Precerpani benzinu z nadrze...
Příspěvekod jindra.lup » úte 28. dub 2015, 20:21
Ahojte lidi. Prosim o radu. Jak z nasi na totalku bourane Sarusky vycucat z nadrze benzin? Den pred nehodou byla zena na pumpe a brala plnou. Takze mame v aute moooc benzinu a je skoda ho tam nechat. Nikdy jsem nic podobneho nedelal. Ale pry je zezhora prepazka aby se nedal horem vycucat...
Dekuju za pomoc - Jindra "lup"
jindra.lup
Vůz: Citroen Xsara 1.8 break (N6) rok 1999 (bez klimatizace)
Re: Precerpani benzinu z nadrze...
Příspěvekod korimi » úte 28. dub 2015, 21:30
Nejlepe zapojit baterku a zapnout klicek...tim najdes. Rele ktere ovlada palivmcerpadlo rele odpojit propojit konektory kabelem a pak ti z predem odmontovane hadicky potece benzin....
Nebo druha varianta tusimze pod sedackama je kryt krerym se dostanes k cerpadlu to vymontujes a pak uz jen nasajes benzin primo z nadrze...
Zlaty PSA :-)
korimi
Příspěvekod jindra.lup » úte 28. dub 2015, 21:53
Dekuju. Asi se pustim pod ty sedacky - stejne pujdou ven - auto mam v planu rozprodat na dily... byt treba co dil to stovka... je mi to jedno. Hlavne at se aspon vrati penize za odtah :-) auto je komplet - myslim ze ma vse ok - jen je hozene pres strechu a vzate trochu na predek - ale to minimalne... nicmene dik tomu kutaleni je to totalka... ale na to tu jeste asi prijde rec - co s ni... snad nekomu z ni jeste neco poslouzi. My jdeme do C5 :-) sice jsem mel puvodne plan koupit tu samou, se stejnou barvou - uplne totoznou... a tak trosku to promenit... :-) ale nakonec jsem si rekl ze chcu mit ciste svedomi a nemit pripadny problem... takze ji rozprodame na dily a zbytek zrusime... kdyby nekdo neco chtel - staci SZ. :-) domluvime se - na 101% :-) (je by si to asi musel dotycny vymontovat sam - nevyznam se v autech... :-D
Dekuji za radu. Jindra "Lup".
jindra.lup
