Klimatizace Xsara N1
Příspěvekod zajda123 » pát 3. dub 2009, 16:17
Muzete mi nekdo prosim sdelit jakym zpusobem poznam jestli mi nevytekla klimatizace??? Na hlinikovych trubkach sem nasel dva ventilky, ktery po zmacknuti vypusti natlakovany vzduch. Je toto spravna reakce, nebo by mela strikat nejaka tekutina???
zajda123
Vůz: Xsara N1 r.v. 2000 1,4
Re: Klimatizace Xsara N1
Příspěvekod Šedivka » pát 3. dub 2009, 16:41
Myslím že to je dobře, žádná kapalina týct nesmí, v klimě je chladící médium, což je plyn. A klima funguje když chladí, vyzkoušej a uvidíš.
Příspěvekod zajda123 » pát 3. dub 2009, 16:45
no prave ze nechladi, takze koukam ze jsem zase udelal hovadinu ze jsem to mackal, pac sem ten plyn teda asi vysfouk... kazdopadne me to nechladilo a prave sem mel pod autem louzicku tak jsem myslel ze to je tohle nebo chladic...
zajda123
Příspěvekod davados » pát 3. dub 2009, 17:06
Plyn se vypari ne?Takze pokud mas po zapnuti(a delším běženi motoru a klimy) louzicku tak by to mela bejt zkondenzovana voda a to by znacilo,ze ti funguje,ale kdyz se ti zda ze nechladi.Tak je to divny
Příspěvekod Šedivka » pát 3. dub 2009, 17:48
Ona je zatím zima tak je to možná tím, jestli máš auto s čidlem teploty v interiéru tak se ani nespustí. Ale to nevím jistě páč já to čidlo nemám a běží mi kdykoliv. Zkus to zítra někde nechat na slunci a pak to zkus.
Příspěvekod Cvrček » pát 3. dub 2009, 20:57
Šedivka píše:Ona je zatím zima tak je to možná tím, jestli máš auto s čidlem teploty v interiéru tak se ani nespustí.
A já ti budu odporovat.
Mám auto-klimu s čidlem a klima mi jede už někdy od středy. A chladí jak o život. 8)
Příspěvekod Hubi » pát 3. dub 2009, 21:00
Jo jo, to se Cvrčkem souhlasim, taky si to již frčim s klimou, stačí aby chvilku stála na sluníčku a už je v ní vzdoušek nic moc, takže už mi taky pěkně chladila.
Příspěvekod urpin » pát 3. dub 2009, 23:15
zajda123 : V systému se médium tváří jako tekutina a na vzduchu plyn (podobně jako propan-butan). Počkej si na teplejší počasí nebo zajeď k nějakému "klimkaři", je docela možné, že ti nespíná protože tam sice médium máš, ale je ho už málo. Pokud máš pod autem loužičku, nemusí to být jen zkondenzovaná voda, ale olej který se do klimatizace přidává. Zkontroluj si chladič, v pravém dolním rohu (po směru jízdy) do něj vede trubička přichycená objímkou ke karoserii a tam bývá často zakopaný pes :wink:
Příspěvekod řepák » sob 4. dub 2009, 7:28
zajda123 píše:Muzete mi nekdo prosim sdelit jakym zpusobem poznam jestli mi nevytekla klimatizace??? Na hlinikovych trubkach sem nasel dva ventilky, ktery po zmacknuti vypusti natlakovany vzduch. Je toto spravna reakce, nebo by mela strikat nejaka tekutina???
Pokud si ve svém profilu (uživatelský panel) doplníš bydliště , tak ti tady Xsaramádi rádi poradí kam zajet do servisu ....
Nemusíš psát adresu kde bydlíš, stačí ev. město nebo pokud jsi někde blíže k něčemu co by teoreticky mohli Xsarmádi znát .
Příspěvekod mio » pon 6. dub 2009, 6:34
Nejčastější místo kudy se náplň klimatizace strácí je trubička pod chladičem která vede od kompresoru (P 306,ZX , XSARA,BERLINGO).Při pohledu do motorového prostoru shora.Jsou tam dvě úchytky kterými je trubička přichycena ke karoserii,tak přesně v místě obou úchytek.Mezi úchytkou a trubičkou je guma pod kterou se nejvíce v zimě dostává sůl a všelijaké svinstvo a začiná to prožírat trubičku, kudy pak velmi pomalu uniká medium i z olejem.Dá se to zjistit pohmatem , většinou je tam trošku oleje z okruhu.Nejjednoduší když zjistíš že to je právě to místo, nechat si vyměnit trubičku a namontovat spodní kryt motoru (vlastní zkušenost) a vše je čisté . Stejně tě návštěva u odborníka nemine, jen rada kde by popř. mohla být netěsnost.
Příspěvekod dapata » pon 6. dub 2009, 11:42
přesně tak, ještě dodatek jako takovou citroen tu hadičku na skladě moc často nemívá, nejčastější "výmluva" zní - díl je v centrálním skladu ve Vídni. Poté ti začnou nabízet celý trubkový systém a ten stojí majlant. Já to řešil výrobou hadičky na míru a jsem zatím pokojen.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod solo » pon 6. dub 2009, 11:58
Kde se to dela a kolik stoji takova vyroba na miru? Jak jsi resil tesneni v spojich, kupoval originalni nebo take se delalo na miru?
Citroen Xsara I 1.8i, benzin, 66kW/90HP, 1997, hatchback, stříbrná-metal.
solo
Vůz: Citroen Xsara 1.8i/benzin/66kW/hatchback/1997
Příspěvekod dapata » pon 6. dub 2009, 17:08
Nevím jak v Brně,ale já to řešil přes klimaservis ,ten zadal výrobu hadice firmě, která se specializuje na vysokotlaké hadice do praček,servozařízení atd., před rokem výrobní cena cca. 640,- Kč prodejní 890,-Kč (holt něco musejí vydělat)
Těsnění bylo součástí výrobku.
dapata
