Xsara hudba, repra a vše kolem....
Příspěvekod Rope » sob 23. úno 2008, 18:13
divizion píše:co je to,to-free-air,mel bych to pres zesilovac.A jinaci misto by bylo kam to umistit?
To je konstrukce subwoferu, jako ľe není "uzavřen v bedně". Tento reprák se dá taky umístit na zadní opěradlo ( měl jsem to tak v hyundai).
Příspěvekod SilverGhost » ned 24. úno 2008, 11:45
No, jestli můľu doporučit, tak se raději vykaąli na plato a kup si woofer v bedně. Dneska kvalitní! basové bedny stojí uľ od nějakých 2,5 aľ tří tisíc a budou hrát několikanásobně lépe, neľ tuba. Jen je třeba vybrat vhodnou k tvému zesilovači.
Příspěvekod divizion » stř 27. úno 2008, 20:48
potreboval bych poradit od zkusenejsich,chtel jsem si zapojit zesilovac.Natahl jsem si paralejne kabely od zadnich repro,dal cinch do zesilovace,udelal el. a a zap. pujcenu tubu a ejhle zadne basy a Cd prestalo hrat proste se vypl zvuk a kdyz jsem cinche vytahl tak to zacalo hrat.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod divizion » čtv 28. úno 2008, 13:07
Asi to bude radiem,dalo by se vymenit za jinaci?
divizion
Příspěvekod coturnix » čtv 28. úno 2008, 13:30
divizion píše:Asi to bude radiem,dalo by se vymenit za jinaci?
Radiem to byt nemusi, jaky mas radio a zesilovac? Co a kam jsi zapojil? Neco podobnyho se mi stalo, kdyz jsem potreboval mit v kufru misto a kabely od SW (+) a (-) se mi spojily ...
coturnix
Vůz: Xsara1_1.4i
Příspěvekod divizion » čtv 28. úno 2008, 13:49
coturnix píše:
Mam tam ori.radio,zesilovac http://www.autokap.cz/obchod/ozvuceni/i ... =2&id=2110
Elek.mam normalne od baterky,signal jsem nejdrive zkusil ze zadnich repro,pak jsem vyndal radio odelal Iso konektror a zapojil na predni repro,to uz se to trochu rozehralo ale jenom tak lehce,mel jsem to udelane od teho jen tak provizorne ze jsem si natahl kabely bez cinche a da vnitr jsem dal plus tak to zacalo hrat,jak jsem dal minus na povrch u zesilovace jak to prestalo hrat.Tak jsme nechal to pouze + a zkusil jsem zesilit na zesilovace tak to slo do urcite polohy pak zacala vyskakovat cervena kontrolka na zesilovaci,proste to blikalo cervena,zelena.....
divizion
Příspěvekod coturnix » čtv 28. úno 2008, 14:42
Kdyz mas na radiu na vystupech pro repro pripojenej zesilovac, mohlo by to byt tim. Zesilovac by mel prijimat z radia Low signal, ale ty tam posilas signal High. Pomohl by mozna konvertor High/Low a nebo radio s vystupnimy cinchy.
Konvertor napr. tady: http://www.conrad.cz/konvertor-highlo-w-hl406+dp63729/
coturnix
Vůz: Xsara1_1.4i
Příspěvekod divizion » čtv 28. úno 2008, 16:37
Myslis ze to pomuze?Tak pak jedene nove radio ale procital jsem to tady co jsou prispevky a radiich a nejak se bojim ze byc sehnal ramecek okolo radia.
divizion
Příspěvekod divizion » čtv 28. úno 2008, 18:48
A no to rozboceni teho signali ze zadnich repro pouzit vyhybku nebo staci normalne napej k temu dratu.
divizion
Příspěvekod Rope » čtv 28. úno 2008, 20:40
Jde to zapojit přes ty nizkofrekvenční adaptery, ale jestli chceą radu, kup si pořádné rádio, které má přímé ovládání subwoferu, tzn. hlasitost subwoferu není závislá na faderu. Oceníą to tehdy kdy vrazíą jiné cd a zjistíą ľe sub. hraje úplně jinak u různé hudby, pak sáhneą jen po tlačítku a hlasitost sub. si jednoduąe skorigujeą. Má rada zní vyměň rádio.
Příspěvekod divizion » čtv 28. úno 2008, 21:53
A jak je to s tim rameckem okolo teho radia,jde sehnat?mam tam prave PC a nevidel jsme ho nikde.
divizion
Příspěvekod divizion » čtv 28. úno 2008, 22:16
Tam musi byt i nejake redukce na Do z volantu,ktesi jsem to cetl ze to bez teho nefunguje.
divizion
Příspěvekod coturnix » pát 29. úno 2008, 6:06
Ramecek tady:
http://www.stualarm.cz/produkt/10172-is ... -xsara-ii/
(teda pokud je to ten, co potrebujes)
Adapter pro ovladani na volantu napr. pro radia Panasonic tady:
http://www.stualarm.cz/produkt/52sctp00 ... panasonic/
coturnix
Vůz: Xsara1_1.4i
Příspěvekod divizion » pát 29. úno 2008, 9:14
Na ten jsem se prave dival jedene napsat do te firmy a zeptat je jestli to bude pasovat.A jake radio by jste mi doporucili v dobre cene.
divizion
Příspěvekod divizion » pát 29. úno 2008, 20:02
divizion
