Rádio Picasso original-problém
Re: Rádio Picasso original-problém
Příspěvekod baffy » sob 17. bře 2012, 19:45
K čomu potrebuješ ten kód? Ten je potrebný tuším pri načítaní klúčov,k rádiu ti musí stačiť lexián ak sa nemýlim a ten sa dá zohnať na nete.
Příspěvekod e-certik » sob 17. bře 2012, 22:28
když chci měnit konfiguraci některých funkcí (ne v BSI, ale v jinych jednotkach, treba v tom multifunkcnim displeji) tak to po me chce ctyrmistny "tajny kod" ktery najdete na karticce k autu. kod do Lexie mam, ten to neni, je delsi...
e-certik
Vůz: Xsara Picasso 2,0HDI 2001
Příspěvekod Cvrček » sob 17. bře 2012, 22:39
Když mi Rope přikódovával rádio s CD,tak ten kód potřeba nebyl. Ale když nedávno Véna aktivoval na tom rádiu CD měnič,tak se dál bez tohoto kódu taky nedostal. Takže,že by nějaká změna v Lexii,nebo jejím nastavení?
Příspěvekod baffy » sob 17. bře 2012, 22:46
zmena určite nie,kedže lexia ako taká sa už nevyvýja,nahradil ju diagbox,takže zostáva aktivácia čiže nastavenie,neviem?Napadá ma ešte jedna možnosť použiť PPlanet 2000 ten je bez kodu a funguje jak na peugeoty tak na citroeny čo platí aj opačne.
Příspěvekod Cvrček » sob 17. bře 2012, 22:55
V tomto se nevyznám. Jen píšu svou zkušenost. Já raději drátenickou klasiku.
Příspěvekod e-certik » sob 17. bře 2012, 23:03
baffy píše:Napadá ma ešte jedna možnosť použiť PPlanet 2000 ten je bez kodu a funguje jak na peugeoty tak na citroeny čo platí aj opačne.
Jo vidis, to me nenapadlo zkusit :-) hned zitra to testnu :)
-- přidáno ned 18. bře 2012, 11:04 --
Takže původní stav: v multifunkčním displeji opce rádio = nenainstalováno, neorigo rádio hrálo, palubák nešel.
Připojil jsem zpět origo rádio, a nešlo ani zapnout, na displeji nic. V multifunkčním displeji jsem nastavil rádio = nainstalováno, vyp. zap. klíček, a rádio jelo, zobrazovalo stanice a palubák šel. Ještě s připojeným origo rádiem jsem v multifunkčním displeji dal rádio = nenainstalováno, rádio hrálo ještě dokud jsem ho nevypnul, pak nešlo zapnout.
vypnul jsem zapalování, počkal minutu, připojil jsem neorigo rádio. Jede, palubák funguje dál. vidím až přijdu po pár hodinách :-)
ALE nefunguje anténa! ještě než jsem dneska to neorigo radio vytáhl, tak jsem normálně v garáži poslouchal FM, teď to jen šumí a když vyjedu z garáže, tak v šumu je slyšet stanice. Picasso má v anténě předzesilovač? a jestli jo, kam vede napájení, že bych si to přepojil do rádia? (Předpokládám, že BSI mu nepustí napájení když tam jako není rádio...)
tak jsem koukal na tu patku, a zadny drat krome antenniho tam nevede, ani tam neni zadna elektronika. Tak nevim...
e-certik
Příspěvekod empík » ned 18. bře 2012, 15:42
Napájať predzosilovač sa dá aj po anténnom vedení systémom výhybiek. Niečo podobné sa používa pri napájaní klasickej antény pre televízor, keď napájač je v izbe a predzosilovač kvôli stratám pri anténe. Toto sa dá overiť na autorádiu tým, že zmeriaš anténny vstup na autorádiu multimetrom, či tam je nejaké napätie.
Příspěvekod Rope » ned 18. bře 2012, 18:29
Napájení po anténě používá třeba das auto group od seatu po škodovku. při výměně rádia je třeba použít takový fantamový napáječ právě kvůli napájení zesíku antény. U citroenu toto není a občas se stane že se v antenímkonektoru povytáhne ten středový kolík a dělá to neplechu.
Příspěvekod e-certik » pon 19. bře 2012, 16:51
Tak uz mi vali pocitac :-)
Bylo potreba napred odprogramovat radio z multifunkcniho displeje, a AZ POTOM ho odpojit. :-)
Ta antena se zda ze taky jakztakz jede, jeste to otestuju nekde kde vim jak to hralo predtim.
e-certik
Příspěvekod jandiiik » stř 11. črc 2012, 22:23
Tajny kod ma kazdy auto napsany na stitku u ridice :D
jandiiik
Vůz: Xsara 1.4
Příspěvekod Cvrček » čtv 12. črc 2012, 6:31
Můžeš rozvést přesně kde? Tohle mě teda zajímá.
Příspěvekod empík » čtv 12. črc 2012, 16:40
jandiiik píše:Tajny kod ma kazdy auto napsany na stitku u ridice :D
Ja si myslím, že tu sa zamieňa tajný kód s OPR číslom.
Příspěvekod baffy » čtv 12. črc 2012, 17:16
Tajný kód je pre mňa záhada.Pri ručnej konfigurácii som sa s tým ešte nestretol,ibaže by ste robili dialkovú konfiguráciu, kde sa zrejme pre overenie pravosti softu, alebo pripojenia sa do sieti PSA, nejaký ten prístupový kód /heslo/ vyžaduje.
Příspěvekod Cvrček » sob 14. črc 2012, 23:34
Empík: Souhlasím s tebou. Ale rád si to od autora nechám vysvětlit.
Nejde RDS a TA
Příspěvekod Kusimi » pon 21. led 2013, 11:43
Prosím o radu zničeho nic se mi vynuloval palubní počítač i rádio a od té doby mi nejede RDS aTA. Poradte co by to mohlo být. Dík
Kusimi
Vůz: citroen xsara picasso, 1,8,benzín,2000, 85kw
