nezávislé kúrenie - nezávislé topení
Re: nezávislé kúrenie - nezávislé topení
Příspěvekod okoun » ned 10. lis 2013, 22:44
koukni se mi prosím do té skříně s pojistkama co je pod kapotou jestli mi tam něco nechybí :)
okoun
Vůz: xsara picasso 2.0HDI R.V.2000
Příspěvekod Cvrček » ned 10. lis 2013, 22:53
Tak to takhle přes půlku republiky půjde špatně. :D
Ale mám docela dobrou náladu. Takže maxipojistka MF17 (30A). Je to horní z těch třech co,jsou na levé straně kolmo,ku ostatním pojistkám.
Příspěvekod empík » pon 11. lis 2013, 13:21
Pokiaľ bufík dlhší čas nebol v prevádzke tak ho budeš musieť servisovať tak či tak. V najlepšom prípade môžeš rátať s výmenou sitka (300kč )+ vyčistenie bufíka,čerpadla a primazanie ventilátora. Náhradné diely k bufíku sa v Čechách dajú zohnať vcelku ľahko. :)
Poistky pre Webasto
Příspěvekod pkiraly01 » čtv 21. lis 2013, 13:01
Zdravím všetkých,
poprosil by som o radu, kde najdem poistky pre prídavné kúrenie - Webasto Termo top. Mám ho namontované od výroby v Picasse r.v. 2004, 1,6HDi - 80kW.
pkiraly01
Vůz: Citroen Xsara Picasso 1.6hdi 80kW r.v 2004
Příspěvekod baffy » čtv 21. lis 2013, 17:05
Mala by to byť poistka MF8 v motorovom priestore
Příspěvekod pkiraly01 » pát 22. lis 2013, 8:25
Ďakujem za info.
Komletný popis poistiek v motorovom priestore a pod palubovkou na moje auto by sa nenašlo? Neviem sa k tomu dopátrať, vždy najdem len na starší ročník ( asi hladám na nesprávnom mieste).
pkiraly01
Příspěvekod baffy » pát 22. lis 2013, 12:51
Daj VIN auta,pozriem ti to.
Příspěvekod pkiraly01 » pát 22. lis 2013, 18:12
VF7CH9HYB39776781
pkiraly01
Příspěvekod baffy » pát 22. lis 2013, 18:48
Odkaz na stiahnutie: http://ulozto.sk/xXFj65U8/pkiraly01-rar
a heslo v SZ
Příspěvekod pkiraly01 » úte 26. lis 2013, 13:05
Zdravím,
mám problém s prihrievačom WEBASTO Thermo Top Z/C na mojom aute. Koncom minulej zimy sa mi zdalo akoby viac dymil ako mal a potom už nenaštartoval , v lete som ho rozobral. "Sitko" bolo zakarbonované nedostala sa cez neho nafta. Vyčistil som ho, naftu prepúšťa, sviečku som tiež vyskúšal. Poskladal som bufík a nenaskočíl.
Bol som s autom u jedného chlapíka čo má Lexiu, ukázala dočasnú chybu bufíka (niečo s plameňom), ktorú vymazal , znovu otestoval bufík a chybu už nehlásil. Ale bufík ráno ( bolo okolo + 4 stupňov) nenaštartoval. Skočil som za jedným automechanikom, pripojil auto na dignostiku, nevykazovala žiadnu chybu.
Po prekontrolovaní poistky (ďakujem Baffy-mu za schémy) som rozpojil konektor od bufíka, ktorý je za podblatníkom. Žltý kábel = 12V , žlzozelený =kostra,modrý= podávacie čerpadlo,biely= diagnostika, na zelenom kábli (BSI zapíná bufík) som nameral 0V a po naštartovaní 3,48V - nemá tam byť 12V ? Alebo v čo može byť chyba ?
pkiraly01
Příspěvekod Axel » úte 26. lis 2013, 14:53
Otazka do plena. Ma sa bufik po case vypnut, alebo je normalne ze bezi cely cas (kludne 200km) jazdy?
Vonku 5 stupnov, teplomer na 1 palicke a bufik mi cely cas bezi. Chapal by som to pri -15°, ze sa motor prilis chladi, ale takto na jesen?
Axel
Příspěvekod empík » úte 26. lis 2013, 17:00
Webasto neviem lebo ho nemám, ale u Eberspecheru sú okrem káblika diagnostiky len jedna kostra (0V) a ostatné sú 12V (nemeral som presne, ale skúšačka svieti) :)
to Axel:Bufík vypína niečo pod 80st.C , ale môže to byť individuálne. Najprv by však mal znížiť výkon, čo zistíš znížením otáčok dúchadla. Kúsok skôr som na tomto príspevku rozpisoval presne ako mne reaguje bufík na teplotu vody. Môže sa však stať, že ti voda nevylezie na 80st a bufík pôjde stále. Bližšie info o chode bufíka už potom dá len diagnostika. :)
Příspěvekod Cvrček » úte 26. lis 2013, 18:34
Axel: Problém bych viděl spíše v té teplotě vody. Bufík přihřívá vodu a při určité teplotě vody vypne. A ta teplota je dva dílky,zjednodušeně řečeno. Dělalo mi teď něco podobného. Špatně se dostávala nahoru a většinou zůstávala na jednom dílku. Pomohla mi výměna teplotního čidla. O víkendu jsem čidlo vyměnil za nové a vše se vrátilo do normálu,jak to bylo dříve.
Příspěvekod empík » úte 26. lis 2013, 18:55
S termostatom by som súhlasil, ale čidlo teploty motora nemá nič spoločného s vypínaním bufíka. Bufík má svoje dva tepelné čidlá ,ktorými sa riadi činnosť a aj vypínanie bufíka. :)
Příspěvekod Axel » úte 26. lis 2013, 21:05
Ten stale iduci bufik a vzdy iba jedna palicka na teplomeri ma taktiez privadzaju na to, ze mi teplota nestupa nad cca 70 stupnov. Ale cidlo teploty mam vymenene (tocila sa mi stale sahara) a stav sa nezmenil. Moze byt este nieco vadne?
Axel
