Unik vody
Re: Unik vody
Příspěvekod jmlcoch » pát 16. kvě 2014, 9:00
tak podle popisu by měl pomoct:
"Tekutý přípravek na bezpečné utěsnění chladící soustavy a topení. - Eliminuje veškeré mikrotrhlinky a netěsnosti v místech spojů a svárů. - Použitelný se všemi chladícími kapalinami včetně nemrznoucích směsí. - Nevytváří kaly a usazeniny, které by ucpaly soustavu. - Zabraňuje vnitřní korozi a promazává vodní pumpu. Obsah lahve vystačí k ošetření až 20 litrů kapaliny."
jmlcoch
Re: Unik vody
Příspěvekod viteon » pát 16. kvě 2014, 9:04
není divné do motorů lít kde co a hrát si svépomocí, když ze mě servisák vytáhne peníze za nový chladič, ono to nepomůže,.... natlakoval to?
Snad by mohla být loužička někde cca pod místem, kde to teče? Nebo ne?
Právě toto bastlení místo řádných oprav je za léta co tu jsem asi jedinou příčinou vyšší poruchovosti a problémů s Xsarami :!:
Re: Unik vody
Příspěvekod Fanatik » pát 16. kvě 2014, 11:11
Dřív se taky do děravého chladiče sypala melta, nebo logr z turka. :roll: A někdy to i pomohlo. :shock: Namoč do loužičky prst a olízni ho. Chladicí kapalina je sladká, obyčejná voda je bez chuti a brzdová kapalina je hořká. Je to sice nehygienické ale budeš vědět, co tam teče. A zdraví to neuškodí. :wink:
Re: Unik vody
Příspěvekod Citroobe » pát 16. kvě 2014, 11:20
natlakoval? nevím, když jsem přišel pro auto, stalo venku nastartovane a bez víčka na nadrzce chlad. kapaliny... řekl, ze to mam projet, tak jsem udělal 5km, pak řekl , že už to je ok...
za těch let tady jsem vyzkoušel cca 9 místních servisů ani u jednoho nejsem plně spokojený, vždy to skončí fiaskem :)
-- přidáno 16 kvě 2014 13:37 --
proveden test tlakovani, po dobu 5 minut, tlak neztrácí....
voda neubyva, a navíc jsem zjistil , že tam zatím mám jen vodu, nemrznoucí mi prý dá až v pondělí... to kdybych nepřišel. na reklamaci rak bych mohl v zimě dávat znovu dávat nemrznoucí směs..ještě , že je pátek a ani mě to nevytocilo :)
Citroobe
Těsnění chladiče
Příspěvekod Fanatik » úte 10. čer 2014, 21:18
U xsary někde u chladiče, nepatrně uniká chladicí kapalina. Neni to moc , ale nemůžu najít, kudy to teče. Napadlo mne, že použiju nějaký tekutý přípravek na utěsnění. Jen mám strach, aby se toho neutěsnilo moc. Má s tím někdo nějaké zkušenosti (abych neudělal nějakou blbost)? :oops:
Re: Unik vody
Příspěvekod jmlcoch » stř 11. čer 2014, 16:16
já to zkoušel a úspěšně na toledu.
Musí to být do teplé vody - zahřátý motor a spuštěný !! ideálně je zahřát trošku a nalít, pak někam vyrazit na pár km... Když jsem se to chystal udělat, četl jsem si, že to jeden nalil do nádržky, nechal tak - ucpalo mu to nádržku :lol:
jmlcoch
Re: Unik vody
Příspěvekod Citroobe » stř 11. čer 2014, 16:43
fanatik : pokud víš, že budeš brzy auto prodávat tak to tam klidně nalej.... pokud si jej ještě nechas nějakou chvíli tak něj bude asi ten nový chladič dá se sehnat od 1000kc za nový, což není taková pálka a už snad auto přežije...
Citroobe
Re: Unik vody
Příspěvekod Fanatik » stř 11. čer 2014, 18:06
Xsaru si chceme nechat. Máme ji teprve měsíc. U moskviče jsem, úspěšně, použil "logr" z turka.
Re: Unik vody
Příspěvekod Citroobe » stř 11. čer 2014, 18:15
tak jednoznačné nový chladič, než riskovat potíže s vodní pumpou...
Citroobe
Re: Unik vody
Příspěvekod Fanatik » čtv 12. čer 2014, 8:29
Tak už to je v pohodě. Jen jsem začal u xsary mluvit o výměně chladiče, přestala se voda ztrácet. :roll: A nebo se chladič vlhkem "zátáhl" jako necky ? Jinak si to vysvětlit neumím.
Re: Unik vody
Příspěvekod jmlcoch » čtv 12. čer 2014, 13:39
třeba jsi tam dolil jen obyč vodu a sanýtr to zalepil sám...
jmlcoch
Re: Unik vody
Příspěvekod Fanatik » úte 22. črc 2014, 20:01
Tak potíže s chladičem, na Xsaře definitivně vyřešeny. Použil jsem hliníkový prášek ALUMASEAL ( balení je na 25 l) za 70 Kč, třetinu jsem nasypal do vyrovnávací nádobky a po ujetí asi 150 km přestal chladič rosit. Napsal bych to dřív ale chtěl jsem mít jistotu, že nebudu kecat.
Jak jsem psal, že se chladič "zatáhl", tak to se voda vždy stačila odpařit. :roll:
