starší xsara - servis, kontrolky, voda?
Re: starší xsara - servis, kontrolky, voda?
Příspěvekod rosta12345 » úte 4. led 2011, 22:13
co jsou pak tyhle čidla ? ty s třema vývodama ? http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0|
nejlíp bude když se podívá do service boxu a podle vin si najde jaké čidlo tam má mít originál
Naposledy upravil rosta12345 dne úte 4. led 2011, 22:15, celkově upraveno 1
Příspěvekod baffy » úte 4. led 2011, 22:14
neni som odborník,ale našiel som to v schématoch tak ako som písal vyššie :wink: .No a aby si bol celkom kludný tak ti to zajtra omrknem na mojom, malo by to byť rovnaké
Příspěvekod rosta12345 » úte 4. led 2011, 22:16
trochu jsem editoval předchozí příspěvek
no ještě mě napadlo že 3 dráty můžou být pro auta bez BSI a s bsi může být míň,ale to napoví nejlíp service box jak už jsem psal výše
Příspěvekod baffy » úte 4. led 2011, 22:23
Ak je to snímač ktorý je na bloku motora je to tento:
ale ak je to snímač ktorý je namontovaný na komore tak je to tento:
ten je trojpinový a podla toho čo tam uvádzajú má dva stupne spínania.
Příspěvekod rosta12345 » úte 4. led 2011, 22:45
to první to určitě nebude to má jenom kontakt který sepne při 120 stupních to druhé by to být mohlo
a řekl bych že ten odpor co má dva vývodu bude pro ručičku teploměru a ten druhý odpor co je jedním koncem na kostru bude při určité teplotě spínat tu kontrolku
Naposledy upravil rosta12345 dne úte 4. led 2011, 22:50, celkově upraveno 1
Příspěvekod Tlapa » úte 4. led 2011, 22:49
to první vypadá že je to co mám na boku motoru pod tím modrým čidlem - jde z toho jen jeden drát - to asi bude opravdu spínač na výstražnou kontrolku na ukazateli. Ale proti čemu to spíná když j jen jeden drát?
To druhý jsem našel stejný - jen nevím k čemu ty dva okruhy - pak je teda jeden z nich díky tomu chybějícímu drátku vyřazenej...
Tlapa
Příspěvekod rosta12345 » úte 4. led 2011, 22:52
a nebo to může být jak píše Tlapa že to první je samostaně jenom pro kontrolku ? nebo by mohlo být možná pro saharu a ten druhý stupeň u toho druhého čidla je pak třeba pro BSI nebo pro něco jiného pokud by nebyl pro tu kontrolku
jo a to s tím jedním drátem funguje tak že spíná kostru
Příspěvekod baffy » úte 4. led 2011, 22:55
podla schémat je to tak ako som hovoril .ten jeden drát ide z toho dvojokruhového čo je vlastne lineárny spínač
Příspěvekod Tlapa » úte 4. led 2011, 22:56
myslím že to první je opravdu na varovnou červenou kontrolku teploty vody, protože to spíná na 120C a jak se tohle rozsvítí má se podle návodu hned zastavit motor.
Teda Baffy, jsem elektrikář - teda jenom vyučenej a to asi před 15 roky - ale tohle už mi hlava nějak nebere :-)
Naposledy upravil Tlapa dne úte 4. led 2011, 23:01, celkově upraveno 2
Tlapa
Příspěvekod rosta12345 » úte 4. led 2011, 22:57
nevím ale z toho dvojitého musí jít dráty tři jinak by nemohlo fungovat tak jak by mělo ty další dva dráty můžou být zakreslené v jiném okruhu (schématu)
Příspěvekod rosta12345 » úte 4. led 2011, 22:58
Tlapa píše:myslím že to první je opravdu na varovnou červenou kontrolku teploty vody, protože to spíná na 120C a jak se tohle rozsvítí má se podle návodu hned zastavit motor.
klidně to tak může být,ten druhý okruh může být pro něco jiného,než kontrolku
Příspěvekod baffy » úte 4. led 2011, 23:02
upravím predošlé info: takže z lineárneho ide jeden drát a info o teplote dostáva RJ pre riadenie ventilátorov z toho druhého kde idú dva dráty RJ berie info pre BSI ktoré dalej rieši kontrolku a hlášky
Příspěvekod Tlapa » úte 4. led 2011, 23:06
necituj zbytečně
To zní rozumně :-)
Tlapa
Příspěvekod rosta12345 » úte 4. led 2011, 23:10
tak teď ti nerozumím vůbec :D myslíš to jako tak že v tom dvojitém je jeden drát na ventilátory a ty zbývající dva pro jednotku pokud jo tak to zní opravdu logicky takže podle toho asi nebude fungovat to řízení ventilátoru
Příspěvekod baffy » úte 4. led 2011, 23:16
z tých dvoch je predsa jeden prívod a druhý je vývod takže je použitý iba jeden drát. na tom druhom je to proti kostre preto len jeden neviem možno sa nerozumieme
