Levná Diagnostika?
Re: Levná Diagnostika?
Příspěvekod hard » pon 5. lis 2012, 21:56
Jo, to máš pravdu, ale zase tak moc jsem od toho nečekal, stačilo by, kdyby se to spárovalo a já měl nějakou hračku...:-) Ale zas takový dárek radši nikomu nenadělím, proč někoho trápit :D
hard
Příspěvekod Toky » ned 6. led 2013, 9:49
ELM327 bluetooth s androidovym softom Torque Pro na HTC Desire S fachčí s benzínovým Picassom 1,6 8ventil rok výroby 2006. To je otcove auto, dal mi ho načas, dokial mi dajú dokopy moje HDi v servise. Na svojej káre som ten bazmek ešte nestihol vyskúšať, deň predtým ako mi došiel poštou sa mi spizdilo autíčko.
Toky
Vůz: Xsara Picasso 1,6HDi 66kW
Příspěvekod snoopy » ned 6. led 2013, 21:54
Prosím, napiš, jaké všechny informace to zobratuje a co je nedostupné. Díky
Příspěvekod vavrisák » pon 7. led 2013, 7:25
to hard.a mel si pri sparovani nastartovany motor nebo ne?
CITROEN FOREVER
vavrisák
Příspěvekod empík » sob 23. úno 2013, 17:10
Podelím sa tiež o svoje skúsenosti s lacnou diagnostikou. :idea: Pre oživenie bufíka som potreboval niečo iné ako Lexiu, a tak som najprv odskúšal ELM327. Dopadol som podobne ako Hard. S PC som naviazal spojenie, ale s autom sa mi to nepodarilo. Pripisujem to hlavne tomu, že ja mám diesel r.2001 a kompatibilné s OBD2 sa udávajú až diesle od ročníku 2003 a viac. Keďže nový kábel bez odskúšania som kupovať nechcel, tak som si vyrobil jednoduchý prevodník OBD2 do RS232. Ja som to vyrobil podľa Praktickej Elektroniky 4/2007. Schéma jednoduchá a kto niečo podobné robil, tak pre toho to nebude problém. Keď som to už mal vyrobené tak som na nete objavil ešte jednoduchšie schémy s 2 alebo 3 tranzistormi. Ten môj výrobok má prispôsobenie pre K-linku a L-linku. Na K-linke u Xsary by malo byť napojené RJ motora a RJ bufíka. Na RJ motora som to neskúšal, ale s bufíkom to naviazalo spojenie. Dosť veľká nevýhoda u prevodníka je, že môže byť napojený len na sériový port RS232 čo u notebookov je rarita. Kto však má v dielni klasické PC tomu by to snáď mohlo byť užitočné. Najväčší problém pri výrobe je zohnať správne konektory. Používal som to s VAG-om verzia 304. Stálo ma to 1,4 éčka za RS232 kábel, ostatné súčiastky som mal. Ich cena je však len okolo 1 éčka. :D
Příspěvekod Kleki » sob 23. úno 2013, 17:51
To:empík
V práci som sa notebookom potreboval spojiť tiež cez sériový port RS232 s jedným pracovným strojom, na notebooku nemám sériový port RS232 ale riešil som to redukciou do USB portu+ nainštalovanie ovládača a ono to fungovalo. :D
Příspěvekod empík » sob 23. úno 2013, 19:36
Áno, viem o tom. :ooo: Dajú sa kúpiť od 6 éčiek. Bolo by však dobré mať odskúšaný typ, pretože najväčšie problémy pri dia kábloch sú práve s týmito virtuálnymi portami. Teraz som však už spojazdnil spojenie cez Lexiu, takže toto ma až tak nepáli. :)
Příspěvekod husaberg » pon 29. dub 2013, 11:02
Ahoj taky jsem neodolal téé čínské diagnostice :D tak sem si koupil tuhle: http://aukro.cz/mini-bluetooth-diagnostika-elm-327-1-4-skladem-cr-i3190699529.html
Nic jsem od toho nečekal, ale kupodivu funguje-tak trochu :D "na kontrolky" mě dokáže přečíst a smazat chyby pomocí aplikace Torque PRO na androidu. Ale když nastartuju tak se mi ztratí spojení s ECU nevím proč, zkusím to ještě vykoumat. Ale prozatím mě stačí když dokaže přečíst ty chyby :wink: joo a s pc jsem to zatím taky nerozchodil ještě si s tím pohraju.
