Nove autoradio
Re: Nove autoradio
Příspěvekod yanci12 » stř 10. bře 2010, 18:40
cavte,
priaznivci pioneerov, viete mi povedat co je funkcia BMX?
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Re: Nove autoradio
Příspěvekod urpin » stř 10. bře 2010, 21:16
BMX - bimetrický ekvalizér
Re: Nove autoradio
Příspěvekod yanci12 » čtv 18. bře 2010, 9:10
kuakuakua....uz som si vybral pekne radijko pioneer deh-p5100ub ked tu zrazu z nicoho nic krachol vyfuk...normalne tesne za katalyzatorom sa prepalil a odtrhol:(....taka smola :( uz som si chystal miesto pre nove radiojko a reproduktoriky:(....ako to opravit aby ma to vela nesstalo? cital som tu na fore ze sa to da zazvarat. Zaujimalo by ma aka je ptm zivotnost toho zvaru. THX
yanci12
Re: Nove autoradio
Příspěvekod ColinMcRay » čtv 18. bře 2010, 9:57
nestojí to moc a trable tím vyřešíš na dlouho pokud je to kvalitně udělané... ale životnost ti nikdo nezaručí
Re: Nove autoradio
Příspěvekod yanci12 » ned 21. bře 2010, 9:00
Takze, vyfuk je zazvarany a radio uz je na ceste:D :jup:
yanci12
Re: Nove autoradio
Příspěvekod yanci12 » ned 21. bře 2010, 16:17
hmm da sa do xsary namontovat 2DIN radio?
yanci12
Re: Nove autoradio
Příspěvekod snoopy » pon 22. bře 2010, 11:11
jestli tam na něj máš místo. :D
Re: Nove autoradio
Příspěvekod yanci12 » pon 22. bře 2010, 20:23
mozno hej ae nwm ci tam nebude zavadzat tomu potrubie kadial fuka vzduch
a ptm by este asi trebalo vymysliet nejako upevnenie lebo tam by sa muselo vylamat ten jeden obdlznik alebo ako
yanci12
Re: Nove autoradio
Příspěvekod Hrnča » úte 23. bře 2010, 16:44
Pokud tam musíš něco vylamovat, tak tam místo na dvoudinové rádio nemáš. Neexperimentoval bych a zůstal bych u jednodinu...
Re: Nove autoradio
Příspěvekod yanci12 » pon 29. bře 2010, 16:49
jj suhlasim:D je to somarina tam rvat 2Din radio
yanci12
Re: Nove autoradio
Příspěvekod ColinMcRay » úte 30. bře 2010, 10:59
je mi jasné že Tě všichni od instalace 2din autorádia zrazují, nejjednodušší je vyměnit to za jiné a bez starostí a složitého vymýšlení. Ale pokud bych měl dost peněz možná bych do toho šel. Instalací bys sice ztratil hodiny a musel bys vymýšlet kam s ovládáním na okna, ale rozhodně by to bylo nejexclusivnější rádio v xsaře a kdyby mělo i navigaci tak by to baly paráda. No nebylo by to levné ani nejsnadnější ale výzvy jsou od toho aby si ukázal že na to máš... Ikdyž méně odvážným asi bude stačit varianta 1din s vyjíždějícím monitorem. Nu což, pak nahoď fotky jak nové rádio v autě vypadá
Re: Nove autoradio
Příspěvekod yanci12 » pát 23. dub 2010, 15:50
S mensim oneskorenim ale predsa:D Obrázek
yanci12
Re: Nove autoradio
Příspěvekod yanci12 » pon 2. dub 2012, 12:57
Dva roky ubehli ako voda a ja teraz rozmýšlam o nejakej tej zmene. MOžno by som predal pioneera a skúsil narpíklad alpine. Samozrejme, v rovnakej cenovej hladine. Ale neviem, či si pomôžem, uškodím alebo by som mal na toto celé experimentovanie zabudnuť. Čo myslíte?
Inak, mal by som nápad (ak už nieje samozrejme zrealizovaný) spraviť do tejdo sekcie hlasovanie, alebo taký prehľadný zoznam (tabuľku), kde by mohol každý napísať svoje hifi vybavenie a všetko by to bolo na jedno mieste :D a tak :wink:
yanci12
Xsara - problem radio - zesilovac
Příspěvekod Husky555 » stř 11. dub 2012, 13:35
Čau všichni, chci do sve xsary dělat nějakou slabší muziku, max do 400 RMS, teď jsem uvízl na radiu, nechtěl bych měnit seriove, jelikož funguje jak ovládání na volantu, tak ukazatel stanic na displayi, nedá se do xsary vložit jiné rádio s lepšími funkcemi, aby se toto zachovalo? Slyšel jsem, že nějaké typy Clarionu , že by to mělo jít, ale nevim no. Zase si myslím, že pokud bych koupil nějakou redukci z radia na cinche, tak origo raio bude mit slabi vykon. No chaos, prosim o nejake radi, popripade jestli uz nekdo neco takhle predelaval, diky!
Husky555
Vůz: Xsara coupe 1.6 16v VTS
Re: Nove autoradio
Příspěvekod PaloD2 » pon 16. dub 2012, 12:33
Zdravim. Prosim vas nema nahodou niekto z vas schemu ISO konektora zapojenia radia. Kupil som autoradio a aj ked sedia konektory presne do seba,tak su poprehadzovane kabliky a neviem ktora farba je na co,ked su netradicne farebne oznacene. Keby ste mi mohli dat link,pripadne poslat na mail palod@azet.sk Dakujem
PaloD2
Vůz: Citroen xsara picasso
