Servisní interval - displej
Příspěvekod lukfa » pon 16. bře 2009, 16:10
Servisní interval nastavený na 20000km se sám zkrátil o 4000km z 14000 na 10000km. Je to normální? Auto má nějaké čidlo, které monitoruje olej?
Olej měněný v červnu 2008, toto se stalo teď v březnu. Xsara II rv 2003 1.6 benzin.
Xsara II 1.6, rv. 2003 v plný palbě (mlhy, ABS, ESP, ASR, klima, tempomat, 4x el. okna, 6x airbag, centrál + DO), závěs
lukfa
Vůz: Xsara II 1.6, rv. 2003 v plný palbě (ABS, ESP, ASR, klima, tempomat, 4x el. okna, 6x airbag ...)
Re: Servisní interval 20t km se sám zkrátil
Příspěvekod jojos » pon 16. bře 2009, 17:58
Vidim,ze nie som sam :D ,zatial som najazdil 5000km,ale na ukazovateli servisu mi ubudlo uz 7000 :roll:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod davados » pon 16. bře 2009, 18:07
Mel by to bejt "klouzavej" interval.Nevim dle ceho to pocita,ale asi to bere i kolikrat se startuje.Menim olej po 10ti tis dle tachometru.A servisni interval nuluju jak kdy/nekoukam na nej
Příspěvekod Šedivka » pon 16. bře 2009, 18:18
On je tam i interval časový, tzn. že i když se nejezdí tak to stejně po nějakém čase začne ukazovat výměnu, ale jak to přesně funguje to nevím, možná to má vliv na ty skoky. Já to mam myslím na 20k a měním vždy v létě 1x za rok a to tak nějak vychází.
Naposledy upravil Šedivka dne sob 6. čer 2009, 20:22, celkově upraveno 1
Příspěvekod lukfa » sob 6. čer 2009, 19:48
tak zadny cidlo na mereni oleje to nema, interval je nastaven casove na jeden rok, takze kdyz se tech 20t nenajede, za rok stejne sviti servis
lukfa
Příspěvekod creative » úte 16. čer 2009, 21:25
Jojo, je to možný, že je to na rok, protože loni 6 -7 měsíc sem měnil a letos ještě nemám najetej počet kiláků, ještě mi chybí cca 3000 a na displeji už mi svítí 800 :shock: ...tuhle jsem 3x po sobě otočil klíčkem a nestartoval a co otočení to kilo dolů :mrgreen:
creative
Příspěvekod Stepan » pon 17. říj 2011, 10:14
Dobrý den,
mám rok Xsaru Picasso 1.6. Po pořízení vozu jsem si nechal vyměnit všechny kapaliny a rozvody. Po tomto zásahu se snulovalo počítadlo kilometrů udávajících počet kilometrů potřebných do návštěvy servisu (myslím to co se oběvuje na displeji hned po vložení klíče) a jeden známej mi ho poté nastavil z palubky na 20000. Od té doby se to postupně bezproblému odečítalo (ujel jsem asi 8 tis. km), nicméně min. týden jsem si všimnul, že číslo je opět na nule a bliká na palubce symbol klíče. Netuším co by se mohlo stát, pouze jsem měnil levé zadní světlo, neboť se manželce podařilo ho ťuknout. Zároveň jsem měnil žárovky v osvětlení SPZ. Ani jedna z těchto činností mi nepřipadá, že by měla mít za následek snulování počítadla. Je možné, že řídící jednotka detekuje nějakou chybu a proto k snulování došlo?
Děkuji za odpovědi
Štěpán
Stepan
Vůz: Xsara Picasso
Příspěvekod rosta12345 » pon 17. říj 2011, 11:22
není už to od výměny oleje rok ? interval je totiž 20000 nebo rok a jednotka hlídá i dobu výměny :?:
Příspěvekod Hrnča » pon 17. říj 2011, 17:57
Taky jde o to jak se stím jezdí. Pokud krátké trasy, tak se odečítají km rychleji...
Příspěvekod Hubi » pon 17. říj 2011, 19:08
Přesně tak jak píší kluci výše. Je to spjaté pouze s výměnou oleje. Jiná elektrika s tím nemá co dělat :wink:
Příspěvekod Luďa1 » pon 17. říj 2011, 19:33
Řekl bych to ještě tak."20000km nebo 1 rok"podle toho co nastane dřív.Pokud nenajedeš kilometry tak se interval krátí úměrně tak,aby zhruba rok po posledním nastavení měls nulu.Mě to odečetlo poslední dva týdny před výměnou i 600km za tři dny a auto stálo v garáži.
Luďa1
Jak zaznamenavat na display?
Příspěvekod pospa65 » úte 16. dub 2013, 12:13
Zdravim. Ma otazka zni jak zaznamenam na display pod budiky servisni vymenu oleje, filtru atd. Proste jak ho nastavim do dalsich vymen? Dekuji.
pospa65
Vůz: Citroen Xsara 1.6i cupe
Re: Servisní interval - displej
Příspěvekod viteon » úte 16. dub 2013, 12:47
