Disky z forda
Disky z forda
Příspěvekod maco66612 » pát 30. říj 2009, 12:39
Chcem sa spytat ci by mi pasovali na xsaru 1, r.v. 99 disky z forda ak su 14" a roztec maju 4x108, stredova diera 65, alebo musia byt len z citroena alebo peugeota? Este by ma zaujimalo z ktorych aut pasuju disky na xsaru.
Dakujem
maco66612
Re: Disky z forda
Příspěvekod Šedivka » pát 30. říj 2009, 15:14
Podle těch rozměrů by to pasovat mělo, teď jde o to jaké mají ET což je rozměr který udává jak hluboko bude disk zapuštěn:
Mám pocit ře Ford mívá velké a tudíž by kolo bylo moc zapuštěné a mohlo by drhnout o brzdič, nebo vzadu o podběh. U Xsary je myslim doporučené ET 15-20. Samozřejmě se dá pak kolo podložit podložkama a tím ET snížit.
...a koukal jsem a mám pocit že ford dělá průměr vnitřní díry 63,3 což je vyřazuje ze hry :?
Re: Disky z forda
Příspěvekod Hubi » pát 30. říj 2009, 20:38
No, mám ti takový dojem, Petře, že se středovou dírou by problém ani tak být nemusel, ale trefně jsi nadhodil problematiku zapuštění, neboli ET. Když jsem sháněl liťáky na naši Xsarušku, tak jsem si všiml, že forďácké mají něco kolem 35. To je moc
Re: Disky z forda
Příspěvekod Jarda Kadlec » sob 31. říj 2009, 9:30
Podle mě nepudou,mam doma hliníky ET38 a na Xsaru sem je nedostal.Moc velké ET.Se středovou dírou problém není.
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Re: Disky z forda
Příspěvekod Šedivka » sob 31. říj 2009, 10:33
No jo, ta stř. díra nevadí, u xsary nic nevystupuje, sem dřív měl nissana a tam jsem měl problém, se to nasazovalo i na střed :shock: :oops: :klik:
Re: Disky z forda
Příspěvekod Henry » stř 6. led 2010, 17:12
kamoš zkoušel na X1 1.9TD dávat 14" orig. plech. disky z Eskorta (r.v.94) a nešlo to kvůli vysokému ET (asi 35 +- 2 už si nepamatuju) nicméně disk s tím ET okolo 35 by byl hodně zalezlý a navíc pokus nevyšel kvůli přednímu brzdovému třmenu - disk se opíral o třmen a pak i o tlumič a to ani nedosedl na dosedací plochu aby šel přišroubovat kolovýma šroubama, na zadek jsme je pak už ani nezkoušeli.
http://henry19.rajce.idnes.cz
Autohifi?? Zavazi nevozim...
Henry
Vůz: C5 Exlusive, r.v. 03
Re: Disky z forda
Příspěvekod marcco83 » stř 24. bře 2010, 9:12
Ja som skusal z mojho escorta na ocovu xsaru...stredova diera je v pohode...len ET nesedelo...koleso suchalo az o vnutornu stranu blatnika.
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Re: Disky z forda
Příspěvekod ferooo » stř 24. bře 2010, 19:17
poobzeraj sa po diskoch z peugeotov, tie vacsinou sedia na xsaru. Ak chces rovno s pneu, tak potom 206-ka, z tej by malo sediet vsetko (ET, stredova diera, roztec, obvod).
ferooo
Vůz: Xsara Exclusive, 1,6 16V, 2003
Re: Disky z forda
Příspěvekod viteon » stř 24. bře 2010, 19:24
jediná 206ka kterou znám má ET35
Re: Disky z forda
Příspěvekod SilverGhost » stř 24. bře 2010, 19:36
Mám letní kola z Focuse, ale tam měli taky nestandardní ET, takže na xsaru jdou krásně a i dobře vypadají, nejsou tak zapadlé.
