problém s převodovkou prosím poradte
Příspěvekod petule79 » pát 25. dub 2008, 9:37
Zdravím vąechny :) Před týdnem sem si koupil xsaru r.v.8/2004 2Hdi. ale mam jeden problém který mě dost trápí hučí mi tam totiľ 3 rychlost. Dělá to jen v nízkých otáčkách jako kdyľ třeba dojíľdim křiľovatku se zařazenou trojkou cca od 1200-1700ot/min. ľádnej jinej kvalt to nedělá jen ta trojka jak mile vymačknu spojku je klid. a dělá to spíąe při brľdění motorem zkrátka kdyľ otačky jdou dolu.Tak jestli máte někdo stejnej problém nebo výte co by to mohlo být tak my prosím sem napiąte jinak sem s autem moc spokojen
petule79
Vůz: Xsara2 2.0HDI 10/2004
Příspěvekod Kvido » pát 25. dub 2008, 9:47
Přesouvám to do Xsara II - mám problém,tam to bude lepąí.
Jinak nic mě nenapadá,loľiska v kolech ne,poloosy ne,motor ne,spojka moľná spíą ne, co oleje je dost ?,diferák a převodovka nejspíą.
Nemůľe to být třeba jen zdání,já nevím třeba pneu,geometrie.
Příspěvekod petule79 » pát 25. dub 2008, 11:10
zdání to není ale je divný ľe to dělá jen ta trojka. olej nikde neprosakuje tak sem nekoukal ale určitě to má nějaký čidlo nebo néé?
petule79
Re: problém s převodovkou prosím poradte
Příspěvekod mio » pát 25. dub 2008, 14:26
petule79 píše:Zdravím vąechny :) Před týdnem sem si koupil xsaru r.v.8/2004 2Hdi. ale mam jeden problém který mě dost trápí hučí mi tam totiľ 3 rychlost. Dělá to jen v nízkých otáčkách jako kdyľ třeba dojíľdim křiľovatku se zařazenou trojkou cca od 1200-1700ot/min. ľádnej jinej kvalt to nedělá jen ta trojka jak mile vymačknu spojku je klid. a dělá to spíąe při brľdění motorem zkrátka kdyľ otačky jdou dolu.Tak jestli máte někdo stejnej problém nebo výte co by to mohlo být tak my prosím sem napiąte jinak sem s autem moc spokojen
Určitě zkontroluj olej v převodovce!!Jestli je ho málo tak ho hned vyměn.Jestli bude olej ok,tak odchází loľisko na hřídeli pro 3 a 4 rychlost uvnitř převodovky.Nam to vydrľelo na felicii 200000km a jezdí stále.Ale nikdy nevíą.Nějak se mi to nezdá u HDI takový problém.Zkontroluj předem jestli se ti někde neopírá např. táhlo řazení při té trojce ,nebo jestli nemáą unavené potrhané silentbloky na motoru a pod motorem.Výfuk jesli se neopírá.
Příspěvekod petule79 » sob 24. led 2009, 21:07
tak sem se dozvěděl že to je u citroenu a peguotu uplně běžná věc tak jí neřešim mam najeto od té doby 30000km a je to pořád stejné
Xsara2 2.0HDI 10/2004 tankuji pouze Shell V-Power
petule79
Příspěvekod davados » sob 24. led 2009, 22:20
Mne to huci taky na 1,2,3 pri dojizdeni na krizovatce.Olej v prevodovce hladina byla v poradku,ale radsi sme ho vymenily,tak jedine diferencial na ten sme nekoukali a prevodovku nerozebirali,spojka komplet menena asi pred 30ti tisici a zadna zmena.Uz sem si zvyk a az treba odejde nejaky to lozisko v prevodovce tak to budu resit.Kdyz ted pises ze v citroenu to povazujou za normalni tak tim "lip",ale urcite si nech tu hladinu oleje zkontrolovat
Příspěvekod davados » sob 24. led 2009, 22:24
Aha pises ze kdyz vymacknes spojku je klid tak to u mne asi neni.Az zas pujdu jezdit zamerim se na to.pak by mi asi hucel diferak,ten by mnel bejt v zaberu porad.Fakt sem to krom vymeny oleje nezkoumal.auto totiz jezdi řadí tak jak ma.aaaz na to huceni
Příspěvekod davados » sob 24. led 2009, 22:33
Na prevodovce cidlo neni,je tam jen kontrolni sroub a nevim jak to resej ostatni,ale ja nechal puvodni olej vylejt,ale uz nevim kudy ale tim sroubem asi ne,jak to znamej v servisu delal a vyteklo 1,8Litru coz by melo odpovidat prvonaplni a dolili sme novej.Hluk je furt konstantni a neprijemnej,ale radio to prehlusi spolehlive :-)
Příspěvekod davados » pon 26. led 2009, 6:43
Tak je to asi v poho,pri vyslapnuti spojky to prestane
Příspěvekod petule79 » pon 26. led 2009, 7:48
Olej sem si samozřejmě vyměnil byl taky pěkně mastnej. ale hučí to pořád stejně už 30000km tak to neřešim ale neni to tak hrozný při rádiu to vubec slyšet neni a když včas podřadim na dva tak neni slyšet nic
petule79