Xsara II 1.6 16V (110 hp) VTR 00' , 6.5 l/100km
husaberg
Vůz: Citroen Xsara 1.6 VTR (80kw)
Příspěvekod snoopy » úte 30. dub 2013, 13:01
dej vědět, jestli se ti povede zobrazit live data, která u toho slibujou (otáčky, poloha klapky, průtok vzduchu, lamda..)
Příspěvekod husaberg » úte 30. dub 2013, 23:35
Tak na PC sem se pripojil pres program MasterScan ale moznosti stejne jako s mobilnim Torque.
Live data? da se rict zadne, protoze po nastartovani mi to ukaze otacky motoru jen na 3-5 sekund a pak ridici jednotka jakoby prestane komunikovat. a docela by me zajimalo proc to tak je :( kdyz to na kontrolky komunikuje "normalne" a po nastartovani ztrati diagnostika spojeni s RJ. joo a jeste ukazuje napeti baterie.
husaberg
Příspěvekod Poki1977 » stř 1. kvě 2013, 10:08
Chci se zaptat, zatím se tu bavíte onějaké levné pidi krabičce jako diagnostice. Koukal jsem na to na Aukru a už z principu za tu cenu té pidi krabičce nevěřím, zvlášť když si přečtu jaké zázračné funkce má mít.
Chci se ale zeptat, co říkáte na tuhle? http://aukro.cz/autodiagnostika-autosnap-a810-cz-i3198894793.html Má někdo zkušenosti? Bude to fungovat? Jde mi o měření online hodnot které to má mít.
Koukal jsem na stránky dovozce a tváří se to seriózně. http://www.torriacars.cz/ :?: :ooo:
Poki1977
Vůz: Xsara II 2004 1,4i
Příspěvekod rosta12345 » stř 1. kvě 2013, 14:17
za podobnou cenu koupíš lexii a u té víš že ti bude s xsarou fachčit
Příspěvekod Poki1977 » stř 1. kvě 2013, 15:15
:?: Za podobnou cenu? Já měl za to, že originál Lexia stojí desítky tisíc. Alespoň kamarád mi to říkal co dělá elektrikáře v Peugeotu, co s ní pracuje.
A za tu cenu to koupím kde, tu Lexii? Není to nějaká "čína", nebo kopie? Já jen, že tady někde se dost lidí bavilo, že ji má. Ale nikomu to tady pořádně nefunguje a není to ani česky. Tak nevím co z toho by bylo lepší.
Poki1977
Příspěvekod rosta12345 » stř 1. kvě 2013, 18:03
ano je to čínská kopie a pokud vím tak všem funguje nebo aspoň těm co se s ní naučili a koupíš na aukru nebo na ebay jo a je to česky
Příspěvekod Rope » čtv 2. kvě 2013, 19:59
Poki1977 píše::?: dost lidí bavilo, že ji má. Ale nikomu to tady pořádně nefunguje a není to ani česky. Tak nevím co z toho by bylo lepší.
Musíš to tady pořádně pročíst a pak teprve něco napsat :twisted: Myslím že to funguje navýsost dobře a že vše splňuje očekávání. Co se týče češtiny tak ta opravdu nefunguje, nebo spíše nefunguje diakritika, ale pokud máš šikovného poradce a povýšíš na diagbox tak tam máš i háčky a čárky.
