Xsara hudba, repra a vše kolem....
Re: Xsara hudba, repra a vše kolem....
Příspěvekod miko84 » pon 14. lis 2011, 6:58
dik moc a pojde sa nato
miko84
Vůz: Citroen Xsara 2,0i vts, benzin, 2000
Příspěvekod zozo » pát 30. pro 2011, 9:30
ZDAR NEVITE NEKDO JESTLI BYLI NATAZENY KABELY I DO ZADNICH DVERI IKDYZ JSEM JE TAM NEMEL NAMONTOVANY REPRO?A KDYZ TAM JSOU NATAZENY JAKOU MAJI ZADNI REPRO KABELY BARVU?DIKY.
zozo
Příspěvekod jojos » pát 30. pro 2011, 11:49
Ja som nemal origo zadne repro,ale kable tam natiahnute boli aj s konektormi,stacilo len nasrobovat repro.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod baffy » pát 30. pro 2011, 12:24
zozo píše:ZDAR NEVITE NEKDO JAKOU MAJI ZADNI REPRO KABELY BARVU?DIKY.
Určite je jednoduchšie sa spýtať ako čítať , pár príspevkov nad tým tvojím nájdeš odpoveď. A ešte otázka vieš čo je to CAPS LOCK? ak ano tak si ho prosím ťa pri písaní vypni.Ďakujem.
Příspěvekod happyBOY78 » stř 30. kvě 2012, 16:29
Zdravím a omlouvám se za otevření starého tématu, přišlo mi zbytečné zakládat nové téma.
Můj dotaz...Před měsícem jsem se stal hrdým majitelem postarší Xsary a zjistil jsem, že mi nehrají oba přední repro ve dveřích.
Zadní repro i ty mrňavé výškáče u předního skla hrají v pohodě.
Zapojeny jsou, kabely vedou do průchodek ve dveřích, dál pod palubku pravděpodobně také..
Zkontroloval jsem i konektory u autorádia, tam se zdá také všechno OK, snad i ještě originál z výroby, bez úprav.. Rádio je původní.
Mohl by mi někdo poradit, na co se zaměřit, co případně ještě zkontrolovat? Signál v kablíkách k těm repro samozřejmě nejde.
happyBOY78
Vůz: Xsara Combi ´98 1,8 benzín
Příspěvekod rosta12345 » stř 30. kvě 2012, 18:33
průchodky do dveří jestli v nich nejsou zlomené vodiče jsi zkontroloval :?:
Příspěvekod happyBOY78 » stř 30. kvě 2012, 19:34
Ano zkontroloval, jak u řidiče, tak spolujezdce. Nejde mi no hlavy, že nehraje ani jedna strana.
happyBOY78
Příspěvekod rosta12345 » stř 30. kvě 2012, 19:57
asi jsi to taky zkontroloval ,ale jen pro jistotu nemáš nahodou na radiu ztlumené přední repro :?: , jinak ohledně těch kabelů k reprakům pokud chceš mít jistotu tak si odpoj konektor z radia a proměř jestli se ti přez reprák uzavírá obvod
Příspěvekod baffy » stř 30. kvě 2012, 20:24
Tak ten FADER tuším sa to tak volá :lol: napadol aj mňa, len som si neni istý či to tlmí iba predné repro alebo aj výšky
Příspěvekod rosta12345 » stř 30. kvě 2012, 22:14
jo jo Fader chtěl jsem to jen napsat více polopaticky :D ale tlumí to jen přední repra ovšem pokud máš třeba vepředu výškače tak vedlejším jevem může být to že to ztlumí i výšky :D :D
Příspěvekod gubee » stř 30. kvě 2012, 22:44
Aj ja tipujem na funkciu Fader.
K tým výškáčom: autorádio má IMHO štandardne výstup front L/R a rear L/R, audiosignál sa z predného výstupu do stredobasových meničov v dverách a do výškáčov v palubovke by mal deliť výhybkou. De facto, ak na autorádiu faderom stiahnem predný výstup na nulu, tak čušať by mali aj výškáče a hrať by mali reproduktory LEN v zadných dverách. A naopak :)
Čiže určite by som začal skontrolovaním nastavenia autorádia. Prípadne si skús od nejakého známeho požičať na tú chvíľu nejaké iné rádio a tak si budeš istý na 100%.
Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
gubee
Vůz: Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
Příspěvekod happyBOY78 » čtv 31. kvě 2012, 10:44
Nastavením autorádia to taky není. Když si hraju s Faderem a nastavím jen zadní repro, tak hrají jen zadní, když to pustím jen do předních, tak mi hrají jen výškáče u př.skla, ale ne ve dveřích.
Jiné (neorig) autorádio jsem taky zkoušel, se stejným výsledkem.
Když jsem to s pomocí kámoše zkoušel proměřit, jak mi radí rosta12345, tak tam signál nebyl žádný.
Už nevím, kde hledat chybu, viděl bych to na trase mezi autorádiem a průchodkami ve dveřích. Znovu jen zopakuji, že mi je divné, že nehrají obě dvě repro. Kdyby byl někde přeskříplý kabel, nepůjde pravděpodobně jen jedna strana, ne obě.
Není někde pod palubkou třeba nějaký rozbočovací konektor (čokoláda), nebo něco podobného ? (kvůli rozdělení signálu do dveří a výškáčů).
Ještě jen pro info..do autorádia mám zapojeny dva iso konektory a anténu, oba svazky drátů které od konektrorů vedou se ztrácejí někde v palubce a vypadají na původní (rádio je origoš z výroby).
happyBOY78
Příspěvekod rosta12345 » čtv 31. kvě 2012, 19:26
prověř ještě jednou to průchodku do dveří tam je největší pravděpodobnost že se to zlomí jinak budeš muset měřit mezi radiem a dveřmi ( pruchodkou) a pak mezi dveřmi a repro
Rada,Pomoc
Příspěvekod MytuSS » sob 16. čer 2012, 11:47
Zdravím, mám Xsaru, třídveřák z roku 98 a mám problém, nemám ani jednu bednu, rádio nic, potřebuju poradit s výběrem atd. v těchhle věcech jsem amatér a každou radu a tip bych uvítal. Jezdit potichu je nuda!
MytuSS
Vůz: Citroen Xsara 1.4 1998 Coupé
Příspěvekod baffy » sob 16. čer 2012, 14:05
happyBOY78 píše:Nastavením autorádia to taky není. Když si hraju s Faderem a nastavím jen zadní repro, tak hrají jen zadní, když to pustím jen do předních, tak mi hrají jen výškáče u př.skla, ale ne ve dveřích.
Nazdar.Neviem ako si pokročil ale podla schémat by mal byť pod alebo za kastlíkom spolujazdca 16 pinový zelený konektor cez ktorý sa to rozdeluje v pravo a v lavo.Je to jediné miesto okrem dverových konektorov,kde sú dráty spájané.
