Divný zvuk
Divný zvuk
Příspěvekod Milan D. » ned 4. led 2009, 22:00
Dobrý den, mám menší problém, nějaký čas mi nejde origo rádio ( nějaký šotek mi ho asi odpojil - není čas hledat závadu ), takže mám možnost poslouchat zvuky své HDi Sáry 7 let staré a 220 tisíc najetých, při těch moooc pěkných mrazech, kromě toho, že mi vržou ty blbý neměkčený plasty na palubovce, z toho jsem šílený, tak se mi ozve po ujetí pár km divný hučivý až písklavý zvuk spíše ze středu plubky až mírně z prava, není to ventilátor, pokud ho vypnu dělá to stejně, nevím zda to ještě nedělá ventilátorek na snímání vnitřní teploty, ale nyní nejzdím moc na automat, ale topení a ventilátor si zapínám sám dle potřeby, takže nevím zda vůbec funguje, ale ventilátor se mi v automatě reguluje, když otevřu dveře apod., opravdu nevím k čemu ten zvuk přirovnat - jako když mírně písklavě hučí stará televize - to dělali vysokonapěťová trafíčka nebo něco jako elektro, když nefunguje dobře elektroventil apod, mám podezření na regulaci otevírání klapky topení, určitě tam je motorek nebo elektroventil, ale topím a dost, až se divím u HDi a před časem byla rozdělaná palubovka - měnily se diody v podsvícení topení apod. tak nevím, kde udělal známý chybu nebo kde má moje upracováná Sára bolístku - poraďte - díky.
Milan D.
Re: Divný zvuk
Příspěvekod davados » pon 5. led 2009, 10:14
Cau,ten ventilator u mne maka i kdyz pustim ventilator na 1-4ku takze se treba pridira a dela tenhle zvuk
Re: Divný zvuk
Příspěvekod Milan D. » čtv 5. úno 2009, 13:17
Dobrý den, chci jen upřesnit ty zvuky,dříve jsem neměl čas psát, ale zjistil jsem, že ten zvuk nejde z palubové desky, ani z ventilátoru, ale z motorového prostoru u krytu rozvodu, můj známý mechnik to zkoumal i stetoskopem, ale bohužel bez rozdělání krytů na rozvodech nic nepozná, tak jsme to nechali být, mám najeto 220 tisíc km, rozvody mám dělané při 115 tisících ( pouze řemen ) a za 2 tisíce mám dělat oleje, takže se to asi rozebere, udělají se rozvody včetně kladek, je to opravdu divný pisklavý zvuk a pouze když se auto zahřeje, nic nechrčí, nemlátí jen prostě hnusně zní jako vyhřátá cívka u relé nebo trafo, takže nevím co mohu čekat, nemáte zdání co by to mohlo být pod tím krytem. Děkuji.
Milan D.
Re: Divný zvuk
Příspěvekod divizion » čtv 5. úno 2009, 17:12
tak pod krytem je vodni pumpa,"ozubeny kolo" z vacky a z kliky,napinaci kladka,vodici kladka,dale nevim jak je to u HDi a myslim,ze jeste turbo.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Re: Divný zvuk
Příspěvekod davados » pát 6. úno 2009, 19:57
hodně divný zvuky mi dělala řemenice na klice,tak zkus nějak i tu.A je u rozvodů
