Čidlá
Čidlá
Příspěvekod Stančík » pát 12. bře 2010, 18:24
Zdravím,poprosil by som Xsarákov aby mi mohli identifikovať čidlá na proložených obrázkoch.Mám síce knihu "Jak na to",ale nie jetam vyobrazenie na 1,8i. Zatial som ešte nenašiel čidlo na teplotu vody v hlave valcov, čidlo pre ECU,ako aj čidlo pre ručičku teplomera. Dakujem za ochotu.
biele čidlo.jpg (95.84 KiB) Zobrazeno 7360 krát
ventil 16.jpg (133.63 KiB) Zobrazeno 7360 krát
lté čidlo 18.jpg (115.37 KiB) Zobrazeno 7360 krát
Stančík
Re: Čidlá
Příspěvekod Stančík » pon 15. bře 2010, 19:07
Vidím,že sa nikto nehrnie do odpovede.Ani "Kvido",alebo "Rope",nevie? alebo je to tým že tento druh motora nie je bežný? Urgujem preto,lebo mávam opakovane problemy s otáčkami motora. Dík.
Stančík
Re: Čidlá
Příspěvekod Kvido » úte 16. bře 2010, 8:59
Tak ten první by měl být pro teplotu nasávaného vzduchu,co jsem zjišťoval bývají sním problémy jen v zimě ,kdy motor měl tenndenci chcípnout,čerpal jsem to z Xantia fora,kdysi když jsem řešil něco podobného.
Na tom druhém obrázku nic nevidím,nemám tento motor ,tak se v tom tak dobře neorientuju co bych tam měl hledat,vidím tam jen regulátor tlaku paliva.
Na třetím obrázku je to snad taky jasné,je to ohřívač klapy,ale to jsi myslím,že by problémy dělat nemělo.
Čidla které píšeš ,že hledáš,budou u termostatu, pokud nemáš klimu,tak tam nebudeš mít 3 čidla ,ale jen dvě to jedno by jsi měl mít na chladiči. Pokud máš i klimu tak někde u termostatu budou všechny tři,hledej barvy čidel,modré,zelené,hnědé povětšinou teda.
Re: Čidlá
Příspěvekod Stančík » úte 16. bře 2010, 22:57
Synátor má 1,8i...16V+klimaVTS tam je to tak ako píšeš.Baffy mi pozrel a dal link,za čo mu ďakujem,a idem študovať. Ako vidím v Googlovaní som ešte slabý.
Senior
Stančík
Re: Čidlá
Příspěvekod baffy » stř 17. bře 2010, 15:51
tak to čo som ti poslal nevygoogluješ to je súkromná zbierka :wink:
Re: Čidlá
Příspěvekod Stančík » stř 17. bře 2010, 22:42
Keď prídem na zraz tak ti poplatím
Stančík
Re: Čidlá
Příspěvekod baffy » čtv 18. bře 2010, 11:34
to je v pohode. hlavne že ti to pomôže :wink:
