druh chladící kapalina
Příspěvekod zizek » čtv 28. říj 2010, 10:01
Ahoj zdravim citronáky :D :) chtěl bych se zeptat v servisce jsem našel pod nějakým pořadovím číslem druh chaldící kapaliny nevíte jestli je možné někde zjistit o jakou kapalinu jde. Mám xsaru r.v. 2001 od léta a chytám se na zimu. Díky za odpověd
zizek
Vůz: Citroen xsara 1.6 16V exclusive
Re: druh chladící kapalina
Příspěvekod xsara9 » ned 6. úno 2011, 18:23
Včera jsem hodiny hledal rady jak vyměnit chladící kapalinu a dnes to dopadlo uplňe jinak.
Mám xsaru 1.4i r.v.97/98, neměněno 7 let naposledy bývalým majitelem v Citroenu.Myslel jsem že tam bude modrozelená kapalina a po vylití byla taková jako z rybníku se sínicema,ne špinavá ale jemně nazelenalá.Dočetl jsem se modrou za modrou ale co ted to je asi jiná z citroen servisu.Volám známému mechanikovi co ted.Jeho odpověd: Já už modrou vůbec neberu to je G11 třída C výměna co 3 roky ,beru do všech motoru z hliníku G12 růžovou třída D,vše viliju a dám růžovou/červenou výměna co 5 let.Tvrdí že když je to ve vnitř chladící soustavy zanedbané rezavé tak třeba těsnění pod hlavou odejde i s modrou ,růžová to akorát udělá o něco dříve,ale naopak pokud to je OK vše lépe ochrání než modrá.A tak jsem to udělal takle, vypustil změřil kolik vyteklo bylo to tak cca 4 litry,někde psali že xsara 6,5litru ale já ven víc nedostal.Nalil vodu obyčejnou ,prý to nemám prožívat s destilkou že to není baterka ,projel auto tak 20 minut,vylil nalil znovu vodu na volnoběh 10 minut už to bylo čisté tak jsem tam nalil 1:1 tu antifreeze růžová 1:1 s obyč. vodou cca -38celsia, 4 litra,odvzdušnil a jezdím,pokud se něco stane dám vědět.Vypustil jsem to hadicí na spodku chladiče a odvzdušnoval za horka ,1 odvzdušnovák je na levé straně chladiče takový plastový uzávěrek,druhý na pumpě imbusák a třetí na hadicíh pod sklem od topení ventilek jak od kola.A tak ted jsem zvědav na vaše názory na internetu píše každý něco jiného.Já jsem rád že tam mám ten G12 růžový mám to mnohem kvalitnější nápln na pět let.Doufám že nic se neposere. čau spěchám
xsara9
Vůz: Xsara 1,4i
Příspěvekod viteon » ned 6. úno 2011, 18:33
Oranzova chladici kapalina
Příspěvekod TypekDien » ned 26. srp 2012, 18:09
Ahoj. :) Doufam, že nezakladam zbytečně další nové téma, ale bozužel jsem to nikde nenašel. :) Je to asi týden, co jsem si ze servisu přivezl svoji xsaru. Byl měnen chladič, chladící kapalina a doplněna klimatizace. Když jsem auto přivezl chladící kapalina byla normálně zelená, ale teď, po ujetí cca 600 km se barva kapaliny změnila do oranžova. Klimatizace nakonec stejně nechladila, je zavada v kompresoru. Ale nevítě někdo, jak je možné, že se kapalina zabarvila do oranžova? Napadlo mě, že mi tam místo nového chladiče dali použitý, který byl uvnitř zrezlý, je to možné? Předem moc děkuju za odpovědi.
TypekDien
Vůz: Citroen Xsara 1,8 66 kw exclusive royal, 1998, šedá metalíza
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » úte 18. zář 2012, 15:55
chladič ti nezrezne protože je z hliníku.... :shock: dali tam jen jinou kapalinu která se provozem promíchala........není důležitá barva náplně ale její vlastnosti-ochrana před korozí ,použití na hliníkové součásti atd.....je taky možný že se výměnou kapaliny rozvířily usazeniny-máš motor s hliníkovým nebo litinovým blokem ? jestli s litinovým tak je možná trocha koroze .......ale to by ti neobarvilo kapalinu.......
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Chladící kapalina SHERON Stabil do Picassa
Příspěvekod DaliborS » stř 8. čer 2016, 19:14
Zdravím,
mám Xsaru Picasso benzín 1.8 r.v. 2000, auto je z Německa a je tam žlutá chladící kapalina, asi tedy ta původní. Teď to vypouštět a čistit nebudu, potřebuji to akorát dolít, můžu tam dát žlutý SHERON Stabil? Asi jsem to měl kdysi do starých škodovek.
Díky
DaliborS
Vůz: Xsara Picasso 1.8, r.v. 2000
Re: Chladící kapalina SHERON Stabil do Picassa
Příspěvekod ludva49 » stř 8. čer 2016, 20:10
Všechny kapaliny jsou koncentrát a musí se ředit destilkou. Dolej to destilkou.
http://www.sheron.eu/Products/ArticleDetail.aspx?IDARTICLE=/clanky/produkty/Lists/Prispevky/29_.000
ludva49
Příspěvekod DaliborS » stř 8. čer 2016, 20:42
Tak já vím o tom, že se to ředí. Ale můžu to samozřejmě dolít i tou destilkou.
DaliborS
