Autorádio neorigo v Picassu
Re: Autorádio
Příspěvekod krokodylek3 » stř 11. lis 2009, 20:35
tak jsem to udělal a fungovalo to,ale teď mi rádio začalo blbnout když nehraje tak ho vyndám z kasliku a zahýbu s ním a chváli hraje a potm přestane hrát a nevím co s tím.
krokodylek3
Re: Autorádio
Příspěvekod davados » stř 11. lis 2009, 21:21
OT:Ted si uz nevzpominam,co presne resilo u II v souvislosti s radiem prehozeni pojistky.Nebyl to tenhle problem?Picasso uz je taky naslaply elektronikou
Re: Autorádio
Příspěvekod jojos » stř 11. lis 2009, 21:28
To vypada len na zly kontakt,mne to robilo tiez a bol len zle zasunuty konektor.Ak je to ok,tak neviem ci si vymienal piny alebo prepajal kable,ale skontroluj hlavne tu tvoju prerabku,ci to dobre drzi.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: Autorádio
Příspěvekod krokodylek3 » sob 14. lis 2009, 22:06
Už mi to hraje bylo to v bedně tam se mi dotýkali dráty.Díky za radu.
krokodylek3
Re: Autorádio
Příspěvekod jarda21 » úte 17. lis 2009, 17:10
zdravím vás ....
Tak jsem si pořídil autorádio zn. Pioneer a mám problém s tou pamětí. Chtěl jsem zkusit podle vašich rad přehodit dráty červený za žlutý a na opak a zjistil jsem že místo žlutýho drátu mám šedivý. Tak jsem to zkusil a žádný výsledek zkusil jsem přehodit i jiný barvy ale vůbec ničím jsem si nepomohl. A ještě jeden problém, stím že mi nebude fungovat ovládání na volantu tak stím jsem počítal ale po zapojení autorádia mi nejde ani palubní počítač tak že na informačním displeji mi svítí jenom hodiny a venkovní teplota, už ani ten datum tam není ale otevřené dveře to píše. ňák bych to neřešil ale ten palubní PC mě štve páč si teď nemůžu hlídat spotřebu :o/
Xsara Picasso...Zelená metla ... jsem vidět na sto honů daleko r.v.2000, 1.8 16V
jarda21
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1.8 16V, 2000
Re: Autorádio
Příspěvekod Rope » úte 17. lis 2009, 17:38
Na ovládání potřebuješ adaptér a to rádio musí mít vstup (3,5 jack) a na ten displej ti možná odovím zítra, řeším stejný problém.
Re: Autorádio
Příspěvekod jarda21 » úte 17. lis 2009, 18:57
to ovládání na volantu ňák neřeším nikdy jsem to Nějak obzvlášť nepoužíval. Tak zítra se budu těšit snad na něco přídeš :o)
jarda21
Re: Autorádio
Příspěvekod Rope » stř 18. lis 2009, 18:21
Tak dneska jsem volal tomu známému do citroenu, znovu jsem mu vysvětlil o co jde a on mi řekl že neví, že myslel že sháním redukci na dálkové. Pak že by to mělo jet, že stačí pomačkat páčku na ovladač palubáku.
Tak jsem teda zkusil a vyškubl jsem rádio pomačkal a fungovalo, pak jsem odpojil redukci a zkusil znova a nešlo, pak sem to zkusil několikrát a nic. Tak jsem zapojil paměť a vzpoměl si že jsem někde četl že se má odpojit rádio v zapnutém stavu. Tak jsem připojil origo rádio, otočil klíček a rádio se zaplo, pak jsem ho odpojil a připojil neorigo a ejhle ono to funguje. Zkusil jsem to několikrát a pořád šlo. Jen to chce déle poexperimentovat jestli to bude ok. Já zatím zůstanu u origa a asi ho vyměním příští týden, tak doufám že to pojede.
Re: Autorádio neorigo v Picassu
Příspěvekod masor68 » sob 23. led 2010, 14:13
Ahoj, potřeboval bych poradit jestli mi v Picassu r.2000 pošlape tohle rádio:
to na fotce asi nemá MP3, ale já bych koupil verzi která MP3 má.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=2
přidal jsem přímo obrázek s radiem. viteon
Díky.
masor68
Příspěvekod masor68 » pát 29. led 2010, 8:42
Takže už to vím - nepošlape, má odlišné připojení těch zadních sdružených konektorů... :(
masor68
Picasso bez rádia, ISO konektor
Příspěvekod mr.bean » pon 19. bře 2012, 17:16
Zdravím, v citrónu nemáme rádio a já bych ho tam chtěl dodělat. Proměřoval jsem ISO konektor a nikde jsem nenašel spínané plus. Je to možný :?: Nebo jsem hledal špatně? Poradí mi někdo, prosím :D
Mám to tam takhle:
A pak ještě něco :). Jak je pod čelním sklem mřížka výškového (asi) reproduktoru, tak k ní vede nějaký konektor. K čemu slouží?
Dík za odpovědi :driv:
mr.bean
Vůz: Picasso 2011, 1.6 80kW
Příspěvekod Rope » pon 19. bře 2012, 18:16
Tak si asi špatně měřil a nebo si měl aktivován "economic mode" a ty dráty vedou k výškači, co tam nemáš :twisted:
Příspěvekod mr.bean » pon 19. bře 2012, 18:43
Dík, ale přeměřoval jsem to několikrát a nic. Ani tam není fous k osvětlení rádia (po rozsvícenejch světlech) a k napájení antény.
Asi je to nějaký ošizený... :(
Economy zapnutý nebylo
mr.bean
Příspěvekod Rope » pon 19. bře 2012, 20:04
Tak si ho natáhni od zapalovače (třeba)
Příspěvekod mr.bean » pon 19. bře 2012, 20:25
No, kdybych moh, tak si to "někde" vezmu, ale auto je v záruce. Ledaže bych někam drát jen napevno zaklínil, aby šel v případě potřeby bez následků vyndat. A možná to dám nakonec bez spínání klíčkem... Snad to nevytříská baterku
Když jsem dělal rádio na Pandě, tak už jsem neřešil problémy se zárukou a stříhal jsem si, kde se mi zachtělo...
Naposledy upravil mr.bean dne pon 19. bře 2012, 20:27, celkově upraveno 1
mr.bean
