Otvírání kufru
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Barty94 » pon 26. led 2015, 13:58
Tak jak se tak dívám tak je tam jen jedna ta hadice v pravo u horního pantu, vlevo není žádná tak nevím jestli tam vedou dráty i ta hadička ostřikovače, když tak to vyfotím a hodím sem a ještě dotaz, nevíte někdo jak tu hadici sundat? :D
Barty94
Vůz: Citroën Xsara, 1.9D, 51KW, Diesel, 1999
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Cvrček » pon 26. led 2015, 19:42
Jo to je ono. Zaber na jedné straně a vytáhneš jí z kastle,nebo ze dveří,případně si opartně můžeš pomoct slabším šroubovákem jí povytáhnout.
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Barty94 » úte 3. úno 2015, 11:44
Tak jsem se k tomu konečně dostal a dráty vypadají v pohodě, vyzkoušel jsem ten zámek zamknout ručně a nešlo to tak předpokládám že je tam něco mechanicky pokažené takže kufr mám zamčený pouze když otočím klíčem o 45°a vytáhnu jinak ne, nevíte někdo jak se dostat k tomu zámku? Co všechno je třeba rozebrat? Předpokládám že je třeba sundat tapec a tam někde pod ním to asi bude? :|
Barty94
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Barty94 » pon 9. úno 2015, 20:05
Poraďte někdo prosím. :(
Barty94
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod baffy » pon 9. úno 2015, 21:01
Stiahol som ti manuál k odstrojeniu zadných dverí.Ak to už budeš mať dole tak si skús premerať konektor k centrálu či tam chodí nejaký impulz ,alebo nie. Mi mochodom nie celkom rozumiem pojmu "nešlo to zamknúť ručne takže nejaká mechanická závada" ,ale ak to ide klučom tak zrejme nič mechanického.Stále si myslím ,že to bude nejakým tým drátom :wink:
Odstrojenie zadných dverí.pdf
(378.3 KiB KiB) 1187 krát
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Barty94 » sob 14. úno 2015, 16:14
Super, díky moc :-) až bude tepleji tak to rozeberu a podívám se na to a myslel jsem tím to že když mám odemčené auto a klíčem zamknu kufr, normálně otočím doprava a zpět do vodorovné polohy, tak se kufr nezamkne a jde pořád otevřít, zamknutý je pouze tehdy když otočím klíčem doprava o 45°a vytáhnu.
Barty94
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Tlapa » čtv 30. led 2020, 14:13
Zdravím, po delší době.
Včera mi přestalo fungovat otevírání kufru - a k tomu zadní stěrač. Oboje najednou, ani jedno ani ťuk. Stěrač si ani neškrtne a dveře nejdou ani tlačítkem u značky ani na klíči - ani to necvakne. Otevřel jsem teda kufr přes zadní sedačky a zkusil mačkat tlačítko (k tomu jsem pustil zadní stěrač) a přitom hýbal s tím husím krkem (jestli je to zlomený drát) - vůbec nic. Hledal jsem v pojistkách, ale v seznamu pojistek jsem zadní stěrač nebo patý dveře vůbec nenašel... (divný) V motorových pojistkách taky nic - ale byla tam navíc spečená krysa... žadný přehryzaný kabel jsem nenašel. Je to opravdu v tom husím krku zlomený? Přijde mi to moc náhodný, že najednou obě funkce...
Tlapa
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod MP » čtv 30. led 2020, 15:22
Jsu kousek od tebe. V Doksech.Stav se. Stáhnu ten husí krk a kouknu jestli to tam nemáš zlomený, když to nezvládneš sám.
Asi ti nikdo neodpoví jestli to nemáš zlomený. Budeš muset kouknout sám. Nezabere to víc času než psaní dalšího dotazu.
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod baffy » čtv 30. led 2020, 17:07
Žiadna náhoda ,ak sa zlomí kostrový drát ,teda mínus.
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Cvrček » sob 1. úno 2020, 21:14
Tlapa: máš přelámané dráty v průchodce. Ozvy se,domluvíme se co a jak.
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Tlapa » ned 2. úno 2020, 23:22
Díky kluci. Byl jsem na prodloužený víkend u bráchy v Brně. Bez kufru to byla docela prča - zpátky jsem vezl z Ikey 2m skříň. Tam jsem to otevřel zevnitř a doma to za boha nešlo ;-)
Ozvu se, díky za ochotu!
Tlapa
Problém s kufrom - sam sa otvára
Příspěvekod HOVI253 » stř 4. bře 2020, 12:23
Odomknem auto diaľkovým, po otvorení dverí (zrejme akékoľvek dvere) kufor automaticky cvakne - odskočí (čiže stačí ho už len dvihnúť - je otvorený), nasledovne opakovane počujem ako zámok kufra dookola cvaka, ako keby sa chcel otvorit, resp. Ako ked cez diaľkové otvorim kufor. Vedeli by ste mi niekto s tým poradiť? Vopred vďaka!
(1.4i Xsara 2000 hatchback)
HOVI253
Vůz: XSARA, 1.4, Benzin, 2000
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod Tlapa » ned 8. bře 2020, 12:09
Tak v tom husím krku to bohužel není... Vypojil jsem ten konektor pravém sloupku a proměřil všechny kabely až na konektorech a všechno je ok.
Ještě jednou jsem prošel všechny pojistky, i ty v motoru a dokonce i ty maxi pojistky - všechny jsou v pořádku. Stejně mi nejde do hlavy proč nemá zadní stěrač a otevírání kufru pojistku...
Ale napadlo mě, že jsem na podzim jednou cítil jako by se pálila elektrika - ale nic se nedělo, tak jsem si říkal, že to asi bylo zvenčí. Pro jistotu jsem rozebral i ten středový panel, zkontroloval kabely, rozpojil ten kulatý šroubovací konektor, ale nikde nic. Asi to bude muset jít na kontrolu pod palubkou, ale to asi nedám...
Tlapa
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod baffy » ned 8. bře 2020, 14:52
Na BSI je 6 poistiek 3 a 3 ,skús ich pozrieť či náhodou. Teda ak si ich už nepozeral.
EDIT: tu sú tak trochu vidieť
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=7316&p=73721&hilit=bsi#p73721
Re: Otvírání kufru
Příspěvekod MP » ned 8. bře 2020, 19:08
Tlapa píše:Tak v tom husím krku to bohužel není... Vypojil jsem ten konektor pravém sloupku a proměřil všechny kabely až na konektorech a všechno je ok. ..
O kus vejš si psal že jednou to šlo a pak zase ne. Hejbal jsi s tou průchodkou když jsi to měřil? Mohlo to mít zrovna dotyk a tak se to tvářilo cajk. Zrovna tak měsíc zpět jsem to spravoval na jedné káře. Stačilo s tím zahejbat a chvilu jo, chvilu ne.
