Reset servisního klíče
PříspěvekNapsal: stř 19. led 2011, 7:29
od mar-k
Zapoměl jsem jak vyresetovat servisní klíč na palubní desce,nikde sem to tady nenašel poraďte díky :cry:
Re: Reset servisního klíče
PříspěvekNapsal: stř 19. led 2011, 8:26
Opakování je matka moudrost: držet resetovací tlačítko a otočit klíčkem, na displeji proběhne odečet až k nule a je vynulováno.
Když jsem hledal tak jsem našel Víťův odkaz : http://www.citroen.cz/Resources/Content ... icasso.pdf
PříspěvekNapsal: stř 19. led 2011, 8:41
od mar-k
Díky za rychlou odpověď
PříspěvekNapsal: čtv 25. črc 2013, 17:23
od tiskar
ahoj,zkoušel jsem to všemi možnymi popsanymi způsoby a klíč je pořád na display.Dělám něco špatně?picasso 1.8 85kw 2000,potom se mi rozsvitila kontrolka řízení motoru,po čem bych měl pátrat.Díky moc.
PříspěvekNapsal: pát 26. črc 2013, 8:54
od snoopy
kontrolka motoru se ti rozsvítila po nastartování? V tom případě pátrej po diagnostice.
smazání servisního o klíče pro picass po sto padesáté...
1, zmáčknout a držet tlačítko počitadla (0000)
2, otočit klíčkem - zapnout elektriku
3, na displeji se odpočítává od 10 do 0. Až bude nula, pustit tlačítko počitadla
4, vypnout elektriku a znovu zapnout - zkontrolovat, že je servisní interval vynulovaný.
PříspěvekNapsal: pát 26. črc 2013, 11:43
od tiskar
rozsvítila se hned po nastartování,potom jsem dolil servo olej,kontrolka zhasla a druhý den se zase rozsvítila a svítí pořád.Ještě mi prdí výfuk,je možné že to bude z toho?Díky a stím vynulováním to zkusim. :klik:
-- přidáno pát 26. črc 2013, 22:18 --
Tak postup u mojí xsary nejde,držím to v různých polohách klíčku a nic,žádný odpočet,mám 1.8 16V,85kw,r.v.2000 :cry: a nezkoušel jsem to sám
PříspěvekNapsal: stř 31. črc 2013, 14:53
od tiskar
Ahoj,je možné že je ještě jiný způsob na vymazání servisního klíče?Tvůj postup nejde,ať dělám co dělám.Prosím.Díky
PříspěvekNapsal: stř 31. črc 2013, 17:35
Ak ti fakt nejde ,tak sa s tým netráp a niekoho nablízku skontaktuj ,nech ti to nastaví cez diagnostiku,ale je to pre mňa a možno nielen pre mňa záhada. :wink:
Celkom určite mačkáš ten správny čudlík? A je vôbec ten čudlík funkčný,myslím tým či sa tým čudlíkom dá nulovať to denné počítadlo,estli nebude chyba niekde cestou.
Servisný interval.docx
(42.66 KiB KiB) 1310 krát
PříspěvekNapsal: stř 31. črc 2013, 17:42
od tiskar
vynulovat denní počitadlo mi jde,taky mi to nejde do hlavy :-(,nahraju to na mobil a zkusim to sem nějak hodit
PříspěvekNapsal: stř 31. črc 2013, 17:45
Hm,tak to potom sprav cez diagnostiku
PříspěvekNapsal: stř 31. črc 2013, 18:17
od tiskar
PříspěvekNapsal: stř 31. črc 2013, 18:26
Tak z toho videa mi neni celkom jasné či to tlačítko mačkáš skôr ako zvrtneš klúč.Skôr mi to príde že ho potisneš až potom ako sa rozsvieti displej.Mýlim sa?
PříspěvekNapsal: stř 31. črc 2013, 18:29
od tiskar
mačkám a držim tel.takže to vidět nejde
PříspěvekNapsal: stř 31. črc 2013, 18:47
od betom
No, já viděl na videu servisní interval 000.0km, tak je vynulovaný!!! Ujeté km vynuluješ jedině přes diagnostiku. 8)
PříspěvekNapsal: stř 31. črc 2013, 18:49
od tiskar
na začátku je přeci 95,1,denní počitadlo ????
