
Příspěvekod Ondra » pon 20. říj 2008, 21:35
Sbohem vąem píše:Větąinou by to mělo být 100 km,ale u naf»áků to ani nezkouąej,umíą odvzduąňovat ?
HDi - je převlečenej Common-Rail, když ho zavzdušníte tak se hodně blbě ovzdušňuje....
Červená Dračice v 3dv. rok 12/2002 - motor 1.6 16V 80kW/110HP výbava Chrono VTR (Přidány Xenony H7 6000K - fakt luxus)/ 60% mám podsvícený interier modře, na zbytek nenbyl čas... už jen budíky a ovl. topení
Ondra
