spojkové lanko xsara
Re: spojkové lanko xsara
Příspěvekod xsaver » ned 12. lis 2017, 23:40
Ahoj, menili mi pred dvomi rokmi spojku aj lanko -v servise to robil odborník z Citroenu. Trápil som sa s tým lankom potom skoro dva roky, nepravidelne drhlo, zasekávalo sa atď. Medzitým som to reklamoval, prácne skúšali tomu vedeniu nastaviť nejakú optimálnu polohu a tam to lanko zafixovať, bolo to také na hrane, ale pomohlo to len na odchod zo servisu... Dosť pomohlo neskôr moje premazanie, ale užil som si to asi pol roka a sa nakoniec bez výstrahy utrhlo.
Kúpil som nové lanko, poradili zn. ATE (orig. v Citroene by som musel čakať dva týždne), nechal vymeniť v inom servise a tešil sa, ako už konečne bude pokoj. Už pri odchode zo servisu ma prekvapil neprirodzene mäkký, akýsi "blatový" pedál. A moje trápenie pokračuje ďalej -aj keď inak. Pedál je mäkký, na začiatku má akoby dlhú vôľu, nevracia sa spoľahlivo späť, na konci sa vracia pomaly -pomáham ho teda na konci dvíhať špičkou, dokonca sa mi zdá, že pri nedbalejšom stlačení radím akoby "cez zuby".
Niekde som čítal, že po výmene lanka sa má vytiahnuť nejaká plastová poistka -prehliadal som nové lanko, nič také som neidentifikoval, ani v servise im to úplne jasné nebolo, dokonca mi vopred pred výmenou povedali, že majú skúsenosti, že po výmene samostavu sa stáva, že to potom dobre nechodí.. Nemyslel som, že to bude aj môj prípad... Prosím o radu -kde môže byť problém -v lanku, v zlej montáži, alebo je nejaké zlé vedenie lanka?
xsaver
Vůz: xsara n1 1,6 benzin 8v 1998
Příspěvekod baffy » pon 13. lis 2017, 18:14
Skús dať VIN auta ,pozriem sa podla neho na OEM kod origo dielu a ty si ho potom môžeš porovnať s tým čo tam máš teraz ,aby si vedel či je vhodné na tvoje auto.
Příspěvekod xsaver » sob 17. úno 2018, 12:52
Ďakujem baffy, ešte som do toho aj ochorel, ale potom som šiel do toho servisu s prosbou na to pozrieť, a hneď po otvorení kapoty sme obaja zbadali problém - bola vôľa v dotiahnutí matky na konci lanka - chýbalo dotiahnuť tak asi 0,7 cm. Paradox bol, že matka bola dotiahnutá nadoraz.
Myslím že chyba servisu, že to takto vypustili von, nech už bol pôvod problému kdekoľvek, ale na druhej strane zasa niekedy musí problém "vyzrieť", aby sa dal identifikovať a správne sa k nemu postaviť, a na strane tretej keby som dvihol kapotu včas ja, nemusel som sa s tým tak dlho trápiť :evil:
Vyrobil/odrezal mi takú vložku zo starého tvrdého silentbloku, nastrčil ju pred matku - a už to šlo pekne aj na závite nastaviť. Jazdím tak od pred Vianoc, dúfam že to tak aj vydrží.
Nechápem tomu princípu samostavu, neviem prečo sa všade na nete píše, že treba po(!) montáži lanka vytiahnuť/odstrániť akúsi plastovú poistku, kedy sa to potom samo dostaví, keď na lanku sa nič na vytiahnutie evidentne nenachádzalo, možno tomu len nerozumiem, ale vraj nevideli tam nič také ani v servise (a to som im dopredu o tomto hovoril).. A v predajni mi k veci nevedeli povedať nič tiež.. Kupoval som to v Elit-e, myslím že tam by mali vybrať diel správny - dali mi na moju prosbu lanka dve (jedno na vrátenie) a to od rôznych výrobcov, keby bol pri montáži problém - obe boli navlas rovnaké.. Na obale od lanka je číslo 590332 a pod ním 24.3728-0332.2 určené pre N2 Kombi od 10/97, N1 Limousine od 04/97 a N0 Coupe od 02/98, čo moja "98-čka" limousine spĺňa..
xsaver
Příspěvekod xsaver » pon 19. úno 2018, 14:19
A ak by náhodou niekto vedel, aký plastový kus či poistka sa to má po montáži lanka vytiahnuť, tu som náhodou uvedené lanko našiel:
https://www.comco.sk/lanko-ovladania-spojky-ate-24-3728-0332-2-p186703
xsaver
Příspěvekod empík » pon 19. úno 2018, 20:44
Našiel som ti video, ktoré by malo uspokojiť tvoju zvedavosť. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=7sqNP53p0Ms
spojkove lanko
Příspěvekod radim.s » úte 3. dub 2018, 8:49
Zdravim vas tu,prosim o radu zo spojkovym lankom.Menil som na xsareII 2.0Hdi,spojku,mam vsetko nahodene.A problem mam zo spojkovym lankom,lanko som nemenil.Po nahodeni je pedal 5cm od podlahy,je to samostel.Dlzka tohto lanka je 90cm.Pozeral som na nete a su tam pisane 3dlzky laniek na predaj.Som z toho totalne mimo,ake dlhe kupit?Rozobral som aj to povodne zo samostelom,je to totalna blbost,kupil by som radsej s manualnym nastavenim.Len akej dlzky?!Kto pozna pristup na xsare break k lanku,tak asi vie aka to je trafena vymena.Prosim dajte nejaky tym,neviete ci bude pasovat 622mm,take na e-shopoch su pisane najviac na xsara break N2,len sa mi to zda nejake moc kratke,nechcem sa popalit,kedze pedal mi teraz vysi nad podlahov,co bude potom.
radim.s
Vůz: xsara II, 2.0hdi, r.v.2001
Příspěvekod baffy » úte 3. dub 2018, 16:31
Daj VIN auta. Tam je dôležitý typ prevodovky MA je 597 mm OEM číslo pre objednávku 2150 V7
a BE3R 702 mm kde je OEM 2150 V2.
Příspěvekod radim.s » úte 3. dub 2018, 16:50
prevodovka je BE4R VIN VF7N2RHYB73060439
radim.s
Příspěvekod baffy » úte 3. dub 2018, 17:00
https://www.autokelly.sk/Product/AT-590839/2025793
V prípade že sa ti ten odkaz nezobrazí tak OEM číslo je 2150 AR a dĺžku tam píše 906 mm
Příspěvekod radim.s » úte 3. dub 2018, 18:20
Dakujem!
radim.s
Příspěvekod baffy » úte 3. dub 2018, 18:23
_ok_
Příspěvekod Tlapa » stř 10. úno 2021, 8:52
Včera jsem chtěl nastartovat, ale ouha. Při sešlápnutí spojky (a automatickém otočení klíčkem) mi auto lehce couvlo (na startér) a nic. Spojkový pedál lupnul a zůstal na podlaze. Myslel jsem si, že mě ruplo spojkové lanko (zamrzla v něm natečená voda, například?). Spojku mám komplet novou půl roku, takže po přečtení místních radostí jsem usoudil, že by to mohl být i ten plastový bazmek pod pedálem. Lanko mám bez samoštelu, asi 5 let starý. Trochu mě znervózňuje, že tu zpátečku nejde vyřadit... Je zima jak v Rusku, tak jsem zatím nikam pod auto/pod pedály nelezl...
Tlapa
