Světla pro denní svícení picasso
Příspěvekod gammamed » stř 22. črc 2009, 11:31
Dobrý den,
rád bych se optal, zda-li tu někdo řešil jak zapojit světla pro denní svícení? Všechno mám takřka zapojené, jen nevím kam mám zapojit kablík s názvem "Plus". Prostě jsem nikde nenašel vhodné místo. Můžete mi někdo, prosím, poradit? Jedná se o Xsaru Picasso, 1,8 benzín, r.v. 2000. Díky.
gammamed
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,8 16V ... benzin, r.v. 2000
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvekod mio » stř 22. črc 2009, 14:58
Záleží na typu světel a řídící jednotce.Pokud máš led světla s tím "jednoduchým zapojením" , při kterém jde jeden kablík na parkovačky (-). Tak plusový by měl jít přímo na baterku (+) , řídící jednotka která je součástí už si to přebere. Při zvýšení napětí na baterce po nastartování se rozsvítí a při rozsvícení parkovaček zhasnou.
Příspěvekod Rope » čtv 3. zář 2009, 18:02
Pokud máš světla která se připojí podle kresby přímo na beterii, tak když otevřeš pojistkovou skříňku v motoru, tak tam je přívodní kabel pod očkem na šestce šroubku, takže desítka klíč a je to.
