Nejde klima
Re: Nejde klima
Příspěvekod paradiseeee » čtv 23. čer 2011, 19:50
tak jsem na to asi přišel, na chladičovce jak jsou ty dva odpory, tak ten černej neukazuje žádnou hodnotu. Propojil jsem konektor kusem drátu a sahara se rozjela, jak se zapla klima, takže to bude asi tím. Co se s tím dá dělat? Je tu vinutej drát, na tom kusu plastu je napsána hodnota 0,8ohm. a je tu připijen i rezistor nebo co to je. Ale je zapojen na krajní a prostřední pin a na kabelovým svazku na chladičovce jsou v konektoru jen krajní piny obsazeny, takže su z teho jelen. To se má celé koupit nebo jen navinu kus dráta?
Díky za radu.
paradiseeee
Vůz: 2.0 HDI picasso
Re: Nejde klima
Příspěvekod vena garážmistr » čtv 23. čer 2011, 21:09
určo to pujde v citronu koupit ale bude to darda možná že někdo z elektricky vzdělaných a sečtělích kluků bude vědět čím a jak by to šlo nahradit vydrž do zitra.
Re: Nejde klima
Příspěvekod rosta12345 » čtv 23. čer 2011, 21:32
podívej se do toho odkazu co ti dával Cvrček milajda je myslím kupoval a mám pocit že ta cena nebyla tak hrozná
Re: Nejde klima
Příspěvekod paradiseeee » pát 24. čer 2011, 8:35
Díky chlapi, to co tu trčí je dle mě nějaká ta tepelná pojistka a mě se nechce to celé kupovat v citrónu. To radši kupím tu pojistku a navinu kus dráta a mělo by to valit. Ale jinak za další rady budu rád :)
paradiseeee
Re: Nejde klima
Příspěvekod rosta12345 » pát 24. čer 2011, 8:45
to není obyčejný drát je to odporový drát a musí mít určitou hodnotu,jinak cena je kolem 550 kč
Re: Nejde klima
Příspěvekod Cvrček » pát 24. čer 2011, 19:37
Přesně jak píše rosťa. Raději kup nový celý ten komplet a budeš mít klid. Protože pokud se ti povede zjistit a sehnat nový drát a novou pojistku,tak to budeš muset klasicky napájet a vzhledem k tomu,že tato součástka je tepelně namáhaná,tak to může zlobit. A to dříve,či později. To pájení tam bude náchylné místo. Zase tolik ta blbina nestojí a budeš mít větší jistotu,že nebudeš muset dávat dolů nárazník,aby jsi se k tomu zase dostal.
Re: Nejde klima
Příspěvekod rosta12345 » pát 24. čer 2011, 20:04
jo jo ,akorát pájet to ani nepůjde muselo by se to lisovat
Re: Nejde klima
Příspěvekod paradiseeee » pon 27. čer 2011, 13:03
Díky ogaři, odpor je udán na plastu, jeden 0,54, druhý 0,8ohm. Koupil jsem novou tepelnou pojistku (radši dvě), zapojil jsem to a začalo se mi z teho hulit...Vypnul jsem klimu a vytáhl ten druhý odpor - je na něm taky špatná tepelná pojistka, takže to vyměním a hlavně je to včecko zoxidované, takže je tam velkej odpor. Musím to v něčem vykoupat a prostříkat kontaktolem. Celé to kupovat nechcu, už sem do teho narval peněz a pořádně to ještě nejezdilo :(
paradiseeee
Re: Nejde klima
Příspěvekod Vypravci125 » úte 28. čer 2011, 22:04
Ty pojistky jsem vydloubal z těch plíšků ve kterých jsou vlisovaný, dírky lehce zvětšil malým vrtáčkem, aby se tam nechala navlíknout nová pojistka a pak připájel. Letošní jaro to přežilo, uvidíme přes léto. Pojistky byly na 250°C.
Vypravci125
Re: Nejde klima
Příspěvekod bleriot11 » pon 22. srp 2011, 20:54
Chlapi,mě nejde klima.Manuální klima xsara 2.Zapnu tlačítko,a neděje se nic.Nic nesepne,apsolutně mrtvo,jen se rožne ta dioda na tlačítku.Čtu to tady a nevím z toho hlavu ani patu.Kdea čím začít?Co "vyzkratovat",aby sepla ta spojka?Nebo to zovnou nechat někde doplnit?V těchto vedrech fakt v autě chcípám!!!!
Re: Nejde klima
Příspěvekod Cvrček » pon 22. srp 2011, 21:06
Kamile,začni naplněním. Tím oveříš,že čidlo tlaku je v pohodě a že nemáš někde únik a němáš něco prorezlího. A pak oidpojit konektor na spojce a zjistit,jestli spíná,když na ní přivedeš napětí na tvrdo.
Re: Nejde klima
Příspěvekod rosta12345 » úte 23. srp 2011, 18:00
asi ti nezbyde nic jiného než jít podle schématka tady sem je dával :
viewtopic.php?f=57&t=8230&start=15
Re: Nejde klima
Příspěvekod bleriot11 » úte 23. srp 2011, 20:46
To naplnění stojí zhruba kolik?
Re: Nejde klima
Příspěvekod Cvrček » úte 23. srp 2011, 20:58
Jak kde. Ledničkář,co tohle umí ti to udělá klidně za pětikilo a v servise rozhodně víc (cca 1400,-). Ale tam ti vrámci toho udělaj i vakuovku a kontrolu,jestli něco neuchází. Ceny ber ode mě orientačně. Přesně určitě někdo doplní.
Re: Nejde klima
Příspěvekod lydiem » úte 23. srp 2011, 21:11
Autoopravna Ledvina (Mochov)
Vyčištění a doplnění klimatizace 800.- Kč
Mochov je pro tebe asi trochu z ruky, ale kdybys měl zájem, poskytnu tel. číslo.
Mám Piko-chameleona.
lydiem
