SPOJKA
Re: SPOJKA
Příspěvekod Kleki » pát 21. bře 2014, 14:35
Myslím si že nie , 1,9SD(spheric diesel) je podľa mňa to isté ako 1,9D. Do Xsár po facelifte sa montovali dieselové motory len HDI 66 alebo 80kW čo nie je tvoj prípad alebo jeden typ 1,9D (DW8B)
Origo číslo spojky pre 1,9D je 2052 E7.
alebo
Valeo VAL821365
LUK 620308100
SPOJKA pri stlaceni puka pedal
Příspěvekod r.bacusan » ned 23. bře 2014, 8:27
Zdravim mam taky problem pri stlaceni spojkoveho pedala pocujem pukanie a ostane pedal dole nejde zaradit rychlost potom som skusil dat s medzi plynom a zaradil som tazko potom sa to uz dako rozbehlo a isli tam rychlosti ale sem tam ked stlacim pedal tak to puka poradte
r.bacusan
Vůz: citroen xsara picasso 1.8 16V
Re: SPOJKA
Příspěvekod Fanatik » ned 23. bře 2014, 10:53
Vyměň lanko a máš po problému. Tohle dělá ochozený samostav.
Re: SPOJKA
Příspěvekod MP » ned 23. bře 2014, 12:02
Pravda , taky bych to tak viděl . Mě to na Xsaře taky párkrát "puklo" a pak se rozpadl úplně a dojel jsem .
Re: SPOJKA
Příspěvekod Fanatik » čtv 27. bře 2014, 15:10
Praskání a lupání při sešlapování spojkového pedálu vyřešeno. Pomohla výměna spojkového lanka. Nyní tam je bez samostavu, s ručním seřizováním. :D
Re: SPOJKA
Příspěvekod fosfor » pon 28. črc 2014, 19:51
chcel by som sa spýťať,či staršie ročníky Picass majú tvrdšiu spojku ako novšie,moj foter si tiež prednedávnom kúpil Picasso.ale novší model a jemu ide spojkový pedál úplne jemnúčko
fosfor
Vůz: Citroen Xsara Picasso,1.8,16V,2002 benzín/LPG
Re: SPOJKA
Příspěvekod rosta12345 » pon 28. črc 2014, 22:19
mám pocit že u picassa byly dva druhy ovládáni spojky jeden typ lankem a druhý typ byl ovládaný hydraulicky to by mohlo způsobovat rozdíl , a nebo je problém na spojce samotné
Re: SPOJKA
Příspěvekod betom » úte 29. črc 2014, 7:09
U Picassa 1,6HDi, r.v.2005 je ovládání spojky hydraulické. 8)
Pískanie spojky
Příspěvekod Sonty » stř 20. srp 2014, 23:18
Zdravím Vás. Mám takýto problém, pri naštartovanom motore počuť výrazný piskľavý zvuk, no pri stlačení spojky je hneď ticho. So spojkou samotnou nemám problém, nezaklzáva, odpor stlačenia je dobrý a taktiež zaberá bez problémov už pri menšom stlačení. Som k nej dobrý. Predpokladám že bude zrejme potrebné len prestriekať ložisko vazelínou v spreji, dúfam že to zaberie. Ale potrebujem radu ako na to, ako sa k tomu ložisku dostať. Hľadal som tu na fóre, no nič konkrétne pre X II som nenašiel. Vďaka za rady.
Xsara II., 1.6 16V, benzin, 2003
Sonty
Vůz: Xsara II., 1.6 16V, benzin, 2003
Re: Pískanie spojky
Příspěvekod Cvrček » stř 20. srp 2014, 23:24
Dostaneš se k němu jen rozborkou spojky. Tedy přesněji převodovku dolů.
Re: SPOJKA
Příspěvekod marjon » pon 15. pro 2014, 13:07
aj u mna pravdepodobne odislo lanko ovladania spojky. pedal pri stlaceni pukne a zostane visiet v zatlacenej polohe, potom sa da vytiahnut spat do povodnej polohy. chcem sa opytat, treba vymenit len lanko? nasiel som dva druhy: s automatickym nastavovanim alebo manualnym. ktory objednat? ci? je to jedno?
http://autodielygafa.sk/inshop/scripts/shop.aspx?action=DoChangeTecDocSortimentGroup&level=53609&CarID=16249
marjon
Re: SPOJKA
Příspěvekod mio » úte 16. pro 2014, 17:56
Je jedno jestli automatické nebo ručně nastavitelné.Jen u mechanického nastavení musíš otáčet tím umělohmotným bazmektem :mrgreen: aby jsi nastavil vůli.U automatického jen namontuješ "odjistíš" pojistku a jezdíš.
Re: SPOJKA
Příspěvekod Lukass87 » stř 24. čer 2015, 16:13
Ahoj, chystám se nechat si vyměnit spojku na Xsare II, 2.0HDI 80kw a měl bych na vás dvě otázky. Jakou spojkovou sadu preferujete? LUK nebo Valeo? Cenově jsem na tom docela na stejno. A měníte i spojkové lanko? Nevim jak presně funguje samostav, ale myslim si, že by mohl mít docela problém se přizpůsobit na novou spojku. Díky Lukas
Lukass87
Vůz: Xsara, 2,0 HDi, 80kw, 2004
vrzání/bzučení/ spojky
Příspěvekod adamhofhans » ned 5. črc 2015, 13:58
Dobrý den, mam xsaru 1,4i r.v.1998. Pred dvema dny se při zmáčknutí spojky, začne ozývat bzučení, jakoby jste natihli autíčko na setrvačník a pustili ho naprázdno /jen v pomalejším rytmu/. Zacne to o kdyz spojku jen polechtám, ale stejná hlucnost je i když je spojka na podlaze. Máte s tím někdo zkušenosti?? Děkuji :)
adamhofhans
Vůz: xsara 1.4i,1998
Re: SPOJKA
Příspěvekod betom » ned 5. črc 2015, 19:03
Co takhle spojkové ložisko??? :roll:
