Ovladani na volantu a radio
Příspěvekod Maer » čtv 6. bře 2008, 10:59
No bude to jeste zajimavy , jaky radio si poridim...
Maer
Re: Ovladani na volantu a radio
Příspěvekod hatzdek » úte 7. říj 2008, 21:33
no ted sem si taky koupilnový rádio JVC a nejde mi ovládání z volantu a pěkně mě to štve pořad za něco prachy adapter 1,500 ty snad ani nejsou normalní se nedivim ze automobilovej prumysl krachuje, no a další problém mám že se mi to rádio nechce vypnout až asi po 2 minutách a pak když to auto zamknu tak se zase mrcha zapne
hatzdek
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2000
Příspěvekod Rope » stř 8. říj 2008, 19:42
Tak to hold budeš muset přepojit, buď si to natáhni s pojistek a nebo třeba se zapalovače, ale nezapomeň mít dobře přehozenou pojistku v pojistkovce. Jo a co se týče těch 1500 set, tak tě nikdo nenutí to kupovat, narozdíl od jiných věcí, které musíš kupovat. Ještě jedna poznámka, než se vydáš do zhánění adaptéru, tak se přesvěč jestli má tvoje jvc vstup na ovládání z volantu. :idea:
Příspěvekod SilverGhost » stř 8. říj 2008, 21:14
U JVCčka to není takový problém, z těch nových to mají snad všechny. I základní řady. S kenwoodem je to horší.
Příspěvekod ok2ucx » pát 7. lis 2008, 21:49
Ahojky,
těch vláken na ovládání neoriginálních rádií z volantu je tu víc. Jelikož jsem se do toho trochu namočil: viewtopic.php?f=12&t=4567&p=46705 zkusím tu shrnout, co se mi podařilo zjistit, původně ohledně Xantií (kde jsem začínal s rádiem Pioneer), ale platí to z velké části i pro Xsary (zatím jen ty bez BSI): Xsary (bez BSI) mají dvě různé varianty volantů (Xantie pak 3 různé verze). Tyhle všechny lze zmíněným převodníkem připojit k rádiím těchto značek (vždy to chce ale prověřit u výrobce, jestli tam vstup na DO je):
Sony/Pioneer
JVC
Blaupunkt
Panasonic
nyní i Alpine
(edit 21/2)
Ostatní značky (Alpine, Clarion, VDO, Kenwood) hledám, zatím neúspěšně. Alpine jako jedna z mála značek dodává své vlastní převodníky pro skoro každé auto, ostatní značky netuším, těch konkrétních informaci na webu moc není. Komerčně dostupných převodníků třetích firem je naopak mnoho, napadají mě např. tihle Britové Connect2 či InCarTec.
Pavel
Naposledy upravil ok2ucx dne sob 21. úno 2009, 23:17, celkově upraveno 1
ok2ucx
Vůz: Volvo S60 T5 2002, Volvo XC70 2.4T 2002, VW Brouk 1966
Příspěvekod hatzdek » sob 8. lis 2008, 9:27
tak mi porad co mam dělat s mim Radiem už sem vyzkoušel dva adaptery a ta dalka prostě nejde
hatzdek
Příspěvekod ok2ucx » sob 8. lis 2008, 9:53
hatzdek píše:tak mi porad co mam dělat s mim Radiem už sem vyzkoušel dva adaptery a ta dalka prostě nejde
Rádio máš JVC? Jaký typ? A auto? Jaký rok? Resp. koukni na http://sweb.cz/Pavel.Lajsner/swc/, které rádio si tam měl před tím a já ti převodník, který bude chodit, pošlu... (za předpokladu, že volant samotný je v pořádku - lze prověřit multimetrem).
Pavel
ok2ucx
Příspěvekod hatzdek » sob 8. lis 2008, 12:26
Radio mam JVC KD-G441 a puvodní rádio je phillips model 22RC 220/35Z a u něj ta dalka fungovala takže volant je oka . mam xsaru II 2000 a neni zapojena přes MINIISO !!!!!
hatzdek
Příspěvekod ok2ucx » sob 8. lis 2008, 20:36
hatzdek píše:Radio mam JVC KD-G441 a puvodní rádio je phillips model 22RC 220/35Z a u něj ta dalka fungovala takže volant je oka . mam xsaru II 2000 a neni zapojena přes MINIISO !!!!!
Hm, hm, tak to máš auto s BSI, že jo. To rádio 22RC220 je taky multiplexové, jestli dobře hledám. Takže s tím ti asi (zatím) nepomůžu :| Ale co tu všude čtu, multiplexová auta jsou prý bez problémů. Co třeba tohle:
http://www.connects2.com/c2search.aspx? ... &modID=566
Pavel
P.S. No, kdyby se někdo s multimetrem mohl vrhnout nanapájecí ISO8 konektor, docela by měl to zajímalo - protože na webu jsou roztodivné informace, jako že i RC200 je multiplexové rádio (s RC220 kompatibilní?), přičemž RC200 má MiniISO. Kdyby někdo s ohmetrem poměřil piny A2 a A3 na ISO8 konektoru, při různých stiscích tlačítek. Totiž např. Xsara I s rádiem 22RC465 nemá volant připojen přes MiniISO, ale přímo na tom napájecím.
ok2ucx
Příspěvekod Miklásek » pát 27. úno 2009, 21:51
Ahojte priatelia. Keď tu už tak riešite to ovládanie na volante, viete mi niekto poradiť, ako vy som rozobral volant? Chcem si nastriekať tie plasty okolo tlačítok do farby prístrojovky, ale neviem ako by som to vymontoval. Na volante som našiel dva otvory zospodu, predpokladám, že sa nimi dostanem na nejaké skrutky, ktoré držia airbag.... Mýlim sa, alebo nie? Robil to už niekto? Díííky...
Miklásek
Příspěvekod Cvrček » pát 27. úno 2009, 22:58
Měnil jsem svůj normální volant s Bafíkama za jejich s ovládáním. A ty dva šroubky držej opravdu airbag. Po jejich vyšroubování už jenom odpojíš konektor. Ale jak jsou ty ovládací části připojený k samotnýmu volantu netuším. Toho jsem si nevšim.
Příspěvekod Miklásek » sob 28. úno 2009, 8:57
Nevadí, to už zistím, keď to otvorím.. :ooo:
Miklásek
