Termostat
Re: Termostat
Příspěvekod viteon » čtv 14. dub 2011, 5:45
termostat je v háji, protože 75st je málo, u tvého auta cca 90st. A pokud otevřeš okruh topení tak tam hrkneš studenou vodu a ochladíš to, takže....
Re: Termostat
Příspěvekod rosta12345 » čtv 14. dub 2011, 6:37
na topení se přece otevírá jen klapka co rozděluje vzduch na teplý a studený voda do topení je otevřená pořád ne ? ,ale jinak ano termostat bude v háji
Re: Termostat
Příspěvekod viteon » čtv 14. dub 2011, 7:29
záleží jaké je topení a klimatizování?
Re: Termostat
Příspěvekod Tlapa » čtv 14. dub 2011, 15:41
klima je tam manuální, nefunguje. Jaké je topení? Nevím jak bych to popsal, prostě otočím kolečkem a topí..
Tlapa
Re: Termostat
Příspěvekod viteon » čtv 14. dub 2011, 15:56
jj, já to myslel dohromady, podle mě u manuálu se otočením knoflíku zatáhne za ventil a teplá voda jde do radiátoru. Vydrž, já klimu nikdy neměl, na klimu tu máme baffyho :D
Re: Termostat
Příspěvekod Tlapa » čtv 14. dub 2011, 17:06
Ten panel vypadá takhle, akorát je na tom levém čudlíku pod kolečkem rachlosti větráku zapínání klimy..
panel topení.jpg (6.98 KiB) Zobrazeno 16133 krát
To jako že by nefunkční termostat měl vliv na funkčnost klimy?
Tlapa
Re: Termostat
Příspěvekod rosta12345 » čtv 14. dub 2011, 22:47
jo teplota se reguluje tím prostředním kolečkem a ten otevíra a zavírá klapku na vzduchu ,který jde přez topení nebo mimo,ale to nic nemění na tom že máš podle tvého popisu v háji termostat,klima nemá nic společného s tím že máš na motoru jen 75 stupňů
Re: Termostat
Příspěvekod rosta12345 » čtv 14. dub 2011, 22:50
viteon píše:jj, já to myslel dohromady, podle mě u manuálu se otočením knoflíku zatáhne za ventil a teplá voda jde do radiátoru. Vydrž, já klimu nikdy neměl, na klimu tu máme baffyho :D
nene zase jenom za klapku na vzduchu rozdíl mezi manualní klimou a digitální je ten že tam tou klapkou točí motorek :D
Re: Termostat
Příspěvekod rasto » pát 15. dub 2011, 9:02
ahojte, chcel by som vymenit termostat, nemate niekto nejaky navod,fotky (aspon kde je ten termostat :oops: )? Na co si dat bacha? Dik
rasto
Re: Termostat
Příspěvekod rosta12345 » pát 15. dub 2011, 9:29
najdeš ho celkem jednoduče když pujdeš po horní hadici od chladiče směrem k motoru tak na jejím konci na motoru ho najdeš
Re: Termostat
Příspěvekod rasto » pát 15. dub 2011, 10:59
staci len odsrobovat a vymenit. netreba odvzvdusnit....ci ako?
rasto
Re: Termostat
Příspěvekod rosta12345 » pát 15. dub 2011, 11:04
jo jo určitě i odvzdušnit,ale kde přesně má tvůj motor odvzdušňováky nevím,ale tipuji že by mohl být nějaký přímo na termostatu pak na hadici k topení a pak na hadici k chladiči nebo přímo na něm
Re: Termostat
Příspěvekod Tlapa » pát 15. dub 2011, 21:42
Díky za info, dám se tedy do výměny.. :? Už jsem to řešil asi před čtvrt rokem tu teplotu, ale dočetl jsem se tady že těch 75C je u citrónů a vůbec PSA celkem běžných (předtím jsem měl favorita který otevíral na cca 85C), tak jsem se uklidnil, ale zase tak normální mi to nepřijde.. Uvidím, co s ním je, až půjde ven..
Tlapa
Re: Termostat
Příspěvekod rasto » ned 17. dub 2011, 9:52
ahojte, ako odvzdusnit motoor? Pri mastartovanom motore povolím odvzdušňováky? ma byt zohriaty? alebo som mimo?
rasto
Re: Termostat
Příspěvekod MP » ned 17. dub 2011, 15:33
Hlavně nastartovaný , aby voda cirkulovala . A aby cirkulovala musí mít kudy , tedy přes otevřenej termostat , a ten se otevře až je to teplý ...
