Vypíná klimatizace - auta s BSI
Příspěvekod zenon » úte 13. dub 2010, 10:51
Ahoj. Mám menší problém. Mám mech. klimu na svém picassu 2.0 Hdi r.v. 2003. Když zapnu klimatizaci tak normálně najede a chladí perfektně. Jenže po nějaké době ( pár minut ) se klimatizace sama vypne , myslím tím kompresor. Na panelu dioda svítí. Nepomůže vypnutí na panelu ani zapnutí. Po nějaké době kompresor sám sepne a klima opět chladí super. Nevíte čím by to mohlo být?? Kontrola chladiva byla před 10 měsíci a vše v pořádku. Párkrát se mi to stalo i loňskou sezonu. Ale letos když už bylo teplo tak se to stalo pokaždý co jsem ji zapínal. Na fóru jsem o tom nic nenašel. Dík
zenon
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi
Re: Vypíná klimatizace
Příspěvekod rosta12345 » úte 13. dub 2010, 11:22
nevím ale nemůže to být tím že je ještě celkem zima a proto to ten kompresor vypíná :?:
Příspěvekod dokturek » úte 13. dub 2010, 12:13
mam sice poloautomatickou,ale děla mi to taky a když jsem se ptal technika při doplňovani klimy na to ptal řekl že je to normalni
Příspěvekod Hubi » úte 13. dub 2010, 14:31
Třeba to bude tím, že se ti teplota v autě dostane na nastavenou hodnotu. Počkej s tím na vyšší teploty, pak to jistě poznáš lepe.
Příspěvekod baffy » úte 13. dub 2010, 17:29
Ovládanie kompresora klimatizácie je zabezpečené jednotkou BSI,ktorá berie do úvahy nasledujúce faktory:
- požiadavku na zapnutie kompresoru /ručne: stlačením vypínača na ovl.panely alebo pri automatickej regulácii teploty /
požiadavka je vzatá do úvahy vtedy ked sú splnené 2 podmienky.MOTOR JE V CHODE A VENTILÁTOR TIEŽ.
- istenie proti zamrznutiu výparníka-aby nedošlo k zamrznutiu výparníka BSI pri teplotách
RF /jednoduchá klíma/: 0°C - RFTD /regulovaná klíma/: 0,5°C zakáže zap. kompresor a pri RF:1°C - RFTD:1,5 °C povolí zapnutie.
- tlak chladiva v prípade nízkeho tlaku P<3 bar,alebo vysokého tlaku P>27 bar vypína BSI kompresor.pri tlaku P>3.5 bar a otáčky <6250
ot/min - P<20 bar a otáčky <5650ot/min znova povolí zapnúť.
Ak je tlak nižší ako 1 bar po uplynutí 1min. po zapnutí kompresora BSI definitivne zakáže jeho zapnutie./opakuje sa to pri každom štarte/.
- otáčky motora hranica vypnutia 6250 ot/min - hranica pre zapnutie 5650 ot/min pri tlaku nižšom ako 24 bar
- teplota chladiacej kvapaliny vypína pri teplote vyššej ako 135 °C.zapína pri nižšej ako 132 °C
Příspěvekod zenon » úte 13. dub 2010, 18:57
Pánové díky za rady i názory. Zkusím to tedy vypozorovat až budou pořádný vedra a pak se sem zase ozvu. Dík
zenon
Příspěvekod peterko » čtv 29. dub 2010, 17:15
ahojte.. mne zase keď zapnem klimu začne svietiť stopka a tiež kontrolka, ako že mám prehriaty motor, keď vypnem klímu tak kontrolka zhasne. Prosím si poradiť dík
peterko
Vůz: xara break 1999 D 2,0 HDi
Příspěvekod dapata » pát 30. dub 2010, 5:59
nedávno to tu někdo řešil a vyřešil, zkus pohledat zde nebo na foru citroeny.cz - netočí se jedna vrtule na chladiči, myslím že bylo chcíplé relátko.....
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod zenon » pon 7. čer 2010, 6:32
Tak pánové závada zjištěna ale neodstraněna. Při zapnutí klimy se totiž nerozjede ventilátor na chladiči. Ten je ale normálně funkční zkoušel jsem ho ohřátím motoru a normálně se roztočil. Když jedu po městě tak většinou na semaforech ta klima vypíná ale mimo město se to uchladí jízdou a klima chladí pořád. Takže nevím v čem je závada když ventilátor jinak funguje????
Dík Zenon
zenon
Re: Vypíná klimatizace-vyřešeno-opraveno
Příspěvekod zenon » čtv 24. čer 2010, 12:48
Tak vypínání klimatizace způsoboval ventilátor na sahaře. Ten by měl po zapnutí klimatizace najet na pomalé otáčky. Velké pak při teplotě motoru. U mě už ventilátor nenajížděl vůbec. Závadou byly vypálené kontakty na motorku vebtilátoru. Dnes opraveno za 900kč. Klima už jede bez problémů a nevypíná. Zdary
zenon
Příspěvekod zelinka » pon 12. črc 2010, 15:33
Ahoj, mám podobný problém. Netočí se motorek sahary. Sundal jsem vrtuli sahary,odšrouboval 3 šrouby, které motorek drží, ale ještě je tam nějaké uchycení konektorem k přívodu elektriky. Nevím jak to odpojit . Je ve spodní části motorku. Mám strach zabrat,abych něco neurval. Můžete někdo poradit, jak odpojit motorek od toho konektoru, nebo jak je to vlastně připojeno?
Díky
zelinka
Vůz: Xsara Break, 16i, benzin, 2000
Příspěvekod zelinka » úte 13. črc 2010, 8:46
Tak jsem na to přišel. Stačilo motorek táhnout směrem od chladiče. kontakty byly zoxidované, tak to chtělo trochu rozhýbat.
zelinka
Příspěvekod speedfred » úte 13. črc 2010, 14:31
peterko píše:ahojte.. mne zase keď zapnem klimu začne svietiť stopka a tiež kontrolka, ako že mám prehriaty motor, keď vypnem klímu tak kontrolka zhasne. Prosím si poradiť dík
zdravim ta,prisiel si na zavadu?lebo mam ten isty problem
speedfred
Vůz: picasso
Příspěvekod Michasa » pon 19. črc 2010, 17:19
Dobrý den,
mě teda klimatizace nevypíná, ale vyndala jsem baterku, znovu ji vrátila a klimatizace vůbec nejede :(
Michasa
Vůz: Citröen Xsara Picasso, 1,8, benzín, 2001
Re: Vypíná klimatizace - auta s BSI
Příspěvekod Seldi » stř 1. kvě 2013, 13:25
Zdravím, prolezl jsem forum, ale pořád jsem to nějak nepochopil.Mam auto s automatickou klimou a když jí zapnu tak se mi vždyčky po pár sekundách (10-15s),vypne a zachviličku znova zapne a takhle pořád dokola.Je to normální nebo ne?.Sahara se mi vůbec neroztočí ani vlastně nevim jestli funguje protože HDi se mi eště nikdy nepřehrálo :) .Pokud to spínání neni normální může to být těmi konetory na vrtuli jak psal někdo o pár příspěvků výš?
Seldi
