Anonymous píše:Díky za poznatek. Já půjdu určitě do 1.6 16V 80kw. Tam to na pětku při 130 km/h točí prý 3500 otáček, coľ je v pohodě. Máte někdo zkuąenosti s tímto motorem? Jestli je tam například něco na co bych si měl dát pozor, nebo co by mě mohlo překvapit? Např. spotřeba oleje a podobně?
pastynko píše:rozdielov moze byt velmi vela. ale jeden podstatny, do VTR sa nedaval 2.0 16V 167 koni, daval sa len do VTS.
Mig45 píše:Anonymous píše:Díky za poznatek. Já půjdu určitě do 1.6 16V 80kw. Tam to na pětku při 130 km/h točí prý 3500 otáček, coľ je v pohodě. Máte někdo zkuąenosti s tímto motorem? Jestli je tam například něco na co bych si měl dát pozor, nebo co by mě mohlo překvapit? Např. spotřeba oleje a podobně?
Mam normalni 1,6 16V ne VTr ,ale pripada mi dost lina .
Olej nezere , spotreba cca 9-10l pri 140km/h , v meste cca 10l.
Kombinovana cca 7,9l .
Luky píše:pastynko píše:rozdielov moze byt velmi vela. ale jeden podstatny, do VTR sa nedaval 2.0 16V 167 koni, daval sa len do VTS.
Psal jsem krom motoru. A motor 1.6 16V je zase mladsi a techničtějąí. A treba VTS 1.8 ma stejne koni.
Ja mam VTR 1.6 16V a jsem spokojen, olej jsem dolejval jednou a to jen o carku na displeji, jinak vodu jsem nedolejval ani brzdovku, vse v poho. Vymnenil jsem vsechny filtry a svicky. Nekdo tu psal, ze odchazi ta zapalovaci rampa a levna neni a ze praskaj parohy, ale uz nevim kde to bylo. A myslim, ľe to mohlo byt tim, ľe se motoru nakladalo za studena. Pak ľe v niľąích otáčkách ąkube, já měl taky takovy problem, ale moc jsem to nevnimal za studena to asi neni takova zvlastnost, po vymene svicek se to zlepsilo a taky tankuju Shell V-power. Spotreba se drzi pod 8l.
Luky píše:Ja tu rampu mam taky za dobre, ale myslel jsem ze tu nekdo psal neco okolo 10 000,-? Ale uz nevim kde. Kdybych ji potreboval, tak bych asi nepremyslel a sel do novy.
