cistenie klimy
cistenie klimy
Příspěvekod tino » pon 25. čer 2007, 7:05
zdravim, chcel by som vycistit klimu /po vypnuti klimy citit asi 5 mim taku stuchlinu/ kupil som si taky spray -Klima Doktor.
V navode pisu ze nastriekat do vnutorneho nasavacieho otvoru a zapnut vnutorny okruh naplno. Vie mi niekto povedat kde je ten vnutorny nasavaci otvor ? Mam XSARU II. rok 2001. A co pelovy filter mam ho vybrat pri cisteni ? Netreba cistit aj cez vonkajsi nasavaci otvor ?
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Příspěvekod bleriot11 » pon 25. čer 2007, 10:50
Něco podobnýho prodávali v lidlu,nevím zda to funguje ale bude to lepąí něľ drátem do oka.Ten filtr vyndej a dej pak rovnou nový,jinak ti zvlhne a bude to jeątě horąí.
Mě to čistil kámoą nějakým desinfekčním roztokem.Vyndal jsem filtr a se zaplou klimou jsme to stříkali do venkovního sání co je pod př.sklem. a na výměník(ten je vidět jak vyndáą pil. filtr),projel jsem vąechny polohy na topení(ksicht,nohy,okno.....)a je to ok.Uľ to nesmrdí.
Příspěvekod Luky » pon 25. čer 2007, 11:19
Na to máme od Valea Clim pur, asi to bylo to co měl Bleriot11
BLACK PEARL
Luky
Příspěvekod tino » pon 25. čer 2007, 11:58
ok, ale kde je vstup vzduchu na vnutorny okruh ?
add bleriot11
ked si vybral filter zavrel si veko ? pises ze si striekal aj na vymennik. ten je niekde ked vyberiem filter v tej diere ? ak si mal ten dekel otvoreny / na filter/ tak ti isiel vzduch von aj cez prieduchy alebo len tym deklom
tino
Příspěvekod bleriot11 » pon 25. čer 2007, 12:35
Postříkal jsem to na ten výparník(je vidět za filtrem,kdyľ vystříkáą ten prostor co bude po vyndání filtru nic tím nezkazíą)za chodu klima a pak jsem tam dal to víko a stříkal do sání.Kde je ovąem sání na vnitřní okruh to nevím.
Příspěvekod tino » pon 25. čer 2007, 13:04
a ako si odmontoval viko vonkajsieho sania ? to je ta umela lista pod stieracmy alebo kde to je. nejake foto by sa nenaslo ?
tino
Příspěvekod bleriot11 » úte 26. čer 2007, 15:23
Je to plastová mříľka pod stěračema.Nevyndaval jsem jí,ale stříkal to přes ní.
Příspěvekod tino » stř 27. čer 2007, 5:22
je to pred soferom ?
tino
Příspěvekod dusang » stř 27. čer 2007, 9:06
Inac, len taky detail... Ked to budes striekat do otvoru peloveho filtru, tak si pod ten otvor nieco daj, aby si nemal mokru podlahu. Ja tam mam gumene rohoze, takze pohoda :)
Tiez som na dezinfekciu pouzil Klima Doktor.
Striekal som to:
- na mriezku vyparniku v otvore, kde je pelovy filter
- do vsetkych otvorov na pristrojovej doske som co najhlbsie zasunul tu hadicku, zacal striekat a postupne som ju vytahoval
- striekal som to aj do nasavacieho otvoru pred celnym sklom - kedze som nevedel, kde presne ten otvor je, tak som to striekal po celej sirke mriezky :)
- nasiel som aj navod na cistic klimatizacie Wurth a tam pisali, ze sa to ma striekat aj do odtokovej rury na skondenzovanu vodu. Tak som to nastriekal aj tam...
A samozrejme som pri tej prilezitosti aj vymenil pelovy filter. Kupil som Purflux.
Xsara 1.6i SX '98 Obrázek
dusang
Příspěvekod baffy » stř 27. čer 2007, 11:15
tino píše:je to pred soferom ?
nie.ten otvor je pred spolujazdcom a tiez je tam mriezka.pred soferom je ten plast vcelku tadial by to asi neslo
Příspěvekod drystone » stř 27. čer 2007, 11:28
Ano vyčistit tím speciálním sprejem, tím to dělají i autoservisech. Nejduleľitějąí je vystříkat výparník (tam odkud to kape na zem po autem), pak zbytek.
drystone
Příspěvekod darnel » stř 27. čer 2007, 19:06
V návodu jsem měl taky napsané, ľe zapnout zapalování je se má aľ po půl hodině, asi kvůli tomu aby se někam do elektriky nedostala vody při kondenzaci. Při běhu motoru bych to proto asi nedělal :o
darnel
Příspěvekod jan452 » stř 27. čer 2007, 20:56
dusang píše: ... do vsetkych otvorov na pristrojovej doske som co najhlbsie zasunul tu hadicku, zacal striekat a postupne som ju vytahoval ...
Len malé upozornenie - nepreľeňte to, lebo aj ja som tú penu nastriekal poriadne do výduchov na prístrojovke ako to kázal návod a po krátkej chvíli som počul praskot z reproduktorov. Pena skvapalnila a voda sa dostala aľ do rádia. :!: Rýchlo som ho vybral a odpojil a následne vylial z neho niekoµko kvapiek vody. Potom som sa aľ do druhého dňa modlil, aby po vysuąení fungovalo. :arrow: Naą»astie pre mňa, asi sú tie originálne autorádiá odolné aj voči jadrovému výbuchu, lebo mu voda vôbec neublíľila a funguje naďalej :wink: . Ale radąej si na to dajte pozor - systém ventilácie nie je vodotesný :!:
jan452
Příspěvekod K4my » čtv 28. čer 2007, 5:37
Fallout radio 8) pro ty kdo znaj fallouty :twisted:
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Příspěvekod tino » pát 29. čer 2007, 9:49
baffy píše:
no ja mam pred spolujazdcom vcelku a pred soferom mriezku. mam XSARUU II. rok 2001. myslym tym mriezku zvonku pred celnym sklom pod stieracom. Ty to mas naopak ?
tino
