Montáž neoriginálního autorádia
Re: Montáž neoriginálního autorádia
Příspěvekod Rope » pon 2. bře 2015, 8:07
Ja mám z minulého picassa tudle redukci, byl to rok 04, ale jestli to bude pasovat? http://stualarm.cz/produkt/52spg006-adapter-z-volantu-pro-peugeot-206/citroen/fiat-ulysse/
Příspěvekod Silenoz » pon 2. bře 2015, 8:42
No jestli to stoji vice nez 1000,- tak do toho nejdu :D Na ten Blaupunkt me stala tusim 450,-.
Mozna by to slo i doma spajet, jen vedet co a kam...
Citroën Xsara II Break Exclusive 1.6 16V (3/2001)
_________________
Silenoz
Vůz: Xsara break 1.6 16V, 3/2001
Příspěvekod Rope » pon 2. bře 2015, 12:26
No ono dříve to bylo jen tak spojit pár drátků, ale když to jde přes BSI je to horší.
Příspěvekod Mariox » úte 12. kvě 2015, 18:09
Zdravím,
chtěl bych namontovat neorigo rádio do Xsary II. Nevadí mi ani, že nepůjde pod volantem ovládat rádio, ani že neuvidím stanice na displeji. Stačí mi tedy koupit rádio např. http://autoradia.heureka.cz/alpine-ute-72bt/ a zajet do servisu, kde to zprovozní? Jinak kolik to tak normálně stojí v autorizovaném servisu výměna autorádia?
Díky za odpověď
Mariox
Vůz: Xsara II 2003
Příspěvekod empík » stř 13. kvě 2015, 18:33
Myslím si, že nikto z nás na fóre nie je tak bohatý, aby chodil na výmenu rádia do autorizovaného servisu. Vätšina si ho vymení sama. Pri výmene za rádio aké máš v odkaze nie je potrebné nič nastavovať, stačí pripojiť a počúvať. Ak si na to netrúfaš sám tak skoč do servisu (obyčajného) a spýtaj sa tam. Ja to tipujem tak na 500kč. :)
Příspěvekod korimi » stř 13. kvě 2015, 19:32
Kdyz vemu sebe a kamrady tak montaz autoradia se pohybuje od 200 do 500 korun podle narocnosti (obcas jsou ty elektriky pod palubkou dost sileny :D )
Zlaty PSA :-)
korimi
Příspěvekod Rope » stř 13. kvě 2015, 20:02
A co je šíleného pod palubkou na elektrice, když tam je origo rádio?
Příspěvekod korimi » stř 13. kvě 2015, 21:57
Nejde o silenost z vyroby ale uz jsem nekolikrat videl ze i pod origo radiem se nekdo vrtal v el. takovym zpusobem ze jsem to do slusneho stavu daval klidne hodinu..treba jen proto ze si tam nejakej koumak sam daval handsfree a podobny.. Ale jak rikam nemyslim tim neco z vyroby ale od lidske vynalezavosti Jinak obcas se nekde davaji redukce na kabely a anteny ale tusim ze priklad xsary to neni
Zlaty PSA :-)
korimi
Příspěvekod Rope » čtv 14. kvě 2015, 13:43
Já už toho viděl a nestraším lidi.
Příspěvekod Mariox » pát 15. kvě 2015, 19:48
Já jsem právě četl, že nic nefunguje, když se dává neoriginální proto se ptám. Přece i velikost toho originálního je větší, než co jsem postnul ne? Pokud opravdu stačí jen koupit to rádio a přepojit dráty, tím líp!
Rámeček by to měl být tento:
http://stualarm.cz/produkt/10172-iso-redukce-pro-citroen-xantia-xsara-ii/
EDIT: A toto rádio by taky šlo bez problémů instalovat s případným rámečkem?
http://autoradia.heureka.cz/pioneer-mvh-170ub/recenze/#section
a tady odkaz na origo rádio, akorát místo cd jsou tam kazety:
http://staticclub.caradisiac.com/1/passion-marque-modele/citroen-xsara/photo/9441168944/255308302f/citroen-xsara-autoradio2-img.jpg
EDIT2: Pročetl jsem pár vláken a mám trochu obavy z palubního počítače. Pokud teda stačí jen vyndat původní a dát tam tady toto a nic víc, tak pojede palubní počítač normálně? (spotřeba apod. )
Díky za odpověď
Mariox
Vůz: Xsara II 2003
Příspěvekod empík » ned 17. kvě 2015, 16:42
Pripojením neorigo rádia ho pripojíš len na plus a mínus (kostra), reproduktory a anténu. Nič viac, nič menej. Je to to isté ako by si tam zapojil napríklad žiarovku. Je samozrejmé, že ti nemôže pri tomto zapojení fungovať ovládanie z volantu a ani sa nemôže nič zobrazovať na displayi PC. Pre úplne "košér" zapojenie by ešte bolo dobré deaktivovať(nepovoliť) cez Lexiu originál rádio. :)
Příspěvekod Mariox » ned 17. kvě 2015, 18:37
Co je potřeba udělat, aby na displeji šly vidět údaje řídící jednotky?
Mariox
Vůz: Xsara II 2003
Příspěvekod empík » ned 17. kvě 2015, 18:58
Možno som sa nevyjadril úplne presne. Nebudeš vidieť žiadne údaje z rádia (stanicu, frekvenciu, atď), ale údaje z palubného PC (teplotu, spotreby) to neovplyvní.
Problém s neoriginálnym rádiom
Příspěvekod Adam232 » pon 25. kvě 2015, 21:42
Ahojte, prepáčte ak tu už takáto téma je ale nič som nenašiel....Takže mám problém, dnes som išiel zapájať neorig. autorádio a všetko prebehlo v poriadku zapojil som iso od reproduktorov, anténu (musel som kupovať redukciu), všetko super, rádio hralo, pekne ladilo stanice, tak ho vypnem, vyberiem, a idem do domu. Po desiatich minňutach sa vrátim po niečo do auta a čo nevidím svietia svetlá, tak si vravím že som len zabudol vypnúť, lenže otvorím auto a kukám svietia mi kontrolky na budíkoch. Tak si vravím nič pohode vypol som, zamkol a idem znovu preč, po 5 minútach sa idem znova pozrieť či to náhodou nespraví znova a čuduj sa svetu to isté. Tak som rádio vytiahol dal naspäť origo a pri tom už to znovu nespravilo...tak vás veľmi prosím poraďte mi niekto, čo stým lebo už som zúfalý, či je to rádiom alebo niečim iným, netuším. Za každú radu ďakujem. :?
Adam232
Vůz: Xsárinka II 1,4i 55kW r.v.2001
Příspěvekod Rope » úte 26. kvě 2015, 7:20
"Vypinuj" z konektoru ISO všechny dráty krom napájecích a bude klid. Pokud né tak budou ještě na rádiu přehozené plusy.
