Problem rucicka tachometra
Příspěvekod 0bubu0 » ned 13. pro 2009, 9:04
Zdravim Xara priatelov a ziadam o pomoc.
Moj problem sa tyka rucicky tachometra. Nieje pretocena, ale v zasade ukazuje o 10 - 40 kmh menej ako ma. A doteraz bolo vsetko OK. Napr. v meste podla otackomera by som mal ist zhruba :D 50 kmh, ale podla rucicky na tachometri je to 40kmh, na 80tke mi ukazuje cca 60kmh a po dialnici podla otackomera mam 130kmh (obehujem auta) a rucicka sa cez 90kmh neprehupne. A neviem kde by mohol byt problem. Nieco som tu cital, ale iba phladom pretocenej rucicky, ale k mojmu problemu som tu nenasiel nic. Ak mate nejake napady, tak som same ucho a oko :D :D :klik: :klik: Dakujem
XARA 2HDI 66KW, 90konikov; r.v. 2002
0bubu0
Vůz: XARINKA 2.0 HDI - 66kW- 90PS - r.v. 2002
Re: Problem rucicka tachometra
Příspěvekod 0bubu0 » sob 19. pro 2009, 8:56
Hmmm. Zatial bez odpovedi. Bol som na diagnostike. Zaver: diagnostika nic neodhalila, vsetko je OK podla diagnostiky, ale rucicka stale nad 90km h neukaze :( :( a rychlomer skresluje nadalej.
0bubu0 - Prešov, Slovakia - XARINKA 2.0 HDI - 66kW - 90PS - r.v. 2002 ;-)
0bubu0
Příspěvekod Hrnča » ned 20. pro 2009, 9:50
Zkus vyměnit vadný budík. Nic jinýho mě nenapadá. Max ještě by mohlo být špatný čidlo? který snímá rychlost a přenáší jí na budík...
Příspěvekod bleriot11 » pon 21. pro 2009, 23:21
neměnil jsi kola?máš předepsaný rozměr disků?jestli ano tak to vidím přímo na tachometr.Mě odešel snímač rychlosti,ale to se projevovalo jinak,jednou to ukazovalo ok a jindy se ručka ani nehla.
Příspěvekod 0bubu0 » úte 22. pro 2009, 8:50
Nie kolesa mam predpisane, rozmery letne aj zimne mam rovnake. A dalsia otazka predpokladam, ze rychlomer ako jediny sa asi vymenit neda, ale musim vymenit vsetky budiky. Je to tak???? A snimac rychlosti sa da nejako otestovat, alebo kde sa nachadza???? Na diagnostike nevyhodilo ziadnnu chybu. :(
0bubu0
Příspěvekod Rope » úte 22. pro 2009, 19:00
Diagnostika není všelék a neumí všechno. Snímač signálu rychlosti se nachází na převodovce na diferáku, otestovat by se to dalo ocsiloskopem, ale je to problém za jízdy.
Příspěvekod Vasik » úte 22. pro 2009, 21:21
Hihi já mam asi něco podobnýho. Když se rozjíždim ručíčka mi najednou skočí až na 20km/h a pak plynule stoupá. A když jsem projížděl kolem těch radarů kolik ukážou kolik jedu tak v autě jsem měl 50km/h a ten radar na sloupu naproti mi ukazoval něco kolem 40 :D:D
Vasik
Příspěvekod Kleki » sob 3. bře 2012, 16:55
Dnes sa mi stala divná vec , išiel som po diaľnici so zapnutým tempomatom a nastaveným na 110 km po chvíli pozriem na tachometer a už ukazoval len necelých 80km. Z ničoho nič za jazdy začal rýchlomer ukazovať menej ako je skutočná rýchlosť. Zapol som navigačku a porovnával som rýchlosť
navigácia/rýchlomer
50 / 40
90 / 70
130 / 100
z čoho my vyplynulo , že čím vyššia rýchlosť , tým väčšia odchýlka. Nestretli ste sa s tým niekto? :?:
Baterka je určite OK a nepreskočili ručičky pri štarte, ten problém už poznám.
Napadá ma ešte skontrolovať kontakty na čidle snímača rýchlosti , to je asi jediné , čo môžem zatiaľ preveriť. :idea:
Příspěvekod Kleki » sob 31. bře 2012, 12:07
Hlásim sa opäť s mojím problémom s tachometrom ale tentokrát to je už vyriešené a ak by to náhodou niekomu pomohlo.Prvé čo som urobil bola výmena snímača rýchlosti na prevodovke a kontrola káblov a kontaktov od snímača. Samozrejme , že mi to nepomohlo. Dnes som sledoval jeden program v TV a spomínali sa tam jednotky rýchlosti MPH. Nedalo mi to a tak som prepočítal tie moje odchýlky a mal som pocit ako keby ten tachometer ukazoval v MPH. Prebehol som menu v palubnom PC a zistil , že je možnosť zmeniť jednotky rýchlosti aj na MPH. Skúsil som to na MPH a potom späť na KM/H ale nič sa nezmenilo. Nakoniec som skúsil ešte odpojiť kontakt od akumulátora aby sa zresetovala BSI alebo RJ motora , neviem cez čo ide tachometer :idea: . A to mi už konečne pomohlo a tachometer ukazuje správne ako predtým. :jup: :jup: :jup:
Příspěvekod Marek » sob 31. bře 2012, 23:09
To je zajímavé, uváděné hodnoty jsou v poměru 1:1,3 a 1míle je 1,6km.
Příspěvekod Kleki » ned 1. dub 2012, 15:50
Ospravedlňujem sa :oops: , Marek máš samozrejme pravdu , neviem prečo ale akosi som mal zafixované , že koeficient na prepočet mph a km/h je 1,3. No snáď nevadí , ale aspoň sa mi podarilo opraviť ten zblbnutý tachometer.
Příspěvekod mischo1990 » čtv 20. zář 2018, 15:54
Cavte vsetci xsaraci co mate problem s tachometrom (hlave s ukazovanim zlej hodnoty)
MInuly tyzden som mal rozobratu palubovku (instalacia kamery) a pretocila sa mi rucicka tachometra na opacnu stranu. Nevedel som ako to vratit nemal som cas to rychlo zistit tak som 2x isiel po dialnici s pretocenou rucickou (rychlost z GPS z mobilu :roll: ) potom sa mi ju podarilo pretocit naspat ale ukazovala permanente o 10km/h MENEJ. teda na tachaci 50km/h a realna rychlost 60. Dnes som prisiel na to ako to spravit. Rozobral som budiky a zhodil to ochranne sklo. Potom som ich pripojil naspat aby som sa mohol dotykat rucicky tachometra. nasadil som rychlost podla GPS na 50km/h a potom som rucicku drzal asi 2km na 130 (aby ju malo tendenciu vratit naspat k nizsej rychlosti) chvilu som sa takto pohral a vysledok? Tachometer ukazuje tak ako ma. Netusim ci to bola len cisto nahoda alebo sa to da takto spravit. Kazdopadne mne sa to takto podarilo. :jup: :jup: :jup:
mischo1990
