Plynový pedál jde ztuha
Příspěvekod S.e.k.y.22 » pon 3. pro 2012, 15:58
Ahoj, potřeboval bych poradit. Plynový pedál mi jde celkem ztěžka zmáčknout, zkoušel sem vyndat celé vedení plynového lanka a zjistil sem, že jde tahat bez problémů. Promazání mechanizmu u pedálu nepomohlo, mazal jsem to WD-40. Nevíte někdo co stím? Díky
S.e.k.y.22
Vůz: Citroen Xsara 1.4i N1 2004
Re: Plynový pedál jde ztuha (N1 1.4i 2004)
Příspěvekod Marek » pon 3. pro 2012, 21:55
Vítej nový kolego, to lanko jsi zkoušel tahat s odpojenými oběma konci? Pokud jde naprázdno lehce a při zátěži zpětnou pružinou se zadrhává, někde se lanko dře - buď se ohýbá v místě ukončení bowdenu nebo je prodřená plastová výstelka bowdenu. Na WD40 si dej pozor, výborně rozpouští staré mazivo a následně i s ním zaschne. Do bowdenu bych dal silikonový olej. Jak se vrací? Důležité je, aby plyn nezůstával viset.
Příspěvekod Thomas112 » stř 15. led 2014, 16:59
Zdravim, mám xsaru 1,8i 16v 1999 a jde mi ztuha plyn. Lanko chodí volně v tom problem neni a taky pedál jde lehko ale jak zapojím lanko a chci sešlápnout jde to ztuha nevim proč. Dík za rady.
Thomas112
Vůz: Citroen Xsara 1,8i 16V 81 kW, r. v. 1999, modrá metal, tří dveře
Příspěvekod vavrisák » stř 15. led 2014, 20:53
Avraci se normalne nebo ne
CITROEN FOREVER
vavrisák
Příspěvekod Thomas112 » stř 15. led 2014, 21:16
vrací se ale otáčky jdou pomalu dolu když pustim plyn
Thomas112
Příspěvekod Citroobe » čtv 29. kvě 2014, 13:00
Nechci zakladat nove tema ,tak to hodim sem...
Posledni dobou se mi zda aby auto jelo musim vice slapat na plyn, ted se tak divam a on se mi zda nejak moc dole , od podlahy cca 4,5 cm viz foto mereni.
Najde se dobra duse ktera mi zmeri vzdalenost od podlahy ?
Lanko jde volne, snimac ci jak to nazvat na konci lanka taky jde volne, kdyz na to slapnu do podlahy cili takove 2 cm tak auto na neutral rve a nevim zda ma zasahovat omezovac ci ne ?
Jezdit v pracovnich botech je celkem sranda, boli me z toho kotnik :-(
Co s tim, zeby se lanko vytahalo ze dne na den ?
EDIT: tak dnes jsem kolem toho chodil a byla to uhnita svorka (segerka) , takze lanko nebylo natazeny spravne sice jezdit se dalo ale jen na 50 % vykonu ... ted jsem parkrat pri rozjezdu zahrabal jak na to nejsem zvykly :driv: :jup:
Citroobe
Příspěvekod Thomas112 » čtv 19. bře 2015, 18:52
Zdar, pořád řeším proč mi ten plyn jde ztuha a zdá se mi že jsem na to přišel :) je možný že je dlouhé to plynové lanko? Mám xsaru 1,8i 16v a právě se mi zdá že to lanko je dlouhé a má větší smyčku v prostoru u motoru. Máte někdo foto tohoto motoru kudy vede to lanko. Dík
Thomas112
Příspěvekod baffy » čtv 19. bře 2015, 19:00
Skús dať VIN auta a podla toho by sme vedeli identifikovať dĺžku pre tvoj motor, no a potom to už premeriaš ,ale s tuhosťou to zrejme nebude mať nič spoločné.
Příspěvekod Thomas112 » čtv 19. bře 2015, 19:08
VF7N0LFYF36560928
Thomas112
Příspěvekod baffy » čtv 19. bře 2015, 21:29
OEM kod pre objednanie
a tu sú dĺžky : bowden a lanko
Příspěvekod maco66612 » stř 10. čer 2015, 18:37
Ja som mal podobný problém na 1.8 16V. Plynový pedál mi išiel ztuha už keď som ho kupoval a myslel som že to takmá ísť, tak som to neriešil. Ale koncom minulého roku mi už pedál začal zadrhávať a chcel som vymeniť plynové lanko, no nakoniec stačilo ho uvolniť v motorovom priestore, aby bolo celé narovnané a nalial som do neho olej, ktorým som mazal reťaz na bicykli. Odvtedy ide plyn ako na novom aute. Podotýkam, že s tým tuhým pedálom som jazdil 5 rokov a pritom stačilo takto málo.... :D
maco66612
